100851
132
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Мысль обзавестись портативной радиостанцией давно витала в голове, однако "мыльницы из Эльдорадо" не привлекали из-за примитивизма, а "настоящие" станции типа Yaesu отпугивали ценой. Хотелось чего-нибудь бюджетного, но функционального. На помощь пришел азиатский интернет-магазинчик http://www.409shop.com. Данный магазин широко известен в узких кругах неплохим ассортиментом радиостанций и аксессуаров к ним. Также на отечественном ресурсе http://lpd.radioscanner.ru/... были изучены несколько тем про портативные радиостанции, в результате чего выбор был сделан в сторону Baofeng UV-3R. Это целое семейство станций, с отличиями в дизайне корпуса, разъёмов, пунктов меню и других мелочей. В итоге была приобретена версия Mark II, главное отличие которой - двухстрочный дисплей.
Комплект был такой - станция, одна двухдиапазонная антенна, клипса, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер питания, зарядный кредл, одноухая гарнитура, шнурок на шею и мануал на английском языке. Сборка крайне простая (накручивание антенны и установка аккумулятора), небольшую трудность вызвала защёлка задней крышки, нужно приноровиться. Станция компактная и лёгкая (124 грамма). Дизайн - фантазии на тему Yaesu VX-3R. Пластик корпуса вызывает двоякие чувства, передняя панель сделана неплохо, а вот задняя крышка подогнана не особо плотно, через щели можно увидеть блеск алюминиевого шасси. Водозащиты естественно нет. Органы управления - 3 боковые кнопки слева, 4 кнопки под экраном и валкодер. Кнопки в зависимости от ситуации могут выполнять разные действия. На правом боку расположены гнёзда гарнитуры и зарядки. Между антенной и валкодером есть светодиод, можно пользоваться как фонариком. При включении кратковременно высвечивается напряжение аккумулятора. Есть два режима работы - с частотой или с каналами. Пока изучаю частотный. Выставление частоты вручную достаточно своеобразное - можно отдельно выставить мегагерцы и отдельно килогерцы. Можно запустить сканирование - если что-то находится, процесс на несколько секунд останавливается, потом сканирование продолжается. Найденные частоты можно сохранять в память как каналы, всего предусмотрено 99 каналов. Станция двухдиапазонная, из коробки диапазоны VHF 136-174MHz и UHF 400-470MHz. Их можно софтово расширить до 118-260MHz и 400-520MHz. Заявлена мощность до 2W. Ещё есть возможность прослушивания FM-диапазона (мне повезло, FM оказался расширенным, 65-108MHz). Достаточно интересная фича - DW, можно мониторить 2 частоты (по одной в каждом диапазоне). Если совсем скучно, то можно послушать например "Маяк" на FM, а когда на нужных частотах появится активность станция сама переключится. Немного про аксессуары. Станция по ним частично совместима с Yaesu, например антенны, аккумулятор. Также по слухам можно приделать прибамбас для питания от 3хАА. Штатный литиевый аккумулятор имеет ёмкость 1500mah. Может быть заменён на широко распространённый и доступный на Ebay аккумулятор типа NP-60 или нокиевский BLB-2. На шнурке для программирования так же можно сэкономить - делается из преобразователя USB-COM на PL2303. На 409shop.com есть много аксессуаров - всевозможные гарнитуры, тангенты, чехлы, антенны. Изучение аппарата продолжается, готов ответить на вопросы, если нужны дополнительные фото - добавлю. [Исправлено: mike, 15.04.2012 в 18:36] |
RadioAlert.ru
Нет, контактов для зарядки аккумулятора на самой станции нет, но они есть на BAOFENG UV-3R+Plus Однако в Plus-e сделали другой аккумулятор, гнездо антенны и гарнитуры. С "обычной" UV-3R они не совместимы.
Зарядка происходит через разъём, кабель в комплекте. Индикация процесса есть на станции - маленькая анимированная иконка, а также светодиод на адаптере по окончании заряда меняет цвет с красного на зелёный. Кредл для станции выполняет всего лишь роль подставки. Есть. Однако в самом кредле никакой электроники нет и светодиод на адаптере цвет не меняет, т.е. вся надежда на защиту в аккумуляторе. Сложный вопрос. Я человек тёмный в радиоделе, но ставить на такую "пукалку" антенну длиной в метр и ценой как сама станция было бы странно. Для компактности интересно было бы попробовать "мизинчик" в 5см. П.С. подзаголовок следует читать "Навороченная двухдиапазонная рация-пукалка глазами дилетанта", обрезалось движком форума
[Исправлено: mike, 16.04.2012 в 20:23] |
GoBliNuke (16.04.2012)
Немного про "программирование". Дабы не корячиться с занесением частот в память средствами станции можно использовать незамысловатую софтинку от производителя.
