72155 477 20 1 |
11.11.2013, 18:13 | 221 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса. [Часть 3]
В даташите на ICR18650D1 от LG в тестах безопасности указано, что 130 градусов в течении 10 минут аккумуляторы должны выдерживать без внешних повреждений (без протечек, взрывов, вздутий, воспламенений и т.д.). Конечно это не означает что их можно при такой температуре эксплуатировать, но выдерживать они её должны.
11.11.2013, 18:20 | 222 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Вот мне интересно, чем производителей привлекает "Микрочип"? Выбор камней у них большой, это я видел. Но система команд, архитектура, периферия - это же жесть какая-то! Цена? В Вашем случае - врятли...
11.11.2013, 18:20 | 223 | |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
1-при 60℃ ток разряда не должен превышать 1,5С(а не 2С как при комнатной) 2-емкость при 60℃ будет 95% от емкости при 25℃(что тоже не так уж и плохо) |
11.11.2013, 18:22 | 224 |
Для разряда да. При котором не происходит ухудшения характеристик банки. Но если принимать во внимание температуру неразрушения банки - то это 130 градусов. Конечно это не рабочий режим.
11.11.2013, 18:38 | 225 | |
да, есть такой пункт, но совершенно ничего не сказано можно ли после этого аккумулятором пользоваться они просто гарантируют при 130 - No explode, No fire(не взорвутся и не загорятся) даже если они были полностью заряжены до 4,35(правда с оговоркой про условия заряда- 0,5С до 4,35 с 50мА офф). Режим нагрева при таком испытании зверский - 5℃ в минуту от комнатной до 130, и затем еще 10минут при 130... зачем... |
11.11.2013, 20:26 | 226 |
закрыто
в моем случае так сложилось исторически. Софт я принципиально пишу на асме, а переучиваться с дной глючной на другую глючную архитектуру нет ни времени ни желания. И да, у микрочипа хорошо развиты линейки и сеты, не только мк, но и вся полезная обвязка.
11.11.2013, 21:14 | 227 |
lux-rc.com, как Вы проверяете числа на переполнения при арифметических действиях? Я не нашел подходящих инструкций, вроде проверки-пропуска или условного перехода по флагу...
11.11.2013, 21:26 | 228 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
Печаль. Хотелось бы к новому году получить фонарик...будем ждать, что делать.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
11.11.2013, 23:44 | 229 |
закрыто
в mid range все просто. Carry флаг. При сложении с переполнением выставляется. При вычитании с переполнением наоборот сбрасывается. Собственно как и везде, даже у DEC с которых начинал
11.11.2013, 23:53 | 230 |
lux-rc.com, это понятно, но как мне проверить этот флаг? Вот нужно сложить два числа, результат вылез за разрядную сетку, и мне нужно записать вместо мусора 0xFF, т.е. максимальное значение. И 0x00 если я получил переполнение при вычитании. Как мне это сделать? В AVR используется инструкция "перейти, если флаг Carry очищен" и я пропускаю инструкции, загружающие в качестве результата нужные мне значения. В PIC мне придётся использовать инструкцию "BTFSS", но я не понял имеет ли она доступ прямиком к регистру статуса. Хотя... мне ещё нужно этот регистр найти...
[Исправлено: INFERION, 11.11.2013 в 23:55] |
12.11.2013, 03:31 | 231 |
закрыто
Вы все правильно сказали, на флаги реагирует в MR только две инструкции - btfss (бит тест файл - скип сет) и btfsc (тоже самое, но скип клир). У PIC своя своеобразная философия. Вместо традиционного условного ветвления они сделали по-своему, в результате код ASM PIC практически невозможно читать о очень сложно понять без отладчика. btfss проверят установлен ли бит в произвольном байте памяти. Если установлен - то пропускает следующую инструкцию. Там может быть goto (jump) а лучше если там будет загрузка вашего xFF. Обычно это делается так. Сначала загружаете в W константу xff (movlw 0xFF), потом проверяете флаг CARRY (регистр флагов как и все регистры PIC смапелены в адресное про-во RAM) btfsc STATUS, C. А под ней делаете загрузку из W в ту ячейку где собственно значение. С одной стороны конечно изврат пропускать инструкции вместо условных джампов как везде, даже в INTEL. Но с другой стороны такой подход часто позволяет избавиться от ненужных меток и переходов. И код получается компактнее. Короче говоря PIC - это в целом хорошо. После роскошного PDP11, рисковый ассемблер PIC у меня на втором месте. Настоящие минималисты. [Исправлено: lux-rc.com, 12.11.2013 в 03:32] |
12.11.2013, 08:52 | 232 |
lux-rc.com.
[Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 08:54] |
27.11.2013, 11:54 | 233 |
[Исправлено: Tamagotchi, 27.11.2013 в 11:59] |
MOHAPX (27.11.2013)
27.11.2013, 12:01 | 234 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 13:11 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Tamagotchi (27.11.2013)
27.11.2013, 12:14 | 236 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 17:05 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
От что 100 баксов животворящие делают!
05.12.2013, 02:08 | 239 |
Сказал(а) спасибо: 1935
05.12.2013, 08:23 | 240 |
Регистрация: 20.07.2013 Последняя активность: 05.08.2015 05:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
Усегда готовы!
