Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
916062
1153
101
42
101
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 26.05.2021 07:54
Попробовал версию СК_6х7135_V40 и то же столкнулся с проблемой индикации заряда батареи. При питании от БП 4,2В показывает 1 миг (или 2 при для настройки 7 мигов на 1 или 2).
Делитель как на схеме 100кОм и 20кОм, конденсатор 1мкФ, диод нормальный. При питании 4,2В на делителе 0,67В. Хотел узнать, коэффициенты «вольтметра» по которым определяется заряд батареии в прошивке остались такие же как на версии c оригинальным делителем (19к и 4,7к) или они пересчитаны? Возможно надо подобрать верхний резистор который 100кОм, думаю если его заменить на 82кОм (у себя не нашел) то будет нормально. А чем вообще вызвана причина изменить сопротивления делителя? Так на нем меньше потерь? И еще заметил некие странности но особо их не тестировал, при включении стало труднее попасть в режим мунлайта, а при выключении и включении (не клик) фонарь бывает загорается на дефолтом режиме и тут же сам прибавляет яркость. |
102
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Mik-bongo, Да, похоже там под 4к7 и 19к осталось.
Можете попробовать новую. Сопротивления увеличены для снижения тока в мунлайте. |
Mik-bongo (23.02.2019)
103
Спасибо! Да, в новой версии индикатор разряда стал адекватным!
Но еще одна странность. Память последнего режима -выключена. При напряжении питания 4,2В каждое включение фонаря стартует с дефолтного и тут же происходит переключение на следующий, зайти в мунлайт просто невозможно. При включенной памяти последнего режима происходит то же самое, включается запомненный в прошлой сессии режим и тут же переключается на другой. При напряжении питания 3,8-3,6В такие странности при включении встречаются значительно реже и когда их нет можно зайти в мунлайт. При напряжении питания меньше 3,6В все работает как надо. И еще предложение, в прошивках СК v30 и v40 есть как мне кажется лишний режим оставшийся от основной прошивки - включения стробов 9Гц на максимальной яркости (активация клик в течении 0,35с после включения). Эта возможность даже не заявлена в прошивке СК v40 (бывает ночью фонарь включаешь и сразу кликаешь на мун, а он включает эти быстро стробы). Ведь в этих прошивках зайти в Турбо стробы можно через 3 клика в течении 1с после включения и (наверно можно сделать настройку строба который будет включаться первым в режиме Турбо строба), кстати из режима Турбо по трем кликам то же должен включаться режим Турбо строб? (в прошивке СК v30 включение Турбо строба из режима Турбо происходит немного странно, надо сделать 3 клика и примерно через 1с еще 1 клик и только тогда включается Турбо строб). [Исправлено: Mik-bongo, 23.02.2019 в 21:50] |
104
У вас вкючен BOD на 1.8в в фузах? При выключении обесточивается полностью, в кнопке никаких подсветок нет? Может проявляется при какой то комбинации настроек, можете еепром считать и выложить? Сейчас потестировал при 5 вольтах и ничего похожего не наблюдаю... Даже если бы это был дребезг контактов то включался бы турбо-строб. Турбо-строб был заложен изначально и должен был остаться, но некоторым действительно не нравится эта функция, ниже версия без него. [Исправлено: dandan2000, 23.02.2019 в 22:56] |
Mik-bongo (24.02.2019)
105
Версия 4.0. под силовую кнопку (СК) (исправлен замер напряжения)
