61936 87 15 6 |
28.12.2013, 17:18 | 1 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Высокоэффективный драйвер от 1го AA.
Ходили слухи, что сделать эффективный, с КПД более 90%, драйвер от одной батарейки АА невозможно. Но было интересно попробовать, и вот что получилось:
Схема: Как видно по схеме, если поставить индуктивность с запасом по току, греться здесь просто нечему. Краткие характеристики: 1. три режима с потреблением(при 1.1В) 1000мА, 160мА и 40мА. Что приблизительно соответствует току на светодиоде 350мА, 50мА, 10мА. 2. Переключение режимов кратковременным отключением питания, с сохранением последнего режима в памяти. 3. Индикация напряжения питания с помощью двойного клика. При напряжении менее 1.1В моргает 1 раз. От 1.1 до 1.2 - 2 раза, 1.2 до 1.3 - 3 раза, 1.3 до 1.4 - 4 раза, выше 1.4В - 5 раз. Запоминается легко. 4. Плавный старт. 5. Плавное снижение яркости, при падении напряжения питания ниже 1.0В ИМХО, для батареек из сельпо, самое что ветеринар прописал Исходники: Drv_V8_source.zip Прошивка: Drv_V8_HEX.zip Прошивать можно только с отключенными ногами МК 6 и 7. Поскольку схема работает в разрывном режиме, импульсные токи могут превышать средние более чем в 3 раза. Поэтому, для хорошей эфективности работы, индуктивность и светодиод нужно выбирать как минимум с 2.5..3-х кратным запасом. Т.е., одноваттных китайцев лучше не ставить, а вот XP-G2 или ХМ-L2 будут в самый раз... |
Поблагодарили: 31 раз(а) |
andyz (29.12.2013), asket32420 (31.01.2014), AVTOELEKTRIK (09.11.2014), Dnv (29.12.2013), DooMmen (25.01.2015), galex (28.12.2013), John Jack (28.12.2013), ko54 (28.12.2013), Magvay (01.02.2014), mag_vitaliy (25.01.2015), mikrotik (09.04.2014), MOHAPX (29.12.2013), motogans (28.12.2013), Nimnul (28.12.2013), nokiaf (28.12.2013), nsk1979 (01.11.2017), PLAY (29.12.2013), Qwertus (28.12.2013), Rime (28.12.2013), Rocklight (28.12.2013), SERG27 (28.12.2013), Svetogor (28.12.2013), Tamagotchi (28.12.2013), togico (29.12.2013), veseliil (28.01.2015), VOROG (09.04.2014), Алексий (13.04.2015), Справжній (03.02.2015), СЭМ (25.01.2015), Щукарь (29.12.2013)
28.12.2013, 17:30 | 2 |
Re: Высокоэффективный драйвер от 1го AA.
AVSel,
А что 7-я нога делает? |
28.12.2013, 17:46 | 3 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Tamagotchi, я так понимаю меряет напряжение питания.
AVSel, я бы вместо MAX1724 поставил триггер Шмитта и собрал бы на нём удвоитель напряжения на "летающем" конденсаторе. Для запуска МК его бы хватило, а дальше бы питал МК со светодиода. На светодиод выпрямитель бы не пожалел, ибо импульсные токи выигрыш врятли дают, плюс у СИД значительная ёмкость (я вижу 4нФ), которую приходится высаживать ключу. С такой схемой питания можно и тактовые кнопки использовать. А зачем режим то выбран разрывный? Шунт выпилить было проще? [Исправлено: INFERION, 28.12.2013 в 17:48] |
28.12.2013, 18:07 | 4 |
Для батареек из сельпо необходимо включение без памяти всегда в слабом режиме. А то ампер они могут и не потянуть.
В импульсном режиме — это как? Тянет небольшой ток из батарейки, а на светодиод повышает его отдельными вспышками или что-то вроде того?
28.12.2013, 19:50 | 6 |
1,1B*1000мА=1,1Вт; 350мА*3V=1,05W; 100%*1,05/1,1=95,5%.
