Просмотров в теме 3128   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.04.2012, 19:29 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2024 13:05
По умолчанию продам Zebralight SC51w
Светодиод: Cree XP-G (4200K) нейтральный белый свет
Световой поток: 172лм
Питание: 1xAA (NiMH, lithium или alkaline)
Кнопка: Электронная тактовая кнопка
Рефлектор: Текстурированный
Число режимов: 6
Вес: 35.8г
Высокоэффективный компактный налобный фонарь. Имеет 6 режимов яркости (1 программируемый режим). Может использоваться без налобного крепления. Работает от распространенных элементов питания типа АА (LR6). Максимальный световой поток 172 люмен.
Размеры: 81мм(L) x 23мм(D), вес: 35.8г. Вес с Eneloop AA и налобным креплением 84.9г
Угол луча света 80 градусов, центральное пятно 11 градусов (центральное пятно диаметром 110см на расстоянии 6 метров)
Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин
3 режима, которые имеют по два уровня
- Максимальный - [H1] 172лм/0.9часа или [H2] 86 (2.4 часа)/120лм(1.7 часа)/ Стробоскоп 4 Гц
- Средний - [M1] 26лм/9 часов или [M2] 7лм/30часов
- Минимальный - [L1] 2.2лм/3дня или [L2] 0.18лм/16дней
Замеры времени работы производились с аккумулятором Sanyo 2000mAh Eneloop AA.
Рабочее напряжение драйвера: 0.7V - 2.5V. Аккумуляторы формата 14500 не поддерживаются!
Утечка тока в выключенном фонаре с электронной тактовой кнопкой: незначительна (эквивалентна 16 годам)
Электронная тактовая кнопка, легко нажимается, имеет срок жизни 200 000 циклов.
Удобный пользовательский интерфейс выбора режимов позволяет быстро и просто получать доступ к различным уровням яркости.
Дизайн корпуса позволяет осуществлять теплоотвод от светодиода сразу на 94% корпуса фонаря, не создавая блокирования для тепловых потоков.
Откручивание на 1/4 задней крышки фонаря позволяет предотвратить случайное включение.
Управление режимами работы:
- Когда выключен: нажатие включает максимальный режим [H2 или H1]. Нажать и удерживать кнопку - переключение между режимами по циклу "Минимум - Средний - Максимум"; для фиксации выбора отпустить кнопку.
- Для включения фонаря с минимального режима необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 0,6 сек.
- Когда включен: нажатие выключает; нажатие и удержание - переключает режимы по циклу, при отпускании кнопки фонарь остается в выбранном режиме (перебор режимов всегда начинается с Минимума); двойное нажатие позволяет выбрать в режиме один из двух уровней.
Сделан из авиационного алюминия T6061
Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (2 метр - 30 минут)
Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
Ультрапрозрачное стекло SCHOTT с двусторонним просветляющим покрытием
Для включения стробоскопа необходимо оставаясь в режиме High выполнить 6 двойных нажатий кнопки. На 7 двойное нажатие начнется перебор подрежимов 86 лм/120 лм/Стробоскоп 4 Гц(выбор подрежима также осуществляется двойным нажатием). Для запоминания выбранного подрежима, необходимо выключить фонарь одним коротким нажатием на кнопку.
Комплектация:
Фонарь – 1 шт.
Запасное уплотнительное кольцо – 2 шт.
Налобное крепление с черным силиконовым держателем - 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
состояние почти нового (2 батарейки, никаких сколов, царапин, потертостей)
Москва
цена 2000
Изображения
Arafat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07810 секунды с 16 запросами
