181893 697 35 2 |
27.02.2018, 23:45 | 141 |
Регистрация: 03.10.2015 Последняя активность: 06.01.2024 12:54 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
Re: SC600w Mk IV Plus 18650 XHP50.2
По поводу залитых компаундом внутренностей. Мой фонарик SC600w Mk IV Plus упал на асфальт с высоты около 1 м. Я не придал значения, продолжал пользоваться. На днях я его помыл под краном, фонарь запотел изнутри. При осмотре выяснилось, что неплотно прижата резинка кнопки кольцом. Скорее всего кольцо соскочило с паза при падении. Самое главное, что фонарь при минимальном количестве влаги внутри сразу же заглючил. Он определял полностью заряженный аккум как полностью разряженный, и степдаунился. После просушки на батарее ночь, функциональность вернулась. Нафига там и что залито компаундом - большой вопрос, ибо даже фонари по три доллара не так чувствительны к влаге внутри. Не говоря про ненадёжное крепление колец.
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602 |
27.02.2018, 23:58 | 142 | |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 23:38 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2717
Поблагодарили: 2471 раз(а) в 1382 сообщениях
а до падения водные процедуры проводились?
либо изначально посажено *не туго*.
фонапарк |
28.02.2018, 00:04 | 143 |
Я отвечу сразу на оба вопроса. Ситуация такая. Недавно вот помыв обнаружил такую фигню. Потом припомнил про падение с месяц назад. И припомнил, что вроде бы мыл до этого (но не 100%) Сопоставил, и пришёл к выводу, что наверное скорее всего причина таки в падении. Хотя есть вероятность, что криворучки так собрали ( о чём я в первоначальном гневе и думал). Так или иначе, посадил я кольцо на место ударом через трубку. Вроде всё норм. На днях контрольный заплыв. В любом раскладе, ситуация плохая - либо сборка ногами, либо посадка хилая. Ударчик был не сильный, но жёсткий. На боку фонаря небольшие коцки. Думаю, тут имело место неприятное совпадение - жёсткий удар пришёлся в неудачной плоскости, что способствовало расфиксации кольца. Чуть под другим углом стукнулся бы, и ничего бы не было. Но повторю, 100% не уверен, что до этого мыл, и что кольцо стояло ровно с завода.
28.02.2018, 07:38 | 145 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:49 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
zengaya, компаунд а данном конкретном случае не для герметизации, а чтобы при ударах и падениях smd-компоненты не поотлетали. А от влаги не спасет даже толстой лака. При ее постоянном присутствии даже в виде конденсата, платы замечательно сгнивают
28.02.2018, 16:00 | 146 |
Так кто ж говорит про постоянное присутствие? Просто в моём понимании, надёжной электронике от разового купания ничего не делается, а ненадёжная - отказывает (хоть и временно). Хочется чтобы фонарь не подводил, только и всего. Раз загерметизировать толком не можете, сделайте хоть чтобы попадание воды не вело к отказам прямо на месте. Что в сырости всё гниёт - оно понятно, спору нет.
28.02.2018, 16:00 | 147 |
del
[Исправлено: zengaya, 28.02.2018 в 16:01] Причина: дубль |
28.02.2018, 16:15 | 148 | |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.05.2024 18:00 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 658
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
ну во первых, все фонари обсуждаемые на форуме, жуткий ширпотреб.
это над ясно понимать. и цена тут не при чем. Цитата:
есть категория фонарей шахтного исполнения, а еще для всяких спелео и прочих чудаков. пользуйте их |
Evgeniy1 (28.02.2018)
28.02.2018, 16:41 | 150 |
28.02.2018, 20:50 | 151 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9773
Поблагодарили: 2291 раз(а) в 1477 сообщениях
строго говоря таки да один ширпотреб за редким исключением
In Fino verytas |
Ray (01.03.2018)
28.02.2018, 22:36 | 152 |
если фонарь стал безумно дорогим, это еще не означает что он перестал быть ширпотребом.
однозначно лишь то, что он перестал быть доступным любому желающему, и только |
28.02.2018, 23:50 | 153 |
Energy-device, мелкосерийка и кастомы зачастую предполагают более высокий уровень.
01.03.2018, 06:55 | 154 |
01.03.2018, 08:09 | 155 |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05 Адрес: Україна
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
играюсь с SC600w Mk IV HI 18650 XHP35 Neutral White в G6 тройной клик не виходит, 2 норм, а 3 просто офф свет(3-й клик строб включает, такие ж и тут нужни клики?). Понижать не разберуся теперь как, мож чево посоветует кто?
01.03.2018, 11:11 | 157 |
01.03.2018, 12:13 | 158 |
для входа нужны 6 двойных кликов.
но сначала нужно перейти в режим G6 или G7 я тут для кого инструкцию выкладывал? |
01.03.2018, 12:18 | 159 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: Вчера 20:37 Адрес: Костромская область.г.Нерехта
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
У меня из выключенного не получается войти.я из включенного захожу.h53c,sc5c mk2
01.03.2018, 12:24 | 160 |
Полностью вы запутались.
Для включения большой группы G5, G6 или G7, из выключенного состояния сделайте 5, 6 или 7 быстрых одиночных кликов соответственно. Для настройки мощности каждого из суб-режимов из включенного состояния в настраиваемом режиме 3 двойных клика. Далее двойные клики повышают яркость, а тройные снижают. |
Мутний (01.03.2018)