Кабель можно купить, а можно сделать самостоятельно. С USB у меня что-то не заладилось, подвернулся под руку старый шнурок CОМ для мобилы Siemens, ну и надо приобрести четырёхконтактный аудиоджек. Шить надо во включенном состоянии. Прошил стандартные частоты мыльниц и найденный радиостанции в FM. |
GoBliNuke (17.04.2012)
Симпатичная, наверно неудобно частоты перебирать валкодером (цифровой клавиатуры то нету)? Тут действительно спасает забивание частот с компа.
Да не сказал бы. Была бы частота, а выставить можно. Мегагерцы отдельно, килогерцы отдельно. Шаг килогерцев можно менять 5/6.25/10/12.50/20/25. Вот сконтачить станцию с обычной мыльницей без забитых частот сложно - человек с Midland G7 говорит, что будет на связи на 6-м канале с 6-ым тоном. Частота 6-го канала составляет 446.06875, выискал из табличек в инете. С тонами не разобрался пока.
Можно, но с полноценной клавой это делается намного проще и быстрее.
Да и вообще, с полной клавой управление станцией реализуется намного гибче. К примеру я на своем Кенвуде в меню практически не захожу, все нужное на каждый день "висит" на кнопках. На разных моделях мыльниц номера этих тонов отличаются по номеру. Так что не забивайте себе голову, и находите его методом научного тыка. В большинстве случаев это будет самым простым способом. А вообще на нормальных брендовых станциях для этого есть сканер тонов. В этом Баофенге он навряд ли имеется. Эта опция для китаезовских станцеек вообще редкость. [Исправлено: PinkFloyd, 18.04.2012 в 16:41] |
Станции баксов по 70 умеют сканировать тоны. В моей можно выставить тон из кучи (50 CTCSS and 104 CDCSS). У Мидланда их 38. Короче без полевых испытаний не понятно. Тоны, смещения и прочее сохраняются в каналах.
Нашёл табличку соответствия тонов http://en.wikipedia.org/wik... |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
Вот смотрю, мода пошла на радиостанции, а с кем вы "переговариваетесь"? с теми у кого такие же или еще есть варианты?
My Collection:Boing: |
Еще варианты - послушать таксистов, охрану, строителей, гаи, пожарных, МЧС, киевпастранс, самолеты ))
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Тоже заинтересовала именно эта станция. Уж цена на нее очень вкусная.
Пока обходился парой 5Вт-пукалок в UHF Motorola 2415 + дополнительная пара полуватток от Bell Phones. Хочется чего-то более серъезного (на айком денег нет). На выездах более низких радиолюбителей (20, 40м) люблю послушать на DEGEN DE-1103 + 20м Г-образную. |
Да, ценник гуманен, от 35$. Я случайно ещё одну выиграл и перед этим Nanfone 6600 заказал.
Появилось "симпатишное" перерождение - TYT UV-3R - http://www.409shop.com/409s... Добавлена клавиатурка, каналы можно именовать и miniUSB для зарядки. С программированием правда пока непонятно. |
havoc (12.05.2012)
У меня два вопроса.
1. Где вы надыбали UV-3R за 35уе. На 409шоп. есть UV-3R+ но они от 48уе. Илия не туда смотрю. 2. на 409шоп не нашел NANFONE 6600. Можете о ней рассказать? |
17
Он же RONSON UV-8R, он же TYT TH-F8, он же WACCOM UV-5R
![]() Цитата:
Есть он там - http://www.409shop.com/409s... Аппарат уже продан, но на вопросы ответить могу. [Исправлено: mike, 05.07.2012 в 13:44] |
havoc (06.07.2012)
mike, спасибо. Особенно интересует UV-3R(+). Хочу взять себе такую, напарнику и жене.
20
Странная модель, типа переход от UV-3R и UV-5R, но по сравнению с UV-3R поменяли разъёмы антенны, питания, гарнитуры. Не получится использовать "левые" аккумуляторы.
Через пару недель приедет TYT TH-UV3R, забавный двухваттник с клавиатуркой, miniusb для зарядки, можно давать имена каналам. |
