10586
28
Сказал(а) спасибо: 1935
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Прикупил я тут солнечную панель GoalZero Nomad 7 и хочу разжится зарядником для лития, да вот беда GoalZero не предлагает такового, только для NiMh аккумов АА. Для меня это прошлый век, вся моя электроника давно на литии. Дарить драгоценнейшие солнцеватты энергии линейному стабилизатору ой как неохота, жадный я , очень жадный, а многочисленные просьбы (я бы даже сказал мольбы ), вознесенные к AVSel о написании прошивки для форумной понижайки, превращающей её в супер-пупер-мегаэффективный зарядник, с грохотом провалились. Я старался как мог... Пусть относительно дорогущая была б зарядка (в формфакторе USB-донгла), но, я думаю, нашла бы своих покупателей, а честь и хвала AVSel прошла через века. Но не сложилось...(вытирая слёзы) Прошу ткнуть меня носом в хорошую импульсную (желательно синхронную) зарядку-микру или готовый экземпляр всего устройства. Что нужно: 1. Питание в пределах 5-6 вольт 2. Ток зарядки до 2х ампер. 2. КПД не ниже 90%, а лучше 95% 3. Цена и размер- второстепенны Ну и, если кто разжалобится и напишет прошивку, вознагражу, чем могу. Драйвером, например)
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 17.04.2012 в 22:01] |
Сказал(а) спасибо: 20
Вообще-то, если требуется ЗУ персонально для солнечной панели, то с такой задачей справится банальный импульсный стабилизатор напряжения на 4,2 В, так как солнечная панель сама по себе - источник тока.
MOHAPX (17.04.2012)
vaska, осталось собрать его с таким КПД
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
их легион Наверняка и у максима, и у онсеми есть.
С зарядкой 100% может не получиться, нужен большой ток, но на 80% вполне можно рассчитывать. |
MOHAPX (18.04.2012)
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Когда то, для похожих целей использовал полудохлую плату от сотового телефона, главное, что бы акб заряжать мог, а сеть и не рабочий экран это пофиг. Но не каждая подойдёт, как правило не очень древние SE и NOKIA заряжают током до 1A. Плата практически не нагревается, что свидетельствует о импульсной схеме зарядки. Как то просто ради интереса проводил замеры на рабочем аппарате. Не помню какой точно телефон был, помойму нокия 5800, с зарядника кушала меньше ампера(5-6V) а на батарею отдавала 1.2A. С SAMSUNG дела хуже , практически у всех линейная схема зарядки, по принципу ltc4054, ток как правило 500-600mA.
[Исправлено: shurko_3, 18.04.2012 в 01:56] Причина: добавил |
Я так подумал, все равно данная солнечная панель не в состоянии выдать ток для аккума выше его нормы, так что основной режим зарядки - директ-драйв. Нужен лишь режим СV в конце заряда. Хотя я так подозреваю, что нечего панели простаивать и дозаливать аккум небольшим током. Из этого следует, что достаточно сделать устройство, сигнализирующее о достижении аккумом напряжения 4,2 вольта и отключающее его.
Что скажут знатоки? |
Совершенно справедливо. По идее должно хватить и стандартной защиты, если есть уверенность в правильной отработке порога.
vaska, да не хотелось бы использовать родную защиту, она ведь срабатывает обычно на 4,3 вольтах. Да и пищать\мигать по сработке она не будет.
Теперь надо придумать схемку попроще, чтоб по достижении 4,2 вольта отключала аккум от панели, пищала и светодиодом мигала(необязательно мигать). Мож на TL431 чего-нить сворганить? |
Какой максимальный ток может солнечная панель выдать ?
Заряжать литий большим током до самого конца не желательно, он не наберёт всю свою ёмкость, так как напряжение достигнет нужного уровня быстрее при большом токе. Если панель выдаёт ток до 1А , то можно просто собрать на ltc4054, задав максимальный ток(микросхема греться не должна). При зарядке, акум будет заряжатся максимальным током(который панель может выдать), а в конце микросхема "грамотно" завершит цикл заряда и погаснет светодиод индикации зарядки. [Исправлено: shurko_3, 20.04.2012 в 22:45] |
На зарядном токе миллиампер в триста за счет внутреннего сопротивления элемента обрубать будет на 4,3, а после отключения от ЗУ как раз 4,2 и получится. А если параллельно выходу ЗУ прицепить цепочку светодиод/резистор/стабилитрон вольта на три с половиной - четыре, то после срабатывания защиты возросшее напряжение на выходе будет зажигать светодиодик.
