293534 74 14 6 |
04.02.2016, 21:43 | 61 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: F.A.Q. Как делать замеры различных характеристик фонаря.
Если напряжение батареи вольта этак четыре и больше - так и будет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
04.02.2016, 22:47 | 62 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Только если драйвер импульсный понижающий, иначе — ошибка измерений.
12.07.2018, 20:21 | 63 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 01.06.2024 14:44 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
есть засада такая, никак не получается корректно мерить токи больше где-то полутора ампер.
вот нарыл я довольно толстый многожильный провод (где-то в квадрат). чуть выросли токи в турбо в сравнении с обычным щупом. но 3А никак не вижу, допустим 1.9А. все ли упирается в толщину провода? 2-3 квадрата нарыть? залудить концы чтобы не как многожильный касался? мне хочется чтобы обзоры не были кривобокими на тему токов, думаю и вам их информативность интересна. прошу помощи |
12.07.2018, 20:35 | 64 |
narmattaru, включаем в разрыв питания сопротивление миллиом этак на 25 и замеряем падение на нем.
narmattaru (12.07.2018)
12.07.2018, 22:41 | 65 |
Tamagotchi,
такс. я правильно понял, что сопротивление уменьшит ток до того порядка, который мой мультик измеряет корректно, правильно? и потом надо будет просто поправку сделать. допустим эти 25 миллиом включив, сколько я на выходе получу вместо 3А? у меня с практической физикой хреновато, особенно с элетротехникой. одно дело про голографический предел научпоп читать, другой дело ом на канделу суметь разделить |
12.07.2018, 22:50 | 66 |
нет, не правильно. Сопротивление нужно чтобы минимизировать потери в цепи, исключив сопротивление шунта в мультитке... ну и толстые провода до мультика не нужны окажутся.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.07.2018 в 22:53] |
12.07.2018, 23:21 | 67 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 19:12 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
narmattaru (13.07.2018)
13.07.2018, 02:39 | 68 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 4605 раз(а) в 1613 сообщениях
13.07.2018, 06:58 | 69 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32957 раз(а) в 15289 сообщениях
это довольно тонкий провод для подобных измерений.
да. и длиной не увлекаться. 0.2-0.3м, не более ни к коем случае. прижимать распушенную метелку тонких жилок - площадь контакта больше будет. клещи дело хорошее, но ими немножечко пользоваться надо уметь при измерении постоянки. миллиомное сопротивление тоже может подвести, если это не измерительный шунт, запросто уплывет от нагрева. мелочи конечно, но знать об этом стоит. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (13.07.2018), pashka79 (17.02.2021)
13.07.2018, 08:59 | 70 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:11 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
Можно подробности? Вдруг я чего-то не знаю
13.07.2018, 09:03 | 71 |
13.07.2018, 09:12 | 72 |
galex, даже не во всех клещах есть опция обнуления, что походу весьма странно..
А вот про плюсовой и минусовой провод интересное наблюдение. Правда, в фонарях удобный способ измерения обычно один |
13.07.2018, 09:14 | 73 |
13.07.2018, 09:31 | 74 |
был у меня такой
http://diodnik.com/tokovye-... Первый год честно показывал "ноль", а вот потом "поплыл" |
13.07.2018, 09:40 | 75 | |
