154253 502 37 16 |
28.10.2017, 17:17 | 481 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:29 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15530
Поблагодарили: 33650 раз(а) в 12535 сообщениях
Re: Convoy s2 + Triple Nichia
Хорошо шпарит, но надо с умом подходить к подбору диодов и банок, чтобы не получить слишком много и/или слишком сильный нагрев.
На мой вкус под директ-драйв оптимально XP-G2 ставить. Ну и с таким нагревом лучше не самодельный конвой с пилюльной конструкцией, а что-то более уверенное по теплоотводу. Джаксман E2L/ЯЛ T95, ну или сразу брать Emisar D4. Аналоги есть, но это по сути то же самое, умный директ-драйв с дополнительными плюшками. Версия Bistro ИМХО наиболее хороша. Еще на таких токах слабым местом становится кнопка: в принципе держит, у меня T95 уже с полгода так работает - но надо понимать, что имеет право накрыться. Чем выше ток получите - тем больше будет этого права накрыться, там ампер под 6 можно снять, а то и выше. Наиболее сфокусированный, с хорошим и достаточно четким широким лучом. Все остальное матовое-полуматовое, светит поближе-пошире и более размазанно - но многим тоже нравится. [Исправлено: fnksb, 28.10.2017 в 17:22] |
29.10.2017, 21:42 | 482 | ||||
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 25.12.2022 18:52 Адрес: Украина,Киев
Сказал(а) спасибо: 41
этот драйвер мне нужен скорее для "ВАУ" эффекта,на таком палящем режиме конечно юзать не буду. Цитата:
спс! |
29.10.2017, 21:50 | 483 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2617 раз(а) в 806 сообщениях
igorochek, у jaxman можно отдельно голову выпросить под трипл, правда это не очень выгодно становится относительно тушки для s2+, но что не сделаешь ради.. зато короче и теплоотвод лучше ))
igorochek (29.10.2017)
30.10.2017, 02:17 | 485 |
Я когда-то давно собирал на кайдомановской оптике, по ощущению это что-то среднее между 10507 и 10511, но подробностей не помню. Лично мне 10507 нравится больше.
Ну и просто так 10507 на кайдомановскую звезду не встает, там какие-то пляски с фокусировкой нужны - ножки у них немного разные. [Исправлено: fnksb, 30.10.2017 в 04:08] |
30.10.2017, 07:28 | 486 |
igorochek, чего только сейчас нет )). Я фонаревку начал с фонаря сделаного из алюминиевой трубы, на неё бы таких радиаторов ))
[Исправлено: Copernik, 30.10.2017 в 08:49] Причина: Орфография.. |
07.11.2017, 20:47 | 487 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
07.11.2017, 20:49 | 488 |
Evgeniy1, 9 баксов. В июле брал. Сказал на всякий случай что голова сломалась.. и требует замены..
[Исправлено: Copernik, 07.11.2017 в 20:52] |
Evgeniy1 (07.11.2017)
12.11.2017, 14:29 | 489 |
вообщем поставил я BLF A6 A17DD-L FET + 1
пружины шунтировал и поставил серебряные контакты 6А в турбо. эти 45 секунд идеально подходят под мою голову. ну конечно мощааа... |
12.11.2017, 14:41 | 490 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Сегодня 00:04 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 716
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
А стоит ли при этом ухудшать контакт между корпусом и головой, замазав всю резьбу термопастой?
12.11.2017, 14:51 | 491 |
01.12.2017, 01:14 | 492 |
может есть у кого лишняя 10507?
на продажу...
Courui DO1 XHP35 HI + LD-51 Convoy s2 + Triple Nichia + BLF A6 A17DD-L FET+1 |
14.12.2017, 17:44 | 493 |
Регистрация: 14.01.2017 Последняя активность: 08.04.2018 16:59
Сказал(а) спасибо: 10
Здравствуйте!собрал трипл S2+ на ничии с драйвером BLF A6 A17DD-L FET + 1
погонял пару раз в турбо его,но не долго,позже фонарь начал моргать при смене режимов,потом вообще при тряске фонарем стал менять режимы или просто моргать и выключаться,взял кнопку от стокового S2+ накрутил всё норм вроде,в турбо на пару сек включил тоже норм,если проблема в кнопке то какую лучше взять?или как то ее шунтируют там,подскажите как мне ёё сделать! |
14.12.2017, 20:11 | 494 |
Роман Киселев, можно попробовать кнопку на большую силу тока поискать, обратного клика и схожих габаритов.
Блин, с телефона не могу скопировать ссылку, ну вобщем на Али у Саймона есть на 10А [Исправлено: Copernik, 14.12.2017 в 20:15] |
Роман Киселев (18.12.2017)
04.06.2018, 14:58 | 495 |
Регистрация: 05.06.2015 Последняя активность: 18.12.2023 22:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
тут много плохого писали про медные подложки с кая, триплы и обычные. Но было то в 2015...
на кае теперь подложки заявлены как dtp, вроде как другие уже есть мнения? мне нужно кучку фонарей перевести на ничию, может одиночную, может трипл. Если одиночных ноктигонов я закупил, то триплы + оптика calrco получается дороговато. На кае 8 баксов с тремя диодами и оптикой, для начала очень недорогой вариант. |
04.06.2018, 15:08 | 496 |
04.06.2018, 20:10 | 497 |
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Подложки у них вполне нормальные, низ не всегда ровный бывает, возожно отполировать придется для лучшего контакта с фонарем. Диоды бывают плохо пропаяны, возможно перепаять придется. Хотя у меня есть пара фонарей на кайдомайновских подложках с неперепаянными светодиодами и уже больше года работают хорошо, тут как повезет, думаю что непропаянные редко попадаются, но лучше проверить или пропаять на всякий случай
fds2002 (04.06.2018)
04.06.2018, 22:31 | 498 |
пролистать на 25-30 страницу - всё было плохо, самвэм. Но это было написано про обычные подложки с изолятором, я так и не понял, медные или алюминиевые. Сейчас у них медь dtp. Цена - вне конкуренции.
профилактически посадить диоды проблемы нет, хотя это наверное от тока зависит. Я планирую 2,8А максимум, может 2,1 или даже 1,4. |
05.06.2018, 00:52 | 499 |
01.08.2018, 11:30 | 500 |
Регистрация: 01.08.2018 Последняя активность: 04.10.2018 14:35 Адрес: Сызрань
