Просмотров в теме 11970   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2012, 11:07 Автор темы   1
Последняя активность: 28.05.2012 23:07
Ooo Фонарь не работает, греется
Здравствуйте! Приобрёл фонарь Armytek Predator + аккумулятор Panasonic NCR18650 3100mAh + WF-139 После покупки, сразу же вставил акк в фонарь - работает, где-то через час фонарик выключился. Поставил акк на ночь на зарядку. После зарядки вставил в фонарь, а он не работает, греется и неприятный запах внутри. В чём может быть дело?
Переразряд? Так вроде фонарь не должен такого допускать.
В теме не знаток, буду рад любым советам.
Soning вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 11:13   2
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
По умолчанию Re: Фонарь не работает, греется
К продавцу, гарантия и обмен.
Фонарь труп.
Не продолжайте эксперименты, с незащищенным аккумулятором короткое замыкание в фонаре опасно.
Сгорел драйвер фонаря.
И уточните у продавца, какая нынче прошивка и какое питание выставлено изначально. Если стоит 2xCR123a, то защита не работает.
А лучше сами все проверяйте и перенастваивайте фонарь по получению.
Это более верный способ.
[Исправлено: ДВА, 20.04.2012 в 11:19]
Soning (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 11:22 Автор темы   3
Soning
Фонарь труп.
Всё так серьёзно?
Тип питания перенастраивал сразу после первого включения.
[Исправлено: Soning, 20.04.2012 в 11:25]
Старый 20.04.2012, 11:30   4
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Посмотреть сообщение Сообщение от Soning :
Всё так серьёзно?
Тип питания перенастраивал.
Я не желаю вдаваться в подробности.
Просто поменяйте фонарь. Внимательно осмотрите новый. Пощелкайте раз 50 кнопкой, активно погоняйте фонарь 2-3 дня в разных режимах света (3-4 заряда акомулятора).
Если все пройдет хорошо, значит фонарь вам будет служить долго (наверное).
Это нейтральное пожелание, то что я советую при приобретении любого фонаря.
[Исправлено: ДВА, 20.04.2012 в 11:35]
Старый 20.04.2012, 11:56 Автор темы   5
Soning
Хорошо. Ещё у кого-нибудь есть идеи?
Проверить драйвер и аккумулятор как-нибудь можно?
Старый 20.04.2012, 12:09   6
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:44
Сказал(а) спасибо: 1068
Фонарь на гарантии. Если случатся "идеи" – то гарантия теряется, а фонарь скорее всего уже не сможет обходиться без трубки
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 20.04.2012, 12:12   7
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
аккумулятор
Вы понимаете, ваш аккумулятор он без защиты, это не только от переразряда, но и от КЗ.
Замкнув его вы ничего хорошего не получите.
Если идет нагрев значит аккумулятор живой.
А вот фонарь сдох и его надо просто поменять. Не ройтесь в этом трупе.
Поменяйте, вам так проще будет.
Старый 20.04.2012, 12:24   8
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Можно померить напряжение аккумулятора.
Если оно в диапазоне 3,9-4,2 В то скорее всего он нормальный.
Если ниже 3,6 В, то скорее всего он имеет внутреннее повреждение.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 12:38   9
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Ну давайте полную процедуру первичного осмотра!
1) Проверьте вставлен ли аккумулятор правильно. "+" к голове фонаря.
2) Исключим неисправность кнопки, путем замыкания ключом "–" аккумулятора на блестящий торец тела фонаря (делается со вставленным акком и открученной задней крышкой).
3) Очистим резьбы и контакты от смазки и повторим первые 2 пункта.
4) Попробуем первые 2 пункта с прокрученной головой фонаря (вторая линия) .
Ничего не помогло?
5)Свяжитесь с продавцом и скажите, что фонарь не работает.
Soning (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 13:03 Автор темы   10
Soning
Спасибо всем ответившим. Похоже и вправду фонарю кирдык((
Звоню в Мегаторч.
Старый 29.04.2012, 22:32   11
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Звоню в Мегаторч.
Как результат?
Старый 02.05.2012, 16:51 Автор темы   12
Soning
Как результат?
Сказали что у них это первый такой случай, пообещали прислать другой фонарь.
Старый 02.05.2012, 19:12   13
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
дежурная фраза продавцов.
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11331 секунды с 15 запросами
