Регистрация: 20.04.2012 Последняя активность: 13.01.2014 10:32
Откопал у себя в закромах старый фонарь GP на обычной лампе, захотелось переделать его под 2 XM-L, в этом деле я новичек)
в связи с чем у меня много вопросов, полистав форум, отчетливых ответов на которые не нашел. подскажите, как лучше их подключить? нужно ли для них охлаждение? чем их лучше запитать? можно кислотным аккумулятором на 12 вольт при подключении последовательно? просьба сильно не пинать) |
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
Фотки в студию)
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
корпус небось пластик
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Что за фонарь-то, для начала? Почему именно два и именно XM-L?
выложил фото)
на первых двух, примерно как я представляю радиатор для этих двух светодиодов. почитав форум, понял, что пластиковый корпус не лучшее решение для мощного света, в связи с чем думаю можно отойти от первоначальной конструкции фонаря, и больше уйти к самоделке. почему именно ХМЛ? купил их недавно, вот здесь - https://forum.fonarevka.ru/... с моей стороны вопросы все те же) какая площадь радиатора необходима 2м светодиодам? и чем их лучше запитать? почему никто не использует свинцово кислотные аккумуляторы? |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
![]() Цитата:
То, что на фотках - рассчитано на обязательный принудительный обдув вентилятором. Цитата:
Свинцовый аккумулятор на 45 Ач весит 10-15 килограмм и переноситься может только в рюкзаке, а литиевая батарея такой же емкости помещается на ладони. |
а какой нужен радиатор? и чем тогда лучше запитать эти 2 светодиода?
как их подключать, если есть 2 драйвера , параллельно? не будет ли лучше последовательно, и подать на них 8 вольт? только вопрос, выдержит ли драйвер? |
Зачем вам в ручном фонаре два светодиода?
в наличии есть 2, подумал сразу оба задействовать, но можно и один
подскажите, какое напряжение необходимо, чтобы запитать 2 светодиода?
подойдет такой аккум? http://www.hobbyking.com/ho... |
http://www.avito.ru/items/m...
кто что думает об этом? |
и об этом выскажите свое мнение) http://www.avito.ru/items/m...
dmitriyandreevich, купите панасоник, и муки с акумами вас покинут на долгое время
я хочу из них сделать связку на 4 аккума, параллельного соединения, нужно для этого у них плату защиты убирать?
Нет, не надо.
подскажите, можно ли диод подключать через обычный тумблер? а режими переключать не тактической кнопкой, а выключением-включением этого тумблера, или это вредно для них?
Нет, светодиод можно подключать только через драйвер.
я имел ввиду можно в разрыв цепи не тактическую кнопку подключать, а обычный тумблер?
источник питания подключен к диоду через драйвер. |
посоветуйте, где заказать аккумуляторы panasonic 18650, если есть, можно побольше по размеру, ну и емкости соответственно, габариты значения не имеют, но не как у кислотных))
где лучше заказать? нашел такой сайтик http://www.aliexpress.com/w... |
