Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 856108   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 01.07.2019, 23:27 Автор темы   341
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 959 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Кстати, вижу что в младших режимах есть велостроб. в старшем его нет.
А можно выложить "нормальную" (не BOD) версию с велостробом?
вот.
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 252 просмотров)
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 23:30 Автор темы   342
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от zaxtone :
TK_8х7135_u3.hex из этого топика не выходит из режима морзянки 2+удержание.
Да, действительно, на u3 такое. Попробовал найти глюк, с ходу не получилось, сильно старая версия, надо на 4.0 переходить.
Старый 02.07.2019, 12:18   343
babay68
Последняя активность: Вчера 01:14
Сказал(а) спасибо: 19
О кнопке с подсветкой - поставил в кнопку 10К последовательно со светодиодами и параллельно драйверу - 2К. Режимы переключает, в выключенном состоянии выключается. Ток с заряженным аккумом, потребляемый кнопкой - 134мкА. С такими номиналами по мне яркости ночью получилось даже много.
babay68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 13:52 Автор темы   344
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
этот резистор будет жрать в несколько раз больше чем мунлайт.
babay68 (03.07.2019)
Старый 02.07.2019, 15:25   345
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Говорил же, 4,7к драйверу, по 47кОм светодиодам в кнопке.
Днем кажется что тускло, а ночью если спросони даже ярковато.
Я много вариантов перепробовал, больше-меньше там и там. Можно дотянуть до 6,8кОм тоже работает, но если чуть больше перестает, потому спустился обратно до 4,7кОм, чтобы всегда гарантированно на разных драйверах и напряжениях работало стабильно.
Старый 02.07.2019, 16:16 Автор темы   346
dandan2000
Надо ещё в морозилке проверить.
Старый 02.07.2019, 22:10   347
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
ОК. положил в камеру быстрой заморозки, в ней -30 -35.
Поглядим насколько хорош инженерный подход.
При комнатных и 6,8к работало хорошо, но для надежности спустился к 4,7к.
[Исправлено: Артем Квантов, 02.07.2019 в 22:14]
Старый 02.07.2019, 23:30   348
Ondap
Последняя активность: 11.10.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 9
Я так понял. Нужно подсвечивать кнопку и кнопка не простая. То есть чёрная СК ни как. Согласен, если есть, надо пользоваться. Кнопка светит - фонарик видно. Или дело принципа.
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2019, 04:46   349
babay68
хотел попробовать вариант поярче, т.к. мне сначала показалось из Ваших постов, что при 47К тускло и ночью
Месяц в мунлайте = минуте на максимуме - смысл на нем экономить? По крайней мере мунлайт - не основной режим, потери не фатальные. В остальных режимах этим резистором можно вообще пренебречь. Но если честно - жаба душит, наверно не успокоюсь пока не увеличу номиналы до приемлемого ночью уровня )))
Старый 03.07.2019, 14:47   350
Артем Квантов
Да, плохо тогда выразился...
Работает. В целом неплохо, на месте и КК и ДК, но в один момент поймал глюк, строб мигал в два раза быстрее обычного.
Старый 03.07.2019, 14:57 Автор темы   351
dandan2000
А BOD стоял на 1.8в?
Старый 03.07.2019, 15:04   352
Ondap
А что есть BOD?
Старый 03.07.2019, 15:43 Автор темы   353
dandan2000
Brown-out detection - аппаратный контроль напряжение питания. При снижении до установленного уровня выполняется ресет. Устанавливается фузами.
Старый 03.07.2019, 16:35   354
Артем Квантов
Это про обычную версию(не BOD).
Старый 04.07.2019, 07:57 Автор темы   355
dandan2000
Я ее и имел ввиду.
Старый 04.07.2019, 08:43 Автор темы   356
dandan2000
Может всё-таки возврат из турбо в предыдущий режим?
Старый 04.07.2019, 13:25   357
Артем Квантов
Я ее и имел ввиду.
1,8в.
Зачем? Чтобы можно было из мунлайта в турбо и обратно? Вроде как после турбо мунлайт уже не нужен. Так что если делать возврат в предыдущий, то только в 2-3.
А тогда разница гомеопатическая.
Тут конечно сильно зависит от привычки использования фонарика. Мне нравится знать в каком режиме работает фонарь. После турбо, сейчас гарантированно попадаю в 3, если его яркости много, то еще клик и буду в 2. (4-3 или 4-3-2)
А если будет возвращать в прежний, то иногда после возврата я буду дополнительно кликать, чтобы проверить в каком режиме. (4-2-3-2 или 4-3-2-3) Т.е. вместо удобства получиться больше кликов.
Старый 04.07.2019, 13:49 Автор темы   358
dandan2000
Актуально, конечно, только для режима 2. Быстрый переход в турбо и обратно, в том числе по таймеру.
Но это так, размышляю...
Старый 04.07.2019, 15:25   359
Артем Квантов
КМК, тут не так много режимов чтобы это имело значение. Мне удобнее с возвратом из турбо просто вниз в 3.
Плюс удобно, что управление похоже на ТК.
Ну а таймером вообще не пользуюсь. В маленьких ставлю термодатчик, а конвои С8 2800ма нормально переваривают, в них и датчик не ставлю..
Старый 05.07.2019, 14:57   360
zaxtone
Аватар для zaxtone
Последняя активность: 28.08.2021 02:58
Такая проблемка глянте Прошивка ТК_U3 взята здесь https://forum.fonarevka.ru/... а именно TK_8х7135_u3.hex
[Исправлено: zaxtone, 05.07.2019 в 15:06]
zaxtone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14094 секунды с 18 запросами
