77076 243 20 3 |
27.10.2014, 16:03 | 21 |
Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса. Часть 5.
Честно говоря, я тоже верил в ноябрь прошлого года (я про модули)
27.10.2014, 16:11 | 22 |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 30.11.2023 10:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Не не не, это то как раз никакой не форсмажор, это чистой воды кидалово (не потому что драйверов до сих нет, а потому что лжет постоянно).
Я про войну в Донецке.
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple |
13.11.2014, 19:42 | 23 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Получил драйвер Монарха от fnksb, все прекрасно работает. Шикарный драйвер и прошивка!
Спасибо, коллеги по увлечению! Два слова о WD40 и "нежности" изделия к влаге и пыли. WD40 предназначено для защиты от влаги строительных изделий за счет обволакивания поверхности минеральным маслом. Для слаботочной электроники это ... нехорошо, мягко говоря. Маслянистый слой на плате лепит на себя всю пыль, и через месяц - другой эта грязища приводит к глюкам. Классика защиты платы управления от влаги и пыли - покрытие лаком. Перед этим - промывка ацетоном, который вымывает остатки флюса паяльной пасты и обезжиривает. 2 -3 слоя лака, и ни вода, ни пыль дальше не влияют на работу электроники. P S Полученный экземпляр драйвера естественно перед включением промыл и покрыл лаком, когда вначале протер плату ватной палочкой - она стала черной. Что и побудило на помывку и лак, вкупе с предупреждением, что драйвер нежный. Уверен, что глюков в ближайшие 10 лет не будет, а там поглядим |
13.11.2014, 21:57 | 24 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:28 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15559
Поблагодарили: 33732 раз(а) в 12556 сообщениях
В конкретном случае проблема была в кнопке, которую ни ацетоном, ни спиртом промывать не рекомендовали. А вот WD-ка помогла, возможно как раз за счет образования "маслянистой тонки пленки" на контактах.
Очень рад, что драйвер понравился и наконец-то обрел хозяина |
13.11.2014, 22:43 | 25 |
Alex63, я не плату защищал, а кнопку промывал, по опыту промывки джойстиков от сонэриков могу сказать что после такой процедуры они жили долго и счастливо. а вот про растворители ничего не скажу, вместо промывки возможно занесение растворенного флюса на контакты кнопки и его высыхание там.надеюсь, что все будет хорошо.
14.11.2014, 03:59 | 26 |
Коллеги, вполне возможно, что именно кнопке такая процедура помогает - масло вытесняет влагу и немного растворяет соль.
В бытность свою инженером сервисником приходилось лечить массу электроники - от телефона до видеокамеры, искупавшуюся в море или луже. Вредит собственно не вода, а соли, растворенные в ней, образующие токопроводящий слой и после высыхания. Лечеба проста - отмочить сутки - другие сабж в дисцилляте, чтобы растворить и смыть соли. А там как повезет - два из трех сабжей после такой промывки и сушки оживали. Такие паразитные токопроводящие дорожки критичны как раз на слаботочных управляющих интерфейсах, типа как у нас кнопка и порт в состоянии Z или микротоковой подтяжки процессора. Так что для самой платы, дорожек, ножек проца - лак рулит. Тогда все это дело и под водой работает. А масло будет натягивать грязь. Оно хорошо, когда изделие герметично закрыто. Например, если фонарь полностью герметичный, да и то пыли там достаточно. Кнопка более закрыта от пыли, щели маленькие, да и применяете вы жидкость скорее для ее реанимации, как я понимаю, когда влага там уже есть и мешает. Тогда все оправдано, хороший вариант. Но можно кнопку и просто поменять. У меня такая же в санвее Т20С на второй день после покупки задурила, пошел на радиорынок и купил таких 5 шт на 100 руб за все. Поменял и забыл. P S А драйвер хорош, еще раз спасибо за такую няшу. Попользуюсь, оценю интерфейс, возможно именно такой выберу для двухдиодного управления. [Исправлено: Alex63, 14.11.2014 в 04:15] |
15.11.2014, 10:42 | 27 |
Дождался С20С и поставил в него повышающий драйвер от Монарха + трипл.
От драйвера и его прошивки в восторге, вместе с тем есть особенность работы при нагреве. ТК выставил, он срабатывает по разному при первом вкл в максимум и при повторном вкл после сброса по температуре в мин - во втором случае корпус явно сильнее греется. Примерно 1 мин после сброса по прогреву, пока тушка не остыла, не включается из выключенного состояния Мун - только сразу в Мин. Это дело жить не мешает, просто интересно - в чем причина - это баг или фича? |
15.11.2014, 11:30 | 28 |
Это косяк схемы драйвера. Я уже сто раз про это говорил. Включите на горячем фонаре мунлайт, он не загорится, теперь нечего не трогайте несколько минут - он через некоторое время постепенно начнет разгораться.
