|  |  8571  19  2  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  27.04.2012, 14:46   |  1   |
| Участник форума по OpenID Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
 Сказал(а) спасибо: 52
	 |  Чебурашка XM-L + 2 XT-E
			Вводная.  Я думаю большинству велосипедистов и не только, известна фара Magicshine MJ-816 «Чебурашка». Собственно хочется сделать нечто подобное, но самому и на других диодах. А именно XM-L + 2 XT-E. Собственно сейчас нахожусь в поиске компонентов из которых можно будет это всё собрать. Основа чебурашки пока планируется E27 DIY LED с DX Оптика для XM-L света 35.6mm Secondary Optics Драйвера KD 8x7135 - 2 шт XM-L T6 Warm White или T6 Cool White - пока не решил какой CREE XLamp XT-E R5 White 1S~6S Mini Red LED Voltage Meter Драйвер: один питает XM-L, второй пару XT-E параллельно соединённых. Две тактовых кнопки для управления режимами. Питание 8*18650 соединённых параллельно. Корпус E27 планируется модернизировать: выкинуть пластиковую часть и сделать её из люминьки, ушки тоже из толстостенной алюминиевой трубы. Ухи должны будут регулироваться в двух плоскостях. Выносной пульт управления с тактовыми кнопками переключения режимов и небольшим вольтметром для контроля батареи. А вот дальше идут вопросы на которые надеюсь мне помогут найти ответ: 1. Насколько удачна такая компоновка фары окажется может чего-нить другое сделать.? 2. Какую оптику лучше взять для XT-E и какого размера, подумываю что диаметр 20 мм будет самое то? Пожелания по оптике широкая не слишком сильно слепящая машины и пешеходов. 3. Может имеет смысл взять 2 драйвера для XT-E по 1,5А а не один на 3,0А. 4. Как подключить тактовую кнопку? Кнопка является перемычкой выбора режимов и кратковременное размыкание её приводит к смене режима, правильно мыслю? 5. А так-ли нужны режимы для ближнего, может одим максимальным обойтись. З.Ы. Это моя первая фара которую хочу собрать самостоятельно. Огромная просьба не сильно пинать за возможно наивные вопросы. Часть идей подсмотрено у stronge c веломании. [Исправлено: Virgo_Style, 27.04.2012 в 15:18] Причина: кривая ссылка |
|  27.04.2012, 14:58   |  3   |
	 |  Re: Чебурашка XM-L + 2 XT-E
			T6 Warm White ссылку поправил - теперь работает. Тактовая кнопка - типа такой - (без фиксации), одна на ближнем, одна на дальнем. |
|  27.04.2012, 16:42 |  5   |
| Начитанный пони Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 31.10.2016 03:47
			У такого драйвера режимы переключаются разрывом питания обычным силовым выключателем. Какой именно системы выключатель - не важно, главное что через него идёт (или не идёт) весь ток от питания.
				__________________ Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? |
|  27.04.2012, 16:51 |  6   |
| Jagd Beutelratte Регистрация: 05.07.2011 Последняя активность: 15.08.2019 17:54
			http://www.ledsupply.com/cr... это warm white, 220lum/700 mA соответствуют бину XM-L T3, у которого выхлоп на 25% ниже T6. T6 бывают максимум нейтральными около 5000К с чудовищными (всё относительно) цветовыми артефактами (так что думай, вариантов два - или это warm white или это XM-L T6). хорошая Оптика большая и маленькая здесь http://www.led-tech.de/en/H... (полазий по сайту), боюсь, что купить реально можно что-то только здесь http://beriled.biz/ коммутировать токи для XM-L и 2 х XT-E твоей дохлой кнопкой можно, осторожно и недолго, хотя бы такие нужно пользовать http://d******/clicky-switch... или http://d******/clicky-switch... для линейных драйверов пригодно только соединение аккумуляторов 1, 2 x P, 3 x P и так далее, при КЗ большого количества запараллеленных аккумов может получиться нехилый сварочный аппарат (при условии, что китайские аккумы одной модели и даже одной партии будут иметь вменяемый разброс ёмкости и внутреннего сопротивления) |
|  27.04.2012, 17:35   |  7   | |||
			Будет XM-L T6 Цитата: Цитата: Цитата: За оптику отдельное спасибо посмотрю, по выбираю. | |||
|  28.04.2012, 07:58 |  8   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
 Сказал(а) спасибо: 80
			с китая нужен т4 на звезде теплый дайте ссыль) и если в том же маге будут нейтральные т5 то класс
				__________________ Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
|  28.04.2012, 08:29 |  9   |
			по поводу китая не знаю... http://www.led-tech.de/en/H... ближайшие видел только здесь, другие уже дальше за океан http://ledsupply.com/creexm... (и дороже) |
|  28.04.2012, 09:04 |  10   |
			хочется фри шипинг и цену в баксах)
|  28.04.2012, 09:11 |  11   |
			мне тоже хочется   |
|  28.04.2012, 09:51   |  12   |
			Пока ехал на работу, в голову закралась мысль, а 2-х XT-E не мало для ближнего, может 4? Кто, что думает по этому поводу.
		 [Исправлено: Joss99, 28.04.2012 в 09:56] |
|  28.04.2012, 15:15   |  14   |
			Картинка будущего изделия (довольно грубая, без конструктивных подробностей)
		 [Исправлено: Joss99, 28.04.2012 в 15:39] |
|  28.04.2012, 15:29 |  15   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
 Сказал(а) спасибо: 308
				Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
			Ближний + дальний в одном корпусе без возможности раздельно регулировать направление потоков света - заведомо провальная затея.
				__________________ Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
|  28.04.2012, 15:39   |  16   | |
	 |  Re: Чебурашка XM-L + 2 XT-E Цитата: Я об этом в самом первом посте писал. | |
|  28.04.2012, 15:41 |  17   |
			Пардон, проглядел.
|  05.05.2012, 13:34   |  18   |
			Кто-нибудь разбирается в кодировке светодиодов от cree? Нашел в своём городе контору которая продаёт диоды дешевле чем китай, но там цветовая температура там не указывается, а пишут хитрую кодировку которую расшифровать не получается. Собственно прошу помощи в этом деле.  Интересует XT-E, страница 18 Ссылка [Исправлено: Joss99, 05.05.2012 в 13:38] |
|  05.05.2012, 14:01 |  19   |
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
				Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
	 |  Re: Чебурашка XM-L + 2 XT-E |
			 Joss99 (05.05.2012) |
|  05.05.2012, 20:45   |  20   |
