40834
29
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Как самому сделать отражать и, какие нужны материалы для его создания?
<o></o> Какой именно материал подойдет для изготовления отражателя или только алюминий? Какая должна быть толщина стенок у отражателя или это не существенно? Чем отражатель покрыть из доступных веществ (краски, напыления и т.п.), для достижения зеркальной поверхности? <o></o> Нужны тактические и практические советы экспертов, а не отсылки покупать готовый вариант в магазине. |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Донышко алюминиевой банки и паста ГОИ - вот вам простейший рецепт отражателя.
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Сам не пробовал, но можно купить краску в балончике - хромированную
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Покрытие можно сделать из зеркального скотча, а вот где в быту параболическую основу найти? Ее надо как-то делать самому.
Можно нарисовать на тонкой фанере параболу и выпилить по ней сегмент. Этот сегмент если крутить вокруг своей оси - образуется тело вращения, которое соответствует пустоте отражателя. То есть если взять стакан с густым стройматериалом типа алебастра, аккуратно "выковырять" фанерной параболой полость, вытащить это из стакана (чтобы не прилипло, в стакан стелится газетка) и срезать по уровню дна полости (чтобы дырка для источника света была) - выйдет отражатель, остается толко дать высохнуть и нанести покрытие. |
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте! Если интересно- есть гладкий отражатель от Tiablo A 10. Отражатель дефектный-стёрто зеркальное напыление- осталась просто алюминиевая форма-болванка. Для приведения его в рабочее состояние надо сделать электрополировку(у нас в городе её не делают).Отражатель был на рабочем фонаре.Если надо-можно договориться. Спасибо.С уважением,Роман Литвинов.
Сказал(а) спасибо: 1055
Для изготовления из алюминия чашек, колпаков, разных сферических приблуд, используют свойство алюминия "течь". Приминительно к отражателю, будет выглядеть так: на токарном станке вытачивается матрица (точная копия внутренности отражателя) на конце её (где будет отверстие) вытачивается окнечник с резьбой делается матрица из металла, далее, побирается алюминиевая пластина толщиной от 2-3 мм, в ней сверлится отверстие под лампу/диод, данная заготовка надевается на резьбу матрици, притягивается гайкой (собственно для чего резьбу и делали) и станок включается на 550 оборотов (допустим), далее, смелой рукой и бруском твердого дерева (надо будет опереть на резцедержатель), от основания матрици, начинаем прижимать вращающююся пластину к матрице, при всех нормальных условиях и достаточном опыте можно делать до 50 штук в час, сам делал. На первую попытку уходит до 10 пластин, здесь мы корректируем диаметр пластины, толщину, обороты станка, саму матрицу (изделие получается непного больше матрици), пуансон (брусок то есть), тренируем руку (так как реально тяжело поймать рукой нужное усилие). Напыление, серебрение, амальгаму, делать не умею, это в школу, к учителю химии, они умеют. Красить, обклеивать, натирать пастой ГОИ - бесполезно, точно говорю.
Для изготовления объемных деталей из алюминия, используют его свойство "течь", применительно к отражателю, это будет выглядеть так:
1. Точим на токарном станке матрицу (точную копию внутренности отражателя) 2. На матрице, там где будет стоять лампа/диод вытачиваем оконечник с резьбой. 3. Побираем алюминиевую пластину толщиной 2-3 мм и режем из неё круг с отверстием под лампу/диод. 4. Гайкой фиксируем пластину на матрице (для чего собственно резьбу резали) 5. Пуансоном (деревянным бруском твердого дерева), смело но аккуратно, на оборотах около 500, прижимаем пластину к матрице (надо будет упереть пуансон, в резцедержатель например), и проводим по всей поверхности. Для начала, надо будет приноровиться, это довольно тяжело. С десяток пластин уйдет на тренировки, подбор оборотов станка, размеров заготовки, подгонки матрици (изделие получается чуть больше матрици). Натренировавшись, можно иготавливать до 50 изделий в час. Сам делал, только стаканчики ![]() Напылять, наносить амальгаму, серебрить и.т.д. неумею, это в школу к учителю химии, они знают как. Натирать пастой ГОИ, обклеивать, красить, алюминий бесполезно. |
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
Предлагаю технологию изготовления параболических рефлекторов. Рефлектор вычеканивается из листового алюминия с применением простейших инструментов, шлифуется и полируется. Форма поверхности непосредственно контролируется в процессе изготовления по методике , применяемой астрономами при изготовлении телескопов. На фото самодельный параболический рефлектор диаметром 120 мм и фокусным расстоянием около 30 мм
![]() Подробней об технологии изготовления рефлекторов, вы можете ознакоится на моем сайте http://gron.ucoz.ru/forum/5... [Исправлено: Angel, 18.11.2010 в 10:31] Причина: Объединение 2х постов |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Vadmka,полностью ручная работа без всяких станков и прочего,респект. Во времена фараонов наверно так оно и делалось и народ добивался неслабой точности,а фигли - крокодилов кормить не каждому хотелось
![]() Естественно на станке точнее и быстрее,но не у каждого есть станок и не каждый является специалистом по углам падения равным углам отражения, да и в итоге проще его вообще купить. Но этот способ ценится больше,а если сделать еще и точно то стоить такой рефлектор будет ну очень дорого. Как роллс ройс
Vadmka (02.02.2012)
Увы. но если быть критическим к самому себе...результат неиного хухе, чем сам ожидал. Сейчас имею хот- спот 40 см с зеркала диаметром 22 см с расстояния 5 метров...
Будут ли еще эксперименты с вашей стороны?
очень интересная работа, в любом случае. какой источник света вы используете? |
Регистрация: 23.01.2012 Последняя активность: 05.10.2014 00:57
А можно сделать слепок с отражателя , залив в него эпоксидку. Пока она не застыла вставить винтик , болтик итд и как можно более соосно. Матрица готова.
Надеваем на винт алюминиевую шайбу, закрепляем в дрели , дрель - в тиски и гнём рефлектор. Остаётся только отполировать. |
PS Когда мне самому понравится хотя процентов на 80.... приткну что нибудь посерьезней. PSS. Спасибо за совет про копирование болтик , дрелька и полировка.... Не так все просто. Проходили в самом начале. Оптическая поверхность...это еще то!!!! Угол, млин! Или у меня кривые руки. Вчера, видел велофонарик. Как раз той конструкции, примерно какой я хочу. Так там вообще рефлектор около 5 см. Правда двойной. Сразу возник вопрос , сколько времени они с ним еб....доводили его ? [Исправлено: Vadmka, 07.02.2012 в 10:38] |
Хенд мейд так сказать.
Там где 2 пятна - слева JetBeam с права мой. Расстояние 2 метра. Хорошо когда есть токарный станок
[Исправлено: Android, 07.02.2012 в 23:13] |
17
Про технологию? Всегда пожалуйста. Вот только прогу под tiny 13 додумаю.
Ну и фоток ещё сделать нужно. |
500 евро это минимум для китайца. А если Проксон то и все 2000
А можно и советский тыщ за 10 рублёв взять. |
20
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
