Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 11850   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2012, 22:38 Автор темы   1
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Замена банок в ноутбуке
Накрылся акум на ноутбуке, нужен совет по замене банок 18650, а точнее: не накроется ли контролер при замене банок на Panasonic 18650 2900 мА/h и дальнейшей их эксплуатации?
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 22:52   2
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Замена банок в ноутбуке
хотя может быть такой вариант, что придется перешивать контроллер
My Collection:Boing:
Старый 25.04.2012, 23:20   3
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
перед заменой банок подайте на контроллер питание с БП подключенного к концам батареи. после этого выкусите старые банки (никаких кз быть не должно), аккуратно впаяйте новые, снимите внешнее питание. после этого можно пробовать батарею на заряд-разряд
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
harman (26.04.2012)
Старый 25.04.2012, 23:23   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
+1
Старый 25.04.2012, 23:25   5
Alex K
еще. балансировочные провода подключайте после припаивания батареи, начиная от земляного
Старый 25.04.2012, 23:25   6
Енот
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Спаивать просто можно? А я сотню раз слышал, что там нужна контактная сварка...
А тут я работаю
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 23:27   7
Alex K
для ноутов надо брать аккумы с никелевыми ламелями. ну или наваривать никелевую полосу самостоятельно.
если виртуозно владеете паяльником, то припаять можно, но очень не желательно
Старый 25.04.2012, 23:31   8
tushich
Аватар для tushich
Есть ссылки где продаются?
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 23:34   9
Alex K
tushich (25.04.2012)
Старый 25.04.2012, 23:37   10
tushich
Аватар для tushich
Банки по емкости должны соответствовать родным?
Старый 25.04.2012, 23:39   11
Alex K
нет. больше даже лучше. если даже контроллер запретит полный заряд (что маловероятно) то банки будут работать не в полную емкость, что увеличит ресурс батареи
Старый 26.04.2012, 00:49 Автор темы   12
harman
а без внешнего источника питания возможна замена?
Старый 26.04.2012, 01:09   13
ceramic
Аватар для ceramic
И с не малой вероятностью получите заблокированный контроллер.
Хотя, если делать как показано в ролике (отпаивать начиная с минуса) -- вероятность заблокировать контроллер аккума гораздо выше.
Посмотреть сообщение Сообщение от harman :
Именно без внешнего и надо. Сначала отключите старые элементы от плюса к минусу, а затем новые подключайте от минуса к плюсу.
Но лучше, вначале почитайте тут: http://avalon.co****/batteries/
harman (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 01:28   14
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Контроллер в любом случае надо сбрасывать.
Старый 26.04.2012, 08:06   15
Alex K
И с не малой вероятностью получите заблокированный контроллер. Хотя, если делать как показано в ролике (отпаивать начиная с минуса
в данно м вопросе все индивидуально. я получал заблоченный контроллер именно без питания
Старый 26.04.2012, 13:04   16
ceramic
Аватар для ceramic
Это не значит получить лок именно из-за отсутствия питания.
При замене банок лок ловят, чаше всего, из-за не верного порядка отсоединения и присоединения банок, или их разбаланса.
Собственно говоря, я дал ссылку на форум, посвященному исключительно ремонту ноутбучных батарей. Там все есть, в т.ч. и то, как именно надо менять банки, что-бы не поймать лок контроллера.
Сведения о существовании батарей, которые нужно держать под напругой во время замены банок, там отсутствуют.
Старый 26.04.2012, 13:24   17
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
а на ебее готовые аккумы на замену полное г?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.04.2012, 14:45 Автор темы   18
harman
Спасибо, будем читать
Я так понял что надо делать ресет контроллера для правильного определения емкости банок? И делается он (ресет) перепрошивкой контроллера?
Старый 26.04.2012, 14:51   19
ceramic
Аватар для ceramic
Не всегда.
Только если не получается циклами заряд-разряд убедить контроллер, что банки новые.
Четыре раза менял банки на разных ноутах. В трех случаях прошивка контроллера не потребовалась.
В одном случае (какой-то HP) контроллер не верно сообщал о уровне заряда батарей.
Но и этот контроллер не прошивал, ибо на времени работы это ни как не сказывалось (бук показывал, что батарея за 10-20 мин разряжалась до нескольких процентов, и на этих процентах работал еще три часа).
Просто поставил альтернативную программку для слежения за батареей (где-то на http://avalon.co****/batteries/ ссылку нашел), она уровень заряда как-то по своему определяет (возможно по напряжению, которое контроллер аккума верно сообщал).
[Исправлено: ceramic, 26.04.2012 в 15:01]
Время генерации страницы 0.13160 секунды с 15 запросами
