Просмотров в теме 11310   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2012, 12:11 Автор темы   1
Последняя активность: 10.08.2016 11:40
По умолчанию неисправность зарядника?
Добрый день всем!
Прикупил зарядное устройство для литиевой сборки 2S на 8,4В.
При измерении напряжения на выходе зарядного устройства без нагрузки получилось 8,52В.
Продавец говорит что напряжение нужно мерить под нагрузкой.
Меня же терзают сомнения в исправности данного зарядника. Хотелось бы услышать мнение более сведущих чем я людей.
С уважением, Сергей.
Gera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:15   2
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Re: исправность зарядника?
называется: объявляю съезд экстрасенсов
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:20   3
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Gera :
Ну и что? Измерять напряжение на выходе импульсника без нагрузки - это ни о чем.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:23 Автор темы   4
Gera
То есть надо измерить под нагрузкой в виде полностью заряженной сборки?
Старый 18.04.2012, 12:39   5
vaska
Аватар для vaska
Именно. Достаточно просто убедиться в том, что заряжает до нужного уровня. С учетом того, что заряжается последовательная сборка, оснащенная защитой, риск порчи приближен к нулю.
Старый 18.04.2012, 12:44 Автор темы   6
Gera
Поясню почему засомневался.
У меня есть вот такое зарядное http://www.batteryspace.com...
Оно без нагрузки выдает 8,35В и ровно столько же при полностью заряженной сборке.
Сейчас приобрел вот такое зарядное http://www.magicshine.ru/ca...
Без нагрузки оно выдает как выше писалось 8,52В.
И если первую зарядку я просто подключал и не парился, то с этой что то не так спокойно.
Понятное дело что позже попробую зарядить им сборку с замером напряжения, только если оно будет расти выше 8,4, то до какого предела можно не переживать? 8,45-8,5?
Старый 18.04.2012, 14:39 Автор темы   7
Gera
По умолчанию Re: неисправность зарядника?
Данные по зарядке.
На батарее 8,42В после защиты, на заряднике 8,44В горит красный светодиод.
Защита еще не сработала, зарядник заряжает.
Зарядник исправен или все же нет?
Старый 18.04.2012, 15:16 Автор темы   8
Gera
При напряжении 8,48В на зарядном загорелся зеленый светодиод, мне кажется что сработала плата защиты, так как еще раза 3-4 после этого загорался красный светодиод.
Соответственно на "холостом ходу" зарядник выдает 8,52В, под нагрузкой в виде полностью заряженной сборки 8,48В.
Все таки хотелось бы услышать допустимо ли использование такого зарядника?
Старый 18.04.2012, 15:32   9
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Не критично, но лучше бы если он немного занижал.
А чем Вы проводите замеры?
Может у вас прибор еще привирает или мерит с меньшей точностью?
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 15:52 Автор темы   10
Gera
Замеры провожу мультиметром китайским М890G.
Я просто ориентируюсь на другие зарядники.
Ультрафаер WF-139 4,18В на холостом и полный заряд
Вот это http://www.batteryspace.com... как уже писал выше 8,35В на холостом и полный заряд. При этом в момент заряда это зарядное просто переключается на зеленый, без мигания.
Старый 27.04.2012, 22:03   11
al_mus
Последняя активность: 28.04.2012 16:43
Приветствую!
Решил не заводить новую тему. Просьба помочь советом с аккумами :
4-е таких аккума на заряжаются зарядным Turnigy B6 и родной зарядкой от UF Z5
При этом аккумы якобы через 5 минут заряжены. При зарядке ток аккума быстро идет вверх с ,7 и до 4,2 вольта. При их разрядке, вольтаж определяется на уровне 3,2 и также через 5 минут завершается(так пробовал с 1-м аккумом). Другие аккумы той же фирмы (18650 2300 и турниджи 11,1 2300) заряжаются нормально
Подскажите куда бежать
al_mus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 07:25   12
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от al_mus :
Ток измеряется в амперах, а то, что Вы намеряли, называется "напряжение". И коль скоро эти аккумуляторы хотя бы однажды разрядились до 0,7 В, то путь им лишь один: на помойку.
И еще: слово "вольтаж" - это из лексикона блондинок.
Старый 28.04.2012, 07:36   13
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
на помойку их можно было выкидывать сразу, не дожидаясь разрядки они даже в 2S работают с превышением реконмендованного разряда в полтора раза.
за новыми аккумуляторами - если не хватит бабосов на panasonic 3100 (дорого, но того по всему судя стоит), то огненно-чёрные народные trustfire 2400 http://d******/trustfire-pro...
как человек, имея
, настолько плохо разбирается в вопросе плохой/хороший аккумулятор? зарядник подарили что-ли?
Старый 28.04.2012, 07:39   14
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
слово "вольтаж"
французское и также употребляется на АЭС у сотрудников в разговоре)
Старый 28.04.2012, 09:21   15
vaska
Аватар для vaska
А на АЭС неучи не работают?
Старый 28.04.2012, 10:45   16
al_mus
как человек, имея, настолько плохо разбирается в вопросе плохой/хороший аккумулятор? зарядник подарили что-ли?
Такой разрядке подверглась только 1-а банка. Странно что все 4-е аккума такие, 100 брак даже для китая многовато.
зарядное у меня уже давно и кпокупал его сам. Нареканий на него до этого не было, да и другие аккумы он заряжает нормально.
Другий идей кроме как выбросить их нет?
Старый 02.05.2012, 07:32   17
аккумуляторы очень низкой ёмкости и соответственно токоотдачи. устарели морально, что сейчас везде и всюду происходит.
в фонариках на XM-L, лейках 3,5,7 х X-RE аккумуляторы работать будут с чудовищным износом, и всё равно не будут справляться с нагрузкой (имею ввиду 1х18650 или 2х18650)
поэтому для продления жизни (из жалости) можно втыкнуть их куда-нибудь сюда http://www.cnqualitygoods.c... (извиняюсь, если ссылка не сработает, ткнул вслепую из shipping notification), питать usb устройства. или собрать самодельный power bank 2S2P для какого-нибудь налобника/велосипедного фонарика, но и там ёмкость их будет малавата
Старый 10.08.2012, 13:19   18
izred
Последняя активность: 22.02.2017 14:09
Вопросы про исопльзование фонарей Васьки:
izred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 20:43   19
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Получается 4.26В на элемент не смертельно конечно, но долголетия аккумам точно не прибавит... (4.18 то, что надо!)
Защита в сборке отработала на 8.48В (4.24В на банку) а иначе бы и до 8.52В дозаряжалисть бы ("нагрузка" то все меньше и меньше по мере заряда батареи)
Да и вообще сборки нужно заряжать только с балансировкой. Иначе сдохнет батарея быстро.
А по поводу "вольтажа" - обычный проф. сленг, типа "мосфэтов", "байпасов", "попок", "сопель" и.т.д. Мне то-же не всегда нравится когда так говорят, но так было, есть и будет. И сам этим грешу
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 21:10   20
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Прощу помощи\совета.
Купил вот такую зарядку
Ставлю на зарядку аккумы, правый аккум заряжается и отключается (загорается зеленый светодиод), а левый может продолжать гореть красным.
Т.е. если правый канал при установке заряженого аккумулятора говорит, что он заряжен, то левый при установке того же аккума может сказать, а может и нет.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 13.08.2012 в 21:20]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14170 секунды с 15 запросами
