83486 167 31 8 |
28.02.2019, 22:17 | 101 |
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 24.08.2021 22:31
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Skilhunt H03. Замена оптики и сравнение.
Да, пока, после прогрева, почему-то турбо еще фунциклирует. Напрягает то, что непредсказуемо как-то все это (
28.02.2019, 22:23 | 102 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7782
Поблагодарили: 3590 раз(а) в 2103 сообщениях
Konstantini4 (28.02.2019)
28.02.2019, 22:25 | 103 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 09:18 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 2470 раз(а) в 1381 сообщениях
28.02.2019, 22:29 | 104 |
Спасибо за подсказки. А какой температурой будет правильно прогреть плату? Есть доступ к строительному термофену с регулировкой и цифровой индикацией температуры (Steinel)
28.02.2019, 22:56 | 105 |
28.02.2019, 23:04 | 106 | |
думаю посдуваете им все с платы.... газовым паяльником с насадкой для усаживания термоусадки можно еще попробовать прогреть. [Исправлено: alexsav, 28.02.2019 в 23:06] |
01.03.2019, 01:19 | 107 |
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 02.04.2024 19:14 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Konstantini4,
Контакт между головой и корпусом хороший? |
01.03.2019, 09:37 | 108 |
14.03.2019, 12:27 | 109 |
Захожу иногда
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 07.04.2024 08:09 Адрес: Алматы
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 61 раз(а) в 17 сообщениях
Продолжение банкета:
Приехала ничия, сегодня установил. Попутно укоротил все провода, как тут многие неоднократно советовали. Получилось следующее: До После Слева зебра 52w На фото не сильно заметно, что центральное пятно стало чуть ярче и получился менее равномерный переход к краям, но если не присматриваться то меня устраивает. Пока только охотился на белую стену, оттенок понравился, свет приятный. Посмотрим как в работе. пысы: везет мне на розовые оттенки последнее время.
23.03.2019, 13:35 | 110 |
Итак, попробовал прогреть феном при 270 градусах со стороны батарейного отсека. Припой под пружинкой расплавился, так что думаю должно было хватить.
Помогло, но не на долго. Периодически пропадает 4й (турбо) режим. Помогает постукивание фонарем обо что-либо твердое. Несколько раз треснешь и начинает выдавать полную яркость. Может надо прогреть не со стороны батарейного отсека, а с другой стороны? Там все элементы залиты герметиком, - насколько критично будет его снять с платы? Или потом надо восстановить? |
23.03.2019, 13:51 | 111 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Konstantini4,
Главная проблема - не отодрать с печатки ничего нужного в процессе снятия герметика. П.С. Почти не пользуюсь турбо, разница между ним и высоким минимальная. |
23.03.2019, 14:00 | 112 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 20:10 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 410
Поблагодарили: 503 раз(а) в 262 сообщениях
Потихоньку, не спеша всё снимается
23.03.2019, 19:21 | 113 | |
Думаю такие проседания в фонаре и потеря турбо режима это одна и та же проблема. В целом качество г...но, конечно. Недавно взял себе Zebralight H600fw mk4, правда деньги совсем другие ) [Исправлено: Konstantini4, 23.03.2019 в 19:50] |
23.03.2019, 22:09 | 114 |
Konstantini4 (23.03.2019)
24.03.2019, 00:43 | 115 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 21.04.2024 09:38 Адрес: Dubai
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 97 раз(а) в 38 сообщениях
Недавно поднимался данный вопрос, по причине гибели у форумчанина нескольких скилов. Ввиду наличия одного, вырезал шайбу фторопластовую 19х12х3 мм, вставил в трубку до упора. Теперь при падении фонарика головой вниз на немягкое железо, аккумулятор не продавить пружину драйвера до упора. По всей вероятности, основная причина трещин пайки и компонентов на плате драйвера в этом. Время покажет, как он справится, фонарик трудится в суровых условиях и, через неделю уходит к новому владельцу, который слишком беречь его точно не сможет, ибо инструменттт
24.03.2019, 15:07 | 116 |
Надоело всё, заказал драйвер от Tamagochi. Плюс уже тир-линзы пришли 60 градусов
30.03.2019, 12:30 | 117 |
За пять дней приехал драйвер от Tamagochi, только что поставил вместо родного. Впечатления пока самые лучшие, - на мой взгляд этот фонарь стал практически идеальным по режимам работы и удобству включения/переключения. Кроме этого, с линзой 60 градусов освещение стало гораздо комфортнее, чем в стоке. Чуть позже выложу снимки по сравнению с Zebralight H600fc mk4
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (30.03.2019), Witchdoctor (31.03.2019)
30.04.2019, 14:59 | 118 |
По наводке уважаемого Tamagochi заказал звезду с Nichia NVSLE21AT, получился очень прикольный фонарь с широким заливным и очень комфортным для глаз светом.
По цене вышло на 1,5 тыщи дешевле, чем готовый вариант в виде Зебры h600fc mk4. |
09.05.2019, 06:22 | 119 |
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: Сегодня 12:23 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 10367
Поблагодарили: 172 раз(а) в 95 сообщениях
[B] Konstantini4 [ /B]
Звезда с Nichia NVSLE21AT у Вас работает с драйвером Skilhunt H02/03 от уважаемого Tamagochi ? Конфигурация звезды паралельный квад? |
09.05.2019, 10:52 | 120 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Поделитесь пожалуйста ссылкой где заказывали звезду с Nichia NVSLE21AТ .