Не могу сказать, панель в пути.
Ничего страшного, задачи дозаливать его малыми токами нет. Попросил помощи на hobby.tv http://forum.*********/showt... |
тогда на прямую подключать, индикатор тип токого http://rutaobao.com/pages/i... можно прикрутить, ко мне как раз такие едут. Перевод от гугла
Наименование: 5-цветная батарея табло Технические характеристики: толщина 12мм * 12мм * W 25 мм Функции: Белый: мощность% 95 -% 100 Синий: мощность% 60 -% 95 Зеленый: мощность% 30 -% 60 Оранжевый: мощность% 10 -% 30 Красный: мощность% 00 -% 10 Применение: батарея цепи катода к V +, отрицательный уровень батареи, то V-доски. Или батарея защиты борту P + V +, то плата отрицательный уровень защиты поля, то совет V- Одноместный лития (лития несколько раздела параллельно также принадлежат к одному разделу), короткий разъем для подключения JP1-1S Две строки лития на короткий разъем вставляется в JP2-2S Две строки лития пожалуйста, короткое разъем вставляется в JP3-3S Основные функции: короткие: индикатор будет отображать текущее силы три секунды, а затем в спящий режим Дважды щелкните значок: два раза в течение 1,5 секунд, индикатор заряда батареи сразу показывает текущую государственную власть открыта, дважды щелкните снова выключится [Исправлено: shurko_3, 21.04.2012 в 00:21] |
MOHAPX (21.04.2012)
Классная штука, покрутил в руках. Бросить об пол владелец не разрешил, но в ролике ее машина переезжает
Если говорить о готовых зарядках, плоский USB-акк к ней благополучно подключили, но было пасмурно и зарядку проверить не удалось, ток померять при этом негде. Выход с панели вроде придется выводить отдельно. Так TL431 есть в наличии?(lts все-таки предпочтительнее, если есть, то лучше с ней, схему нарисуем) [Исправлено: andory, 21.04.2012 в 01:45] |
andory, по USB к ней что-то подключать- это убится об стену от жадности. Там ток огранивается до полуампера, а все остальное, что в солнечный день выработает батарея, уйдет в нагрев тамошнего линейного стабилизатора.
Вывод с панели выводить не нужно. Он уже есть. Это выход для подключения родного зарядного для металлгидридов. Как придет панель я ее всю обмеряю и распотрошу. Родную електронику- к чертям. Попробую собрать собственную, на хобби.тв согласились помочь. |
Посмотрел hobby.tv.
-если макс. ток на солнце не превысит допустимого для 18650 при "прямом" включении, про 7В можно не беспокоиться, питая светофор (после ключа) от 18650. Датчик температуры - в тиньке. -как уже ранее рассматривалось в теме по динамо-втулке, синхронный step-down может улучшить кпд зарядки, нужны ватт-люменные характеристики. -ну и USB желательно |
17
Это невозможно. Мощность батареи до 7 ватт. То есть в идеальноем случае чисто теоретически крайнее значение тока при 3 вольтах 2,3 ампера. Естестевенно таких токов там никогда не будет. Два ампера- потолок и то в самых смелых мечтах. А так до полутора ампер. Хотя рассужать и о таком значении еще рано, надо дождатся посылки.
Получил панель, обмерял, почитал литературу по солнечным батареям и понял, что я был в корне не прав. Для эффективной зарядки лития от солнечной батареи директ-драйв не подходит. У солнечных батарей есть точка максимальной мощности, которой надо придерживатся. Для моей панели она лежит в промежуке 6-6,5 вольт, а при подключении литиевого аккума происходит перегруз панели, она не отдает нужную мощность (остаток мощности просто теряется на паразитном сопротивлении самой панели). В моем случае нужно использовать импульсный преобразователь с контролем точки максимальной мощности. В упрощенном варианте это будет выглядеть как понижайка с контролем входящего напряжения, где оно не должно опускатся ниже 6ти вольт. Но грамотнее всего- микруха bq24650
Может кто еще чего предложит? Может быть у кого-нибудь есть интерес и возможность разработки такого преобразователя? |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:10
Сказал(а) спасибо: 740
20
Donkey, про алгоритм MPPT там ни слова.