Основные отличия от предыдущей версии: 1. Увеличена частота шим до 20кГц (для токов 10-175ма), для токов 2,5-5ма частота шим 4.8кГц, для токов 0,7-1,3ма частота шим 2.4кГц. 2. Значительно снижено потребления драйвера до 0.15ма (актуально в режимах мунлайт), снижена частота микроконтроллера. 3. Добавлен режим супермунлайта с ультранизким потреблением (самый нижний уровень при настройке), в котором контроллер полностью отключен, ток светодиода задается доп. резистором 4,8-10кОм, 0.1-0.01лм, рантайм - несколько лет. 4. В стробах на максимальном режиме работает степдаун по температуре и напряжению (в посл. версии не работал). 5. Включение стробов на максимальной яркости - 3 клика в течении 1 сек после включения, 3 клика по прошествии 1 сек после включения включает стробы на текущей яркости. Управление: 1 клик - переключение режимов, без захода в мунлайт и максимальный. - Включение строба 9Гц на максимальной яркости (<0.35сек после включения). - Включение мунлайт (<1сек после включения) - Возврат из максимального и стробов. - Переключение стробов (<4сек после включения стобов). - Отключение монитора напряжения при степдауне по напряжению (режим "мороз"). 2 клика - в мунлайте - настройка яркости, в остальных включение максимального режима. 3 клика - включение режима стробоскопов (9Гц, самолет, полицейский, маяк, СОС), при активации в течении 1 сек после включения, стробы включаются на макс. яркости, иначе - на текущей. Выход из стробов - 1 клик после 4 сек работы. 4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1- 4сек-8мин.7 кликов - настройка подстройки напряжения (1- 8 кликов - настройка температуры для термоконтроля(1- 9 кликов – вкл/выкл. плавного изменения яркости 10 кликов – вкл/выкл. автоматической индикации заряда батареи в мунлайте и предупреждения о разряде. 11 кликов – настройка яркости текущего режима и программирование количества режимов (максимум . 12 кликов - вкл./выкл. блокировки настроек. 13 кликов - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Отличия по схемотехнике: - Подключение АМС другое: 1 АМС, которая шимится, должна быть на ноге 6 - Другие номиналы резисторов, добавлен доп. резистор для супермунлайта, другая емкость. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
106
Эта странность оказалась на моей стороне, в качестве питания я использовал старый БП от компа с импульсным регулятором напряжения и именно с БП от компа возникает такой эффект, при питании от акб и от другого, мене мощного импульсного БП все включается нормально.
Или, раз некоторым он так же не нравиться, выкладывать прошивки с ним и без. |
107
108
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 20:27
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
использую прошивку тк Nx7135 для питания светильника от 3 ААА батареек и с одним стабилизатором. схема собрана без делителя напряжения. беда со включением: включить кнопкой невозможно, получается включить только (внезапно) отключением и подключением светодиодов. куда копать?
109
111
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
а ТK_Nx7135 v4 будет или я просмотрел ?
113
114
115
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 03.02.2025 07:28
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день! А полная схема есть с правильным включением amc, или варианты самодельных печаток. Хочу налобный фонарь переделать. Кнопку буду использовать тактовую. и Еще вопрос: нашел полную схему в 105 сообщении этой темы. Там есть схема под силовую кнопку под 3шт amc, но на схеме их (amc) всего 2 шт. Как такое понимать? На PB0 2 шт amc в парралель? И поясните пожалуйста поведение драйвера при включении только 2 шт amc, что мешает использовать его в таком режиме? Спасибо!
[Исправлено: ghostbuster, 01.03.2019 в 11:13] |
116
На схеме 3шт АМС. Одна на ноге 6 и две на ноге 5. При регулировании тока включается или одна АМС (0.35а) или две (0.7а) или три(1.05а). На первой странице есть схемы под ТК и разное количество АМС. Для версию 4.0 ещё не рисовал, но там тоже самое, только ноги 5 и 6 местами поменять. [Исправлено: dandan2000, 01.03.2019 в 14:54] |
ghostbuster (01.03.2019)
117
https://forum.fonarevka.ru/... Просто вопрос если только 2шт amc ставить (по 1 на порт5 и 6) то прошивка нормально такой вариант отработает, просто пропорционально на каждом из режимов ток уменшится? Мне нужно максимум 700мА, т.е. 2шт amc. Есть ли в таком случае какие-то "подводные" камни? |
118
4.0 - самая последняя. |
119
120
