87732
87
21
Сказал(а) спасибо: 340
Встроенная повышалка? Надо же. PLL не вижу, и таймер всего 1 (и тот урезан)
.Могли бы и диод выпрямительный в корпус встроить (или синхронный выпрямитель), как всегда на половину всё реализуют. [Исправлено: INFERION, 29.12.2013 в 13:59] |
22
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Печатки ни у кого нет для этого драйверка?
23
Шурик с шуриком
ну что, изобрели? где покупать?))
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
24
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 27.07.2016 09:36
детальки бы поменьше, в 12мм платку ну никак впихиваться не желает
25
Вместо 620-го поставить IRLHS6242 и меньше он значительно и TS5A... выкинуть можно.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 09.04.2014 в 10:27] |
26
У TI ключи по-лучше будут. Раза в 2. IRLHS6242 не проверял, но 620-й сильно уступает и по статическим, и динамическим (особенно по динамическим, я бы сказал) потерям целому ряду ключей серии CSD. Например вот этому: http://www.farnell.com/data... (троллфейс). 0,6W динамики, когда на статике теряется 1,4W (30A, 10V, заполнение 0,7, на затворе 1 TS5A3159).
А этот самый зверский из того, что в Farnell'е нашел: http://www.ti.com/lit/ds/sy... (1,13W статики vs 0,674W динамики). А этот мне больше всего понравился по соотношению всех характеристик для наших задач: http://www.farnell.com/data... (1,7W статики vs 0,4W динамики, и относительно низкая выходная ёмкость). Тот же IRLHM620TRPBF в тех же условиях дал 1,89W статики и... 1,836W динамики. IRLH6224PBF - 1,764W vs 2,31W (вообще говно, да). Наверняка есть что-то и в формате 2*2мм, с такими же замечательными характеристиками. Просто мне пока нужно было поискать что-то по-мощнее и дальше я не лез... [Исправлено: INFERION, 09.04.2014 в 12:23] |
27
28
Троллфейс потому, что у предложенного мною ключа затворная ёмкость более 7nF, и он при этом в 3 раза быстрее переключается, чем 620-й с 4nF... Посмотрел. Картина следующая: У IRLHS6242 в понижалке со свежей батареей на 3A (250кГц и 40мА на затворе) 81mW статики и 0,1W динамики. Слабоват ток на затворе, но терпеть можно. У CSD16301Q2 в тех же условиях 162mW статики и... 13,2mW динамики. Т.е. у этого ключа в сумме 175mW потерь, а у IR'ки 181mW. Практически то же самое, только у IR'ки падение немного ниже, что для рантайма на максимальных токах хорошо. А вот CSD'шка себя здорово проявит на более высоких частотах. У неё настолько лёгкий затвор, что она должна прекрасно рулится обычным компаратором на частотах до мегагерца... [Исправлено: INFERION, 09.04.2014 в 14:24] |
Tamagotchi (09.04.2014)
29
Да, тяжеленный затвор.
Хорошо, если что найдешь, а конкретно в этом случае - питание один АА, тут IRLHS6242 без ТСки отлично пойдет. [Исправлено: Tamagotchi, 09.04.2014 в 14:15] |
30
31
без ТСки схема будет такая?
32
Сказал(а) спасибо: 1077
33
AVSel, по совету выше решил попробовать IRLHS6242, как приедут отпишусь о результатах, надеюсь нормально заработает
34
35
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Работа IRLHS6242 без ТС-ки да, а вот сама схема и её работа - нет.
Мало ли, вдруг АВСел нас дурит и оно не работает вообще?
36
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Здравствуйте.
Спаял я этот драйвер. Уместил все в 1 см. ![]() ![]() Получилось очень миниатюрно. Плата двухсторонняя. Транзистор поставил IRLHS6242, TS5A3159 не убирал. Дроссели LQH32CN1R0M33L на 1А размер – 1210 и LQH2MCN100K02L на 225мА размер 0806. Конденсатор на 100мФ не поместился – поставил два по 22мФ, размер 0805. Драйвер заработал сразу, проблем не возникло. Поле для последующих исследований - TS5A3159 можно убрать, дроссель на 10мГ можно, наверное, найти в 0603 – 225ма – для питания контроллера много, на 1мГ можно поставить LQH31CN1R0M03L в размере 1208, он у меня был, но он на 510мА, хотя должно хватить. Не знаю, есть ли смысл ставить IHLP1212??? – при желании можно его уместить. Также можно поставить контроллер в QFN корпусе, тогда все остальное можно разместить не так плотно. Токи, КПД не мерил, да и, наверное, тяжело их будет измерить точно. ![]() На дросселе спичка-гигант .![]() Фото «полигона» Минусы драйвера – уж больно дорогим получается, приблизительно 150 гривен это где-то 9 USD на сегодня. Можно весь ларек китайских фонарей скупить.
[Исправлено: mag_vitaliy, 25.01.2015 в 13:21] |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Dnv (27.01.2015), exe72 (24.03.2015), Garrik (25.01.2015), ko54 (25.01.2015), Nimnul (25.01.2015), Rime (26.01.2015), temp_Vasiq (26.01.2015), Terminus (25.01.2015), vornic (21.07.2015), дядюшка_зуэ (27.01.2015)
37
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Глупо непрактично совсем. А как же 1 Li-Ion? Стандарт то должен быть 0.9-5.5В. Гораздо интереснее на фоне низкой актуальности 1.5В но не полного отсутствия его надобности.
Я недавно делал светильник 0.8-5.5В правда при напруге ниже 2В ток снижен в 2 раза во избежании перегрева в след версии этого не будет уже. При том что Ni-Mh не сильно проиграл Li-Ion. Кончено размер будет больше и КПД ниже.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 27.01.2015 в 11:30] |
38
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
mag_vitaliy, красиво сделано, а можете печаткой поделиться если в сплинте
39
Ловите
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Nimnul (28.01.2015), дядюшка_зуэ (27.01.2015)
40
Не понял а как это у вас стабилизация идёт ОС то нет?
