154250 628 68 8 |
29.09.2020, 21:09 | 201 |
Регистрация: 07.01.2020 Последняя активность: 17.05.2021 20:47 Адрес: Минск
Re: Skilhunt H04
А если акум до 3 V высадить?
29.09.2020, 21:42 | 202 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:17 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7766
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
Re: Skilhunt H04
29.09.2020, 23:22 | 203 |
Re: Skilhunt H04
Когда перемыкаю минус аккума с корпусом вверху батарейного отсека - то всё ок, светит. Выходит нет контакта корпуса с кольцом в крышке. Офигеть, фонарем пользовался раз 10. Выработка на кольце. Подложил шайбу всё ок. Как лечить кольцо?
[Исправлено: Wowaka, 29.09.2020 в 23:39] |
30.09.2020, 07:39 | 204 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Re: Skilhunt H04
30.09.2020, 08:05 | 205 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: 27.05.2024 09:11 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 525
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Re: Skilhunt H04
30.09.2020, 08:55 | 206 |
Re: Skilhunt H04
30.09.2020, 08:58 | 207 |
Re: Skilhunt H04
Без защиты. На них он до этого работал. Крышка закручивается до конца. Контакт от пружинки на кольцо есть. А от кольца к батарейному - нет. Вырезал колечко и подложил между кольцом и корпусом - светит, но не плотно закручивается, не спортивно.
03.10.2020, 18:10 | 208 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: 29.05.2024 18:31 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 410
Поблагодарили: 503 раз(а) в 262 сообщениях
Re: Skilhunt H04
Решил вопрос? Труба скорей всего не правильно установлена
03.10.2020, 20:07 | 209 |
Re: Skilhunt H04
04.10.2020, 19:41 | 212 |
Re: Skilhunt H04
09.10.2020, 09:14 | 214 |
Re: Skilhunt H04
Протирал, не помогло. Там тупо колечко до батарейного отсека не достаёт. Подложил кусочек тонкой жести на кольцо. Может на трубу тонким слоем припоя херануть?
09.10.2020, 09:26 | 215 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Skilhunt H04
Wowaka,
Лучше на крышку, и не припой, а шайбу или колечко из провода. Еще есть варианты подточить торец крышки (если он упирается в бортик на трубке) или снять кротом анодирование с резьбы (чревато потерей блокировки откручивания и более быстрым износом резьбы). [Исправлено: Waryag, 09.10.2020 в 09:56] |
20.10.2020, 12:05 | 216 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Skilhunt H04
Всем привет, вот и мой скилхант 4 начал чудить. Началось с того, что я сменил тирку на 60 град. Затянул болтики и светодиод не загорелся при включении. Ослабил и всё заработало. А сегодня включив для теста турбо (к слову я его эксплуатировал максимум на пол мощности, не ронял, не топил) и светодиод вообще потух Включаю, индикация сообщает о заряде акума, а светодиод не горит. Снял линзу, пошевелил плату ничего. Дотронулся до диода ватной палочкой и он начал загораться. То появляется контакт, то пропадает. Это значит сам диод плохо припаян? Можно ли это починить в домашних условиях или искать возможность вернуть его?
20.10.2020, 18:12 | 217 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2619 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Skilhunt H04
Vaber, чисто теоретически: светодиод по какой то причине потерял контакт с платой к которой должен был быть припаян.
В плане ремонта, не сильно сложно, вытащить подложку со светодиодом, отпаять провода идущие от драйвера к светодиоду. Отмыть подложку от термопасты, положить например подложку со светодиодом на электрическу варочную панель на кухне (к примеру) и начать прогревать так что бы расплавился припой. Можно зажать звезду со светодиодом в за краешек и нагревать снизу например газовым паяльником, или феном. Но суть в том что бы светодиод припаялся к звезде. В идеале при нагреве снять светодиод, прекратить нагрев, оценить наличие припоя и по необходимости нанести или паяльную пасту, ну или чутка припоя паяльником. Далее кладем светодиод на его место и начинаем прогрев звезды. Как только светодиод "поплыл" (встал ровненько за счёт поверхостного натяжения расплавленного припоя), можно выключать нагрев. Я еще иногда аккуратно зубной палочкой надавливаю на линзочку светодиода, что бы выдавить излишки припоя из под светодиода. Ну а потом надо проверить работоспособность светодиода перед сборкой. Например мультиметром в режиме прозвонки диодов.
20.10.2020, 21:50 | 218 |
Re: Skilhunt H04
20.10.2020, 21:55 | 219 |
Re: Skilhunt H04
Vaber,
В принципе, должны справиться в любой шараге по ремонту элесктроники, главное, объяснить проблему. |
28.10.2020, 16:45 | 220 |
Регистрация: 15.09.2013 Последняя активность: 17.10.2023 15:50
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Skilhunt H04
Мужики, всем привет!
Мой H02 устал, и уже второй драйвер опять приказал долго жить Уже почти нажал на кнопку заказать H04F RC (из-за макс универсальности) Neutral white, но наткнулся на комментарий, что откидная крышка дает засветку и немного слепит - у кого есть личный опыт, так ли это, на сколько критично? Или лучше тогда не экспериментировать и взять просто тир? И второй вопрос помимо Neutral white и Cold white есть еще High CRI LED - это что еще за зверь? Вот здесь вроде цена норм 3200: Али |
