2775 11 3 0 |
28.03.2021, 17:37 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn SF47T
Приветствую форумчане!
Вот и до меня до полз Sofirn SF47T Выглядит внушительно. Ни разу кстати не было у меня дальнобоев такого формата, и тем более на светодиоде OSRAM KW CULPM1.TG KW CULPM1.TG_EN.pdf Удивительно, такая маленькая площадь и столько мощи, жаль тёплых версий нет, надеюсь пока.. У фонарика две кнопки управления. В хвостовой части кнопка механическая, она же и включает фонарик и боковая кнопка - электронная, отвечает за выбор режимов. В боковой кнопке присутствует индикация уровней заряда. В который раз удивляюсь на сколько качественно Sofirn подходит к изготовлению корпусов. Пружинка в хвостовой части двойная, при том что максимальный ток всего 3.41А Юбка резиновой накладки кнопки изнутри прижата шайбочкой, т.е. позаботились о водонепроницаемости: Резьбы ровненькие. Резьба безеля: Резьба батарейного отсека: Вытащим рефлектор: Между стеклом и полкой безеля лежит плоская прокладка, что бы стекло не царапалось при откручивании - закручивании. Уплотнительных колечка два, одно лежит внутри на стекле, и распирается рефлектором. Т.е. рефлектор прижимает колечко одновременно и к корпусу и к стеклу - тем самым предотвращая попадание влаги со стороны стекла. Второе колечко расположено со стороны резьбы на которую навинчивается безель, тем самым предотвращая попадание влаги через резьбовое соединение безеля. В общем контракция внушает доверие. Токи режимов: Сломался мой ЛБП, по этому пока ограничусь токами замеренными на аккумуляторе, но даже если прикинуть что свеже-заряженные аккумуляторы просели под нагрузкой в сумме до 8 вольт, то с током 3.41А получается 27,28 Вт берёт фонарик с аккумуляторов в Турбо режиме. Ну и если представить что эффективность драйвера процентов 80, то получается на светодиоде 21,8 Вт - что в принципе максималка для этого светодиода. К сожалению в условиях города и городской засветки особо не по светишь, но дистанцию в 135 метров заснять получилось: Почти меч джедая ) Управление очень простое, даже описывать нечего, приложу инструкцию: Из необычного разве что странный способ включения Мунлайта. Из выключенного состояния зажимаем боковую кнопку, а уж потом включаем кнопку в хвосте - и фонарик включается с мунлайта. Сейчас поставил рисоваться график, в режиме Hi, специально на двух мелких аккумуляторах 18650 - 2200мАч. Вот уже 95 минута пошла, график всё ещё стабильно ровный, температура батарейного отсека градусов 40 максимум. В общем буду дополнять. Общие впечатления: - Из минусов, наверное только управление, но это с моей точки зрения, оно немного странное, но имеет место быть. Наверное с тактической точки зрения, иметь возможность на моргать какой либо сигнал - это хорошо. Хотя ещё маленький минус - стекло не просветлённое. - Из плюсов: Качественное исполнение, с влаго-защищенностью не должно быть проблем. Использование питания формата 21700 подразумевает длительную работу. Светит здорово - далеко. Вполне себе поисковик.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Di_Joker (02.04.2021), Jungar (28.03.2021), narmattaru (01.04.2021), rino08 (28.03.2021), мвн (29.03.2021)
28.03.2021, 20:24 | 2 |
Re: Sofirn SF47T
Графики:
По окончанию работы в режиме Hi, на аккумуляторах суммарно было - 5.71в По окончанию работы в режиме Турбо, на аккумуляторах суммарно было - 6.03в При прогоне в Турбо режиме, фонарик всё время обдувался вентилятором, но судя по "пиле" на графике, этого охлаждения было недостаточно (вернее на грани). Я поздно догадался принести лёд. Сейчас заряжу аккумуляторы и попробую добавить лёд как появится пила. |
29.03.2021, 13:11 | 3 |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00 Адрес: Казахстан.Талдыкорган
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Re: Sofirn SF47T
110 минут в максимальном режиме? Неплохо. Не дождусь когда мой фонарик приедет. А вы полный комплект брали с зарядным устройством? Боюсь зарядить эти батареи будет нечем. Есть литокала . Lii-300 и найткор i4, но войдут ли туда 21700? Вообще,какое зарядное поддерживает 21700,в том числе защищенные?
29.03.2021, 18:05 | 5 |
Re: Sofirn SF47T
Jungar, я заказывал без аккумуляторов и ЗУ.
По идее максимальный режим для этого фонарика, это режим Турбо. А в нём с охлаждением он отработал до сброса яркости 30 минут. Но надо учесть, аккумуляторы я специально использовал малоёмкие, на 2200мАч. А если у Вас в комплекте аккумуляторы на 5000мАч, то и длительность работы будет раза в два больше чем у меня на графиках. Если в режиме турбо у Вас будет должное охлаждение фонарика, он я думаю минут 50 должен проработать. |
Jungar (29.03.2021)
29.03.2021, 18:12 | 7 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Sofirn SF47T
Мм. 4 после установки защищенных свободного хода еще остается примерно.
29.03.2021, 18:14 | 8 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5608 раз(а) в 3089 сообщениях
Re: Sofirn SF47T
Это хорошо, буду иметь ввиду.
Правда у меня только 18650, но уже давно подумываю о 21700. Сдерживает только нежелание разводить зоопарк разных типоразмеров. |
29.03.2021, 20:17 | 9 |
Re: Sofirn SF47T
И так, проверил работу фонарика в турбо режиме без охлаждения. Вернее для проверки насколько термоконтроль активен, я в паре мест применил охлаждение льдом:
У меня сели батарейки в инфракрасном градуснике, и как на зло под рукой ни оказалось чем их заменить. Но могу сказать что там где пила с 21й по 48 минуту - фонарик в районе рёбер охлаждения в руку не взять - очень горячо! А так, работа термоконтроля очень наглядна, фонарик нагреваясь снижает яркость, дальше пилой удерживает некую температуру которую я не замерил (( Охлаждаясь - фонарик способен увеличить яркость до исходной. Изменения яркости во время "пилы" на глаз я не заметил. |
01.04.2021, 21:08 | 10 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Sofirn SF47T
у вас как отцентрован? в моем видно что кривовато. лупит-то один черт здорово (особенно за свою цену). но, подозреваю, по цене и центровка.
кому интересно - графики и гифки в альбоме тут |
Copernik (01.04.2021)
01.04.2021, 21:44 | 11 |
Re: Sofirn SF47T
narmattaru, тоже криво. И лёгкая пыль видна на рефлекторе, особенно видно в минимальном режиме.
А так, да, не в потолок же светить ) Классные графики. Три с половиной часа в режиме HI )) - круто ) Чем Вы фото делали с расстояния 750 метров? [Исправлено: Copernik, 01.04.2021 в 21:51] |
02.04.2021, 13:09 | 12 |
Re: Sofirn SF47T
Copernik, то ли 70-200, то ли 100-400, не помню.
там что того, что другого хватает с избытком. на расстоянии 200м, кстати, хватает даже выкадровки с полтоса. но он у меня ОЧЕНЬ острый...даже, кстати, на 400м и брал. тонкость только фокус подвести правильно |
Copernik (02.04.2021)
