184760 621 53 3 |
29.07.2020, 21:11 | 461 |
Регистрация: 30.04.2015 Последняя активность: 16.01.2021 12:28 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 99
Re: Samsung LH351D
31.07.2020, 17:17 | 462 |
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03 Адрес: Россия
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 106 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Samsung LH351D
31.07.2020, 17:43 | 463 |
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 25.05.2024 00:29 Адрес: Харьков, Восточный
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили: 96 раз(а) в 32 сообщениях
Re: Samsung LH351D
31.07.2020, 22:05 | 464 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Re: Samsung LH351D
01.08.2020, 08:43 | 465 |
Радар мошенничества
Re: Samsung LH351D
Правда? А Samsung LM281B от LM281BZ+ чем отличается?
Этот "лайфхак" с выламыванием чёрного кристалла давно описан на форуме ledway и мной успешно опробован. Когда чернеет главный кристалл - это уже конец, а сбоку мелкий - именно защитный. Искать ту тему долго, но вот там не сам излучатель почернел и если светодиод не китайский, то можно пробовать восстановить: http://ledway.ru/topic8902.... [Исправлено: user343, 01.08.2020 в 08:53] |
01.08.2020, 15:26 | 466 |
Re: Samsung LH351D
Нет, конечно, это все наглая ложь и провокация. В 99,99% случаях защиту ставят по периметру.
Может стоит еще раз внимательно посмотреть на картинку светодиода? Да, да, это именно "лайфхак", а не крохоборство не стоит и потраченного времени Жги еще... |
01.08.2020, 15:37 | 467 |
Радар мошенничества
Re: Samsung LH351D
Посмотрите, что такое zener-in в даташите на диод LM281BZ
и патент 2005 года https://patents.google.com/... Ещё расскажите, почему Cree 7090 при перегрузке уходят в коротыш, а не обрыв? |
01.08.2020, 16:08 | 468 |
Радар мошенничества
Re: Samsung LH351D
Оно наоборот от сгорания. Удалены шилом однажды "крякнувшие" стабилитроны - на вход такой LED линейки с "инвалидами" (дохнут не все при кривом подключении) для защиты вешается танталовый кондёр и затем всё снова долго работает.
Последняя капля бисера для упрямцев: "kulibin » 21 июн 2011, 23:20 Есть вариант добавить в ассортимент мощные светодиоды 3HP с встроенным диодом Зенера. Если кто не в курсе - он защищает кристалл от статики. Стоимость диода будет примерно на 10 руб больше." http://ledway.ru/zener-diod... |
01.08.2020, 16:26 | 469 | ||
Re: Samsung LH351D
Иногда лучше жевать, чем...
В месте дефекта не может быть защиты, неужели это непонятно? Сколько еще раз надо повторить? Вот его "внутренний мир"
02.08.2020, 02:48 | 470 |
Радар мошенничества
Re: Samsung LH351D
Нужно смотреть на внутренний мир сгоревших от перенапряжений LED.
И даташит: "Notes: 1) This LED has built-in ESD protection device(s) connected in parallel to LED chip(s)." https://e-neon.ru/catalog_f... |
02.08.2020, 03:08 | 471 | |
Re: Samsung LH351D
02.08.2020, 03:13 | 472 |
Радар мошенничества
Re: Samsung LH351D
Выражайтесь понятнее, а то мне тоже йододефицит у вас мерещится.
По-вашему эта электростатическая защита по периметру светоизлучателя распределена? Надо спорный диод раздербанить и в микроскоп смотреть. Потемнеть от перегрузок может любой из 4-х кристаллов на первой картинке. Но они все залиты люминофором и пятнышко будет расплывчатое. [Исправлено: user343, 02.08.2020 в 03:22] |
02.08.2020, 15:31 | 473 |
Re: Samsung LH351D
22.08.2020, 13:13 | 474 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 17.05.2024 11:46 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Re: Samsung LH351D
23.08.2020, 22:56 | 475 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 22:54 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11294
Поблагодарили: 1788 раз(а) в 967 сообщениях
Re: Samsung LH351D
Вскрыл мёртвый светодиод от Самсунга. Там подложка и светодиод с люминофором отдельно вышли, вышло напаять припоя на подложку, отдельно лежала ничия е17 на платке другого типа формата, снял, теперь на большой подложке 351d сидит маааленькая e17, квадрат в квадрате. Ступил, надо было обратно Самсунг туда сажать))
[Исправлено: Timofej 000, 23.08.2020 в 23:03] |
24.08.2020, 14:29 | 476 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2619 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Samsung LH351D
24.08.2020, 14:45 | 477 |
Re: Samsung LH351D
28.08.2020, 20:18 | 479 |
Re: Samsung LH351D
31.08.2020, 18:43 | 480 |
Re: Samsung LH351D
Оттенок и цветовая температура диодов схожи до смешения (если светить на стенку рядом). В приницпе, это и логично, чем выше CRi, тем ближе к идеалу, следовательно, и разницы не должно быть. Но она есть Самсунг, как я и писал раньше, дает очень легкую зеленоватую примесь, заметную на белых предметах. Именно эта зеленоватость и снижает контрастность, о чем я писал раньше. Хпель же идеально сбалансирован, белые предметы в его свете выглядят идеально белыми, а в целом оттенок кажется очень красивым золотистым, какой дает Солнце на закате. При этом, красные оттенки все же чуть более насыщенные у LH351D. В лесу разница между диодами практически стирается. Подчеркну, что Самсунг зеленит не критично и на фоне обычных диодов в любом случае будет очень выгодным. Но зебровцы опять показали класс, и по приятности света (читай - близости к Black Body Line) Хпель побеждает, хотя по цифрам сильнее Самсунг. [Исправлено: Wheelly, 31.08.2020 в 18:57] |
