120619 257 31 0 |
01.08.2014, 13:32 | 41 |
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 30.04.2024 11:49 Адрес: Улан-Удэ
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Зарядные устройства Xtar
Valerianis, на корпусе лейблик с контрольными цифрами наклеен, по ним на сайте Xtar'а подлинность можно проверить, и по сер.номеру тоже. Брал свой SP-1 здесь на форуме (ссыль на продавца несколькими постами выше), доставка трансп. компанией за 8 дней.
[Исправлено: Zaan, 01.08.2014 в 13:42] |
Valerianis (01.08.2014)
01.08.2014, 15:30 | 42 |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05 Адрес: г.Новошахтинск,Соколовка
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Купил себе из любопытства SP -1. Ниче прибор удобный. Акумы 4.2 заряжает до 4.19,акумы 4.35 до 4.31. Напряжение ХХ в любом диапазоне переключателя напряжений 4,75 вольта. Если взять панасоник 3400 без защиты разряженный до 3,31 вольта ( первое фото) и подключить простенький но наглядный для фоток приборчик который показывает сразу напряжение и ток при заряде то картина такая. Конечно напряжение на самом зарядном будет чуть выше чем на приборчике ну там провода и лишние контакты. Но для удолетворенния любопытства как работает режим переключения на токи 0,5 А , 1А ,2А.хватит и этого.
Как видно все честно все работает.Так же понятно что для уменьшения зарядного тока вначале зарядки прибор просто снижает напряжение. Собстно что и ожидалось.
дуракам не отвечаю. [Исправлено: старик, 01.08.2014 в 16:02] |
01.08.2014, 15:40 | 43 |
Когда панасоник чуть зарядился до 3,76 вольта то 2 ампера уже не получается, поскольку зарядка выдав на своих контактах 4,19 вольта при переключении в режим 2А (на моем приборе меньше из за падения напряжения) сам панасоник уже не берет эти два ампера.
Хотелось бы конечно в режиме 4,35 вольта чтобы акумы заряжались хотя бы до 4,34 но да ладно пусть будет то что есть. Акумы целей будут. При случае попробую ее разобрать чтобы глянуть че там внутри(жаль что не разбирается) Пока как бы жалко пилить только с почты забрал. [Исправлено: старик, 01.08.2014 в 16:00] |
01.08.2014, 15:46 | 44 |
Если удастся разобрать обязательно прилеплю вольтметр для наглядности.
01.08.2014, 16:04 | 45 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
старик (01.08.2014)
01.08.2014, 16:12 | 46 |
Ага спасибо. Жаль что чел на таком темном фоне щелкнул. Но один регулировочный резистор там видно. Это уже дает надежду что вдруг это регулировка напряжения при зарядке. Хотя конечно быстрей всего это не так. Ну почему бы и не помечтать?
15.08.2014, 15:54 | 47 |
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 22.04.2024 15:58 Адрес: Nataniya
Сказал(а) спасибо: 81
День добрый,
Получил свою XTAR SP1 с AliExpress. Так как аккумуляторы ещё дошли до меня , как ее проверить ( работоспособность и оригинальность) ? Лот на Алли
[SPOILER]Convoy M2 Cree [S]XM-L T6-3C[/S] XM-L2 T5-5A2, Convoy S2+ UV 365nm + ZWB2 filter AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED Authentic Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10 3.7 v, Vapcell INR 14500 950mah P1409A USB li ion battery 3.7V Protected Xtar Sp1[/SPOILER] |
15.08.2014, 16:38 | 48 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Оригинальность по наклейке с серийником голографической скретчивой. Рабостоспособность - никак.
15.08.2014, 22:54 | 49 |
Извините, что такое "скретчивой" ?
Комплект выглядит так Зарядник с плоской вилкой. Наклейка такая же (не голографическая) Бумажки такие только на китайском всё |
15.08.2014, 23:22 | 50 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Ikif,
Ну вот же, на гарантийном талоне номер. А на самой зарядке наклейка, внизу серое поле соскрябывается ногтем (как на лотерейном билете) и под ним номер, по нему и проверяете.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Tankist_20 (11.10.2014)
15.08.2014, 23:28 | 51 |
Нижняя стираемая часть не переливается под разными углами? Там ж написано на четком английском "scratch inquiry". А проверять на официалке: http://www.xtarlight.com/10...
17.08.2014, 02:32 | 52 |
Спасибо,
Проверил номер на заряднике , показало что оригинал. Верхняя часть наклейки не переливается под углами... А вот серийный номер не нашел , а тот что на гарантийном талоне не подошел. [Исправлено: Ikif, 17.08.2014 в 02:35] |
17.08.2014, 15:13 | 53 |
Ограниченную работоспособность (при отсутствии акков) можно посмотреть так - * Вставьте сетевой адаптер в розетку и соедините его с зарядным устройством. SP1 выполнит самопроверку, включая все светодиоды (три синих индикатора уровня тока и один красный индикатор состояния). Приблизительно после одной секунды индикатор состояния становится зеленым, зарядное устройство переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.5А (по умолчанию) и миганием светодиода, соответствующему установленному напряжению зарядки. /Выдержка из инсорукции/.
Полный скан инструкции может юзер barena, выложить. Я у него приобретал свой сабж.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0 |
19.08.2014, 15:15 | 54 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Вчера 20:44 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Подскажите по WP2H, получается сначала ставим аккум потом ток переключаем на нужный? Т.е. ставлю аккум, он начинает заряжаться от 0.5А, потом докручиваю например до 1А?
19.08.2014, 15:31 | 55 | |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Вчера 08:49 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 615
Если к зарядке подключено внешнее питание и не установлен аккумулятор - мигает светодиод, указывающий напряжение зарядки. Нажатие кнопки циклически переключает зарядный ток и светодиод кратковременным миганием покажет зарядный ток. При наличии в зарядке аккумулятора будет непрерывно гореть светодиод, указывая зарядный ток. Все выше написанное также соответствует зарядному XTAR SP1 (только ток по умолчанию будет 0.5А).
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 19.08.2014 в 15:33] |
Штанга (19.08.2014)
19.08.2014, 19:10 | 56 |
Зарядил, аккумы Sanyo UR18650ZT. При этом на зарядке выставил рычаг 3.8V. Мерю напряжение на аккумах - 4.2V, почему? Вроде ж саньки 2800 4.35 должны быть..
[Исправлено: Штанга, 19.08.2014 в 19:14] |
19.08.2014, 19:39 | 57 | |
Также если аккумуляторы защищенные, то защита может нервничать от напряжения 4.35V и отрубаться (если в конце зарядки светодиод мигает - значит сработала защита и оборвала цепь). Ну и еще как вариант, аккумуляторы дряхлые и быстро набирают заряд(напряжение), которое потом также быстро падает. [Исправлено: barena, 19.08.2014 в 19:41] |
19.08.2014, 19:45 | 58 |
barena, да, рычаг на 3.8V без аккума горит диод 3.8V. Аккумы в общем то почти новые.., циклов 10 прошли может. Нуда, в конце зеленый свет загорелся. С защитой. Блин тогда какой смысл в них.......
[Исправлено: Штанга, 19.08.2014 в 19:47] |
19.08.2014, 21:34 | 60 |
