Просмотров в теме 36386   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 6
Старый 04.08.2021, 17:16   41
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Вчера 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Продвинутый драйвер для Boruit D10. Украина.
47мкФ.
Тогда вообще непонятно, почему у меня на конвоях ШИМ не исчез. Ну да и хрен с ним, наверное всё-таки прямизна рук влияет.
Всякие фонарные крепления
Старый 04.08.2021, 17:31   42
kaa.mobil
Реально минуту? Слишком много для 10 мкФ. Плавно и долго тухнет -- да. Но не 60 же секунд.
Опаньки. А фонарик-то оказывается напостоянку парой-тройкой соток люмена освещает тёмные внутренности рюкзака... Самсунг... Шунтирующий кондёр, говорите, подтекает?
Старый 04.08.2021, 17:43   43
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Какая прошивка на драйвере, и как далеко кондер от стаба?(расстояние влияет, небольшие дорожки проблем не вносят при достаточной толщине, но совсем далеко начинает хуже работать). Кондер правильно подключен? Между "-" и "- выходом" на диод. Что за кондер, неполярная керамика, или полярный тантал?
Старый 04.08.2021, 17:47   44
Артем Квантов
Это мои или твои кривые руки. Флюс плохо отмыт. Я тоже на первых тестах ловил "тление" диода. Решилось повторной отмывкой драйвера.
Старый 04.08.2021, 17:53   45
Артем Квантов
Нука попинайте меня еще маленько. Лениво, но фонарь с драйвером есть и ригол мсо5000 пыль собирает. Измерения всяко точнее будут чет на дсо203.
З.Ы..: блин опять отвык, что тут форум дабл посты автоматом в один не лепит...
dandan2000, а чего термистор не поставил? Ты же полигоном к гайке кнопке тоже прижимаешься. Вполне хорошо ТК работает, если с этого полигона термистор греть. В д10 даже через отверстие нормально прогревает, если вторую дорожку до МК тоненькой сделать. А в драйвере для скилханта 03 прям на лицевой стороне к полигону термистор паял, сразу четко заработал без переделок платы.
[Исправлено: Артем Квантов, 04.08.2021 в 17:58]
Старый 04.08.2021, 18:02   46
kaa.mobil
Заоффтопили тему, даже неудобно. dandan2000, извиняйте.
Но чётко поставленные вопросы неуважительно игнорировать.
  1. Прошивки две, dandan2000 3.5 и 4e для СК.
  2. Кондёр висит одним концом прямо на выходе шимящего стаба, другим - на кольцевой земле. Кольцевая земля толсто залужена.
  3. Кондёр неполярный керамический, скорее всего 47 мкФ
Вероятнее мои, стабы-то перепаивал. Но вроде мыл тщательно, зубной щеткой со спиртом. Ок, помою растворителем, УЗ-ванны нет.
Дыщь! (это звук пинка) Но может таки в отдельной теме?
Старый 04.08.2021, 18:24   47
Артем Квантов
Ну в целом, вообщето не оффтоп. Насколько я понимаю, тут прошивка родной брат, той что была у меня в тестах. Мы как раз когда с данданом игрались с прошивками и драйверами, накопали этот момент с конденсатором, я подбирал кондер, а он сделал прошивку чтобы она максимально использовала этот эффект.
3.5 и 4e для СК.
На 3.5 будет хуже, 4е не знаю, на какой базе дандан ее делал, по я для себя версию которая под использование кондера называл 4.2.
У меня остался фонарик который делал наскоро себе, после того как подорил прошлый, смотрю на нем тоже тлеет диод. Но точно помню когда заметил тление, я отмывкой его убирал.
Можно. Но нужно ли. Тут вопрос в заявленной характеристике "отсутствие ШИМ".
Старый 04.08.2021, 18:55 Автор темы   48
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Керамик утверждает, что ток светодиода будет в виде шима и конденсатор его только чуть сгладит. На диаграмме которую он привел совсем другая история. А диаграммы с фотодатчика - фуфел. Может ты снимал форму тока?
В угоду подсветки кнопки и миганий, нога ушла туда. Ну и замер на другом конце корпуса казалось не надежно будет. Еще планировалось под type-c, и надо пол-платы очищать, чтобы влезло.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2021, 19:06 Автор темы   49
dandan2000
dandan2000, сохранились.
Папка называется "47мкФ проша", судя по частотам это как раз та версия, где до 75кГц подымает.
Да, она. Спасибо. Это фотодатчиком?
Старый 04.08.2021, 19:09   50
kaa.mobil
В описании подчеркнуто, что для этой прошивки шунтирующий кондёр обязателен.
Старый 04.08.2021, 19:44   51
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
На той прошивке замеров с током точно не делал.
Так и подозревал, что ножка на мигания ушла. А ак то, ничего не мешало, его прям на лицевой стороне расположить, если чего немного полигона в его сторону дать.