Однако числа то взяты скорее всего с потолка, а на практике потери будут в самом светодиоде, из-за не оптимального режима работы. Да, в драйвере потерь меньше - выпрямитель то выкинули. Но стоит ли оно того? [Исправлено: INFERION, 28.12.2013 в 19:52] |
28.12.2013, 20:43 | 7 | ||
Меряет напряжение батареи. А опорное выдает MAX1724.
А разрывный режим выбран специально, чтоб от шунта отказаться, для небольших токов разрывный режим не такая уж большая проблема. Цитата:
В смысле разрывный? Это режим, при котором индуктивность за период успевает полностью отдать накопленную энергию в нагрузку. Хорош он тем, что можно рассчитывать значения мощностей и токов в схеме, и избавится от токоизмерительных цепей, но за это надо платить большей амплитудой пульсации тока. |
28.12.2013, 20:51 | 8 | ||
А теплового снижения эффективности светодиода на такой частоте быть не может. |
28.12.2013, 21:11 | 9 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:26 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
AVSel
Спасибо за схему, очень интересный вариант, надо попробовать. Но в таких фонарях, зачастую места совсем мало, вот я сейчас ITP свой доделываю, диаметр под детали драйвера около 11мм. Ну никак такую схему туда не вписать. А вот если выкинуть 620-ый и ТС5А, и поставить вместо них вот такого малыша, то может и получится. Имхо, нет никакого смысла ставить 620-ый при таких токах, да и в динамике он мелкому проиграет...
28.12.2013, 21:16 | 10 |
Можно попробовать и малыша. У меня просто 620-ые и ТС5А есть, а малютки нету. Да и слишком мелкий он для старческого паяльника, покрупнее бы найти
28.12.2013, 21:34 | 11 |
28.12.2013, 21:42 | 12 |
Hoвичёк фонарёвки.
28.12.2013, 21:51 | 13 |
Если так сильно упираться в габариты, то я бы в первую очередь экономил на вспомогательном преобразователе с кабанячим дросселем. По-моему он слишком много места просит. К примеру, можно дёргать затвором полевика с генератора на лог. элементах. С мизерным заполнением и частотой, лишь бы поддерживалось достаточное для запуска МК напряжение. Оно же может подсвечивать СИД. Сам МК запитать от нагрузки, я выше уже об этом писал. Только дополнительный выпрямитель может сожрать ещё больше места, в конечном итоге.
[Исправлено: INFERION, 28.12.2013 в 21:55] |
28.12.2013, 22:03 | 14 | |
А преобразователь на 3.3В я специально с нормальными лапами выбирал, это вам не мелочь пупырчатая Мелочи для питания от одной батарейки гораздо больше. [Исправлено: AVSel, 28.12.2013 в 22:08] |
28.12.2013, 22:07 | 15 |
28.12.2013, 22:09 | 16 | |
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
(Блин, пока писал AVSel опередил. ) Другое дело что сама микруха преобр-ль чуть ли не 5 евреев стоит. (( Это конечно фарнелл, я всё понимаю, но она дороже МК, это ни в какие ворота. Такой драйвер золотым получится. [Исправлено: Rime, 28.12.2013 в 22:10] |
28.12.2013, 22:13 | 17 |
Повышалка. причём в 3 раза, плюс реактивная составляющая. 100мА хватит, а меньше уже нежелательно.
Да, этот момент тоже печальный, но нормальных альтернатив нет. Всё что можно предложить в замен - костыли со своими недостатками. |
28.12.2013, 22:15 | 19 |
AVSel, да я уже нашел. Вариант интересный для дежурной подпитки. Похоже, на них и работают всякие беспроводные мышки, которые палец один пол года высасывают...
29.12.2013, 12:54 | 20 |
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 21.11.2019 21:44 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
А если использовать этот мк, в MLF корпусе?
[Исправлено: asterixtyumen, 29.12.2013 в 12:55] |
