25756 100 17 1 |
07.11.2021, 12:30 | 41 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Convoy M3-C
Изначально линейка конвоев была стройной и состояла из серий S, M, L (small, medium, large - маленький, средний, большой) и порядкового номера модели в серии, плюс внесерийный С8 - потому что моделька популярная и узнаваемая. Потом начался расцвет мощных диодов и аккумов - и понеслась! В "маленькой" серии появились 26650 и 21700, грань между М и С стерлась, часть индексов осталась в старой системе, часть привязали к формату питания, еще и добавили буквенные индексы к некоторым фонарям. На этом фоне лишняя модель фонаря смотрится логично. |
07.11.2021, 12:39 | 42 |
Регистрация: 08.11.2017 Последняя активность: 05.05.2023 22:01 Адрес: Москва
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Convoy M3-C
07.11.2021, 12:49 | 43 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:24
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1804 раз(а) в 1155 сообщениях
Re: Convoy M3-C
07.11.2021, 13:08 | 44 |
Re: Convoy M3-C
Ну хз... есть море фонариков с подпружиненными головами и всё ок. Не ставить волосяную пружину и всё ок будет с сопротивлением.
Те же подствольные фонари для того что бы держать отдачу оружия подпружинивают и голову и крышку. Сомневаюсь что стоимость пружинки даже при массовом производстве прям так сильно завышает стоимость затрат на изготовление фонаря по сравнению с неподвижным контактом на драйвере. Ощем вопросов больше чем ответов) Заказал себе м3с, попросил положить в комплект какую ни будь пружинку по размеру этой пипки на драйвере-буду колхозить подпружинивание и мерить ток на турборежиме с и без пружинки) |
Xmm (17.11.2021)
07.11.2021, 13:11 | 45 | |
Re: Convoy M3-C
Пимпочку подсмотрел у брендов, а вот что она там сделана по-другому, обычно - под свои же защищенные аккумы - пропустил. Цитата:
И с затратами сложно - немного тут, немного там, и ты безнадежно отстаешь от софирна и конкурируешь с брендами. [Исправлено: Waryag, 07.11.2021 в 13:20] |
07.11.2021, 20:40 | 47 | |
Регистрация: 16.02.2020 Последняя активность: 14.12.2021 15:18 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Convoy M3-C
Кстати а есть смысл ставить сюда 26700? Подлиней и защищенный. |
07.11.2021, 23:22 | 48 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2620 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Convoy M3-C
08.11.2021, 15:18 | 49 |
Re: Convoy M3-C
08.11.2021, 17:18 | 50 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 19:33 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 961
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 522 сообщениях
Re: Convoy M3-C
В последних Convoy M3 стояли две чудные низкоомные пружины, по 10 мОм каждая, но были проблемы с контактом платы хвостовой пружины (точнее сопли припоя на этой плате) на корпус фонаря, что приводило к росту сопротивления в цепи питания, потерям напряжения. Итог - падение напряжения на входе драйвер, из-за чего последний выключал турбо, не через пару минут как положено (по термоконтролю), а через 20 сек, по низкому напряжению на входе. Проблема решалась перемычкой и двумя тычками паяльника.
В Convoy M3-C производитель решил убрать проблемный модуль из хвоста фонаря, и вместо платы с пружиной, воткнуть пружину с треугольным основанием, с надежнейшимым контактом на корпус. Хвостовая пружина теперь имеет более высокое сопротивление 20мОм, но производитель убирает вторую пружину из головы, ставит пенёк с околонулевым сопротивлением, тем самым сохраняя общее общее сопротивление цепи питания на прежнем уровне. Пружина немного нагревается при работе фонаря в турбо-режиме, но ни о каком перекале и отгорании, как в случае нешунтированных стальных пружин, речь конечно не идет. Всё работает без сбоев. Если вы найдете защищенный 26650 с модулем защиты выдерживающим ток более 10А, цена вас явно не обрадует. Гораздо проще взять пассатижи и вытянуть пружину на 5мм. Что я, кстати, и проделываю, на всех M3-C, которые проходят через мои руки. Пока еще ни одного нарекания на плохой контакт, я не получил. Сделать такой "апгрейд" под силу даже ребенку. Отдельно взятые перфекционисты, могут дополнительно зашунтировать пружину, мягким проводом (благо на новой пружине, это сделать гораздо проще, чем на старом M3), и получить (возможно) на халяву, один-два лишних "турбопыха" с одно заряда аккумулятора. PS. Похоже до Саймона уже дошли слухи о том, что пружина в исходном состоянии коротковата, и последние M3-C пришли, ко мне с вот такой проставочкой, с помощью которой, видимо предлагается "удлинить" аккум. |
08.11.2021, 18:18 | 52 |
Re: Convoy M3-C
Дяденьки-у кого на руках есть м3-с и штангенциркуль - измерьте пожалуйста диаметр и высоту пипки плюсового контакта на драйвере. Хочу подобрать под размер пружину и припаять снаружи него. Саймон сказал что у него таких размеров пружин нет, бум колхозить.
Буду благодарен за помощь! |
09.11.2021, 00:52 | 53 |
Re: Convoy M3-C
Саймон ужом вертится, что сократить потери напряжения в цепи, а вы планируете увеличить сопротивление минимум на 17мОм (и то, если найдете максимально качественную бронзовую пружину, подходящего мелкого формата). Сами себе выдумываем проблемы, сами героически их преодолеваем?
Magvay (09.11.2021)
09.11.2021, 01:38 | 54 |
Re: Convoy M3-C
Я хочу продлить жизнь драйвера и повысить его шансы на выживание при возможном падение фонаря.
Xmm (17.11.2021)
09.11.2021, 03:07 | 56 |
Re: Convoy M3-C
09.11.2021, 03:35 | 57 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Convoy M3-C
Engine, ну тогда посоветую налобник... Он чаще всего лишь с головой падает, если на роликах не кататься... Хотя и на них в препятствия прилетал вместо с головой и шлемом...
09.11.2021, 04:27 | 58 |
Re: Convoy M3-C
09.11.2021, 04:33 | 59 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:30 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
Re: Convoy M3-C
09.11.2021, 14:56 | 60 | |
Re: Convoy M3-C
Вообще еще проще 26650 заказать. И потом, зачем защита? По моему фонарь должен отключаться ниже 3-3.2В или сколько там положено. По моему они приходят уже шунтированные. Свой заказал, пока не пришел в руках не держал. |