Да это на солнечной панельке шунтированной 1кОм, ночью в темноте, даже моник компа гасил, так как и от него идет паразитка.
Старый 04.08.2021, 19:52 Автор темы   52
dandan2000
Да, в 4е должны быть частоты до 75кГц.
Старый 04.08.2021, 19:59 Автор темы   53
dandan2000
Да его можно вместо светодиода поставить, там земляной полигон на всю сторону. Но не знаю, как по мне подсветка интересней на таких токах. Ну и такого варианта еще небыло.
murashkin (05.08.2021)
Старый 04.08.2021, 20:01   54
Артем Квантов
У тебя в прошивке те же частоты используются, что прошивке для меня?
Старый 04.08.2021, 20:06 Автор темы   55
dandan2000
Должны быть те же, возможно где-то сдвинуто в мунлайтах под хреновый стаб. Сейчас никак посмотреть нет возможности.
Старый 04.08.2021, 20:12 Автор темы   56
dandan2000
Я то не сомневаюсь в достоверности, тем более получилось то, что должно было в теории, но:
А эти картинки в неизвестно каких единицах, неизвестно с какой линейностью, неизвестно с какой точностью, неизвестно что показывающие, неизвестно ...
Да ничего неизвестно.
Просто картинки, которые могут быть очень и очень разные по форме, при разных взаимных положениях фотодатчика и светодиода, при одном и том-же токе через светодиод.
Старый 04.08.2021, 20:17   57
ceramic
Аватар для ceramic
У меня отмывка не помогла.
Два дня разбирался, точно причину так и не установил. Того долго и игрался с драйвером в темноте и на слабых режимах.
На одном кондере светодиод зажигается слегка, а на другом таком-же -- нет.
Вроде бы утечка. Но тестер с верхним пределом 50МОм обрыв показывает у обоих.
Если убрать стаб и оставить кондер -- подсветки нет. Добавляю стаб и подсветка появляется.
Стаб не догадался поменять на другой. Как бы утечка, но как то и не похоже.
Возможно паразитное питание со светодиода и генерация возникает с некоторыми кондерами и/или с некоторыми стабами.
А может и со светодиодом связано, XML2 не подсвечивал ни на одном кондере. Но светодиоды тоже не менял, пробовал на одном самсунге (не знаю какой именно, фонарь не мой) и на одном XML2.
И да,
полностью подсветку так и не смог убрать. Просто выбрал кондер, где подсветка меньше всего. Но таки подсветку можно было увидеть, только если в полной темноте отключать аккум. Ее как бы не видно, но в момент отворота крышки видно, что таки она была.
И да (2),
Подсветка не сразу появляется, надо драйвер какое-то время запитанным держать, только спустя время подсветка появляется. А если надолго оставить драйвер без питания, опять подсветку будет какое-то время не видно на запитанном драйвере (или практически не видно). Как знать, может и микроконтроллер как-то завязан (импульсов на управляющей ножке точно нет).
В общем, абсолютно точно я так и не понял, в чем там дело.
[Исправлено: ceramic, 04.08.2021 в 20:20]
Старый 04.08.2021, 20:51   58
Артем Квантов
Я с трудом понимаю, про что ты. Если про выбор подсветка хитрая в кнопке против ТК, я выбираю ТК. Я вот сделал себе "бомж" вариант подсветки, пока аккум есть 5-7мкА идет на диодик и кнопка светится. Этого хватит чтобы несколько лет фонарик этой кнопкой тлел, и этого хватает, чтобы ночью в темноте спросони его не искать на ощупь. А ТК это сила, отдыхали на речке, шатер где бухаем освещался фонариком(д10) на слабых режимах, хай кри, кайф, но гнус сцуко лез. Тут мысль стрельнла в голову, я отнекс постав в воду для охлаждения г180, и врубил на полную. Там народ фоткался и видео снимал, весь гнус летел на свет г180, а мы могли рядом в 2-3м стоять и никто больше не кусал. Выглядело круто, смерч из мошкары и бабочек, и любопытно что в 3 ночи их как обрубило, бах и все улетели.
MAX-MX (05.08.2021), murashkin (05.08.2021)
Старый 04.08.2021, 20:55   59
Артем Квантов
Но как? Какая генерация? ты чего... МК не будет поджигать, 7135 тоже не та деталь что тлеть будет от мелочи. Это все размазня флюса, как я думаю... А так тоже на хм-л2 проблем не видел, а на самсунге поймал, что диод тлеет..
Старый 04.08.2021, 21:05   60
Артем Квантов
Тут сечайс подумал, на хмелях у меня тухло в ноль, а на самсах особо не проверял, на том что есть, не тухнет в ноль. Надо конечсно фонарь в раках в трубку зажать чтобы тьма была, но реально он там тлеет еле-еле.
С замерами на риголе надо подождать. Мало купить крутую машинку, надо чтобы и оператор умел ей пользоваться..
Время генерации страницы 0.15578 секунды с 16 запросами