Alex63 (21.11.2014)
21.11.2014, 10:42 | 29 |
Трипл в С20С прекрасно работает, доделал все до конца, а именно герметичность -
почему то корпус изначально тек через все резинки (были сухие, смазка не помогла, замена + смазка решила вопрос) и линзочку индикаторного диода (эпоксидка изнутри и снаружи). Теперь после ванно теста все сухо. |
22.11.2014, 02:48 | 30 | ||
mrs. fnksb
Регистрация: 08.03.2013 Последняя активность: 27.01.2020 15:04 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 163 раз(а) в 25 сообщениях
По стечению обстоятельств, мне было нужно записать и выложить в сеть видео отзыв о каком-нибудь реальном продукте и моем опыте его использования. Я решила, что кастомный трипл - как раз то, что надо
Но в пятницу вечером писать "просто отзыв" оказалось слишком скучно...
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Alex TG (23.11.2014), Alex4479666 (22.11.2014), alyams (22.11.2014), dsche (22.11.2014), Firefly (02.12.2014), fnksb (22.11.2014), Linx (22.11.2014), Magvay (22.11.2014), MOHAPX (22.11.2014), oldjoke (03.01.2016), rkromanrk (22.11.2014), selenopolis (02.12.2014), Sofrik (01.12.2014), vinipux (22.11.2014), Иваныч (30.11.2014)
22.11.2014, 02:57 | 31 |
mrs. fnksb
Пересмотрела, поняла, что про свет мои друзья почти ничего и не сказали.. Это они волновались)
Видимо, привыкла я к триплам на ничьях, а здесь фишка как раз в том, что это трипл в настолько удачном корпусе. |
22.11.2014, 19:48 | 32 |
Сказал(а) спасибо: 1935
kalem, это самая лучшая благодарность, какая только может быть!!!
Прослезился) Хоть что-то я в этой жизни создал, пусть это всего лишь фонарь... И я горжусь этим. Конечно же к созданию приложили руку и такие хорошие люди: AVSel, dsche, Enn, Walle. Не стоит о них забывать. Всем форумом старались! Спасибо! |
23.11.2014, 04:21 | 34 |
MOHAPX, кстати, скоро же двухлетний юбилей первого рана будет. И вон сколько санвейчиков с триплами за это время наплодилось; пожалуй, если какой-то фонарь и может претендовать на звание "форумного", то именно этот
Тем более, что А два года назад такая удивительная и редкая штука была... |
30.11.2014, 13:49 | 35 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
В моей прошивке такое нашлось (на севшем аккуме пытался проверить заряд, коряво накликал. второй раз тоже смог накликать):
https://vk.com/video105840_... из-за медленного инета видос снимал с фиговейшими настройками, но по частоте на маяк не тянет. Вопрос - разве стробы должны быть? (по свежим следам как-то этого не запомнил) [Исправлено: Magvay, 30.11.2014 в 13:55] |
30.11.2014, 18:46 | 36 |
Magvay, я не я и прошивка не моя) Не хотел чужое шить, заставили. Если тебя просят делать то, что тебе не нравится, приходится это бросить, что и случилось.
30.11.2014, 18:52 | 37 |
Так игрушка теперь интереснее. И нет ничего плохого в тесном сотрудничестве обитателей лаборатории, т.к. конечный продукт от этого выигрывает, всё равно целиком в монорыло конкурировать с китайцами шансов почти ноль.
Вроде с коллегой по рану функционал фонарика пару раз обсуждали, точно про строб речи не шло, я б такое запомнил, поэтому в этой теме и пишу. [Исправлено: Magvay, 30.11.2014 в 18:56] |
30.11.2014, 19:14 | 38 |
Magvay, ну, тут надо обратиться к автору прошивки, если с железом всё нормально. Как минимум к инструкции. Честно говоря, я не сильно лез в возможности чужой прошивки, которые считаю избыточными для такого бытового прибора как фонарь.
[Исправлено: MOHAPX, 30.11.2014 в 19:16] |
30.11.2014, 19:52 | 39 | |
Давайте поднимем переписку, где Вы меня уговаривали дать Вам прошивку. Еще до того момента, как мы договорились и меня потом кинули. Как будут выглядеть эти Ваши слова?
Вообще позиция меня несколько удивляет. Накосячить вот и даже ничего посоветовать пострадавшему не удосужиться. |
30.11.2014, 21:26 | 40 |
Поднимай что хочешь. Люди здесь хотели функционала, который я не мог им дать и бегал туда-сюда в поисках помощи.
Клацал как мог. Ты предоставил прошивку, форум ее проверил. Глюки исправлялись по ходу дела. Один я виноват в том, что они остались? Я вообще этой темы не видел. Ко мне в личку написали "отремонтируй драйвер", а я не мог ничего ответить, кроме как "не могу". Потому что действительно не могу! Сам в войну поживи! [Исправлено: MOHAPX, 30.11.2014 в 21:33] |
