25779
31
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Знаю, что они хороши большими разрядными токами и низким саморазрядом. Чем-то еще они лучше обычных Li-Ion? Какие недостатки?
Давайте обсудим. Особо интересно мнение людей с этими аккумуляторами "на руках": использование на практике. Стоит ли тоже переходить на "продвинутый" литий? |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 24.10.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 94 раз(а) в 39 сообщениях
есть на руках.
меньше емкость, отсутствие защиты. с другой стороны, должен хорошо работать при низких температурах (лично пока не проверено), больше время жизни (циклов заряда), должен лучше переносить переразряд, не воспламеняется. |
Безопасен. Тянет большие токи на большом морозе (для фонарей - не критично)
Больше циклов, намного больше. Меньше емкость... |
А где купить можно в Киеве такой 18650? Кто-то знает? Только не переобёрнутый Li-Ion
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Так ине ясно как они будут работать в фонаре,например в Jetbeam-Jet 1 PRO V3.0
Jetbeam-Jet 1 PRO V3.0 фонарь работает от одной АА на максимуме 145 люмен на литие 240 получается что на LiFePo4 240 он не потянет
Я имел в виду что он максимум не даст как литий
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
*бьюсь головой об стол*
это же и есть литиевый элемент питания, просто химия чуть чуть другая, за счёт чего у аккумулятора больше циклов разряда\заряда но и ёмкость меньше. Ну ещё чуть другое рабочее напряжение. |
Портал, он может не дать 240 люмен, т.к. 240 люмен при входном напряжении, пусть будет 4В
А при литий-феруме будет 3.3-3.2 В |
А повышающая часть в драйвере на что? Правильные фонари дают 240 люмен что со свежего литий-ионного, что с наполовину севшего же! А с батарейки не дают, потому что батарейка не может выдать достаточно тока, чтобы было что повышать.
Если оно с литий-ионным работает как надо, значит и с нано-фосфатным будет. Вот линейный или чисто понижающий драйвер может работать неудовлетворительно, но не понижающе-повышающий. Собственно, уже двух батареек АА или одной CR123 вполне хватает на 240 люмен, а это меньше 3 В же.
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Пользуюсь такими в том числе и фонаре самодельном, подключаю 3 впараллель через защитную плату к Р7 на прямую ток потребления 1А за счет более низкого рабочего напряжения 3.2в
17
Возможно что и так
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Крах а123system? http://greenevolution.ru/20...
Электромобили не нужны.
Зато возможно, купившие производство конкуренты будут приспосабливать аккумуляторы к другим целям. Например, фонарикам ноутбукам.
20
Сказал(а) спасибо: 12
