14154
28
Интересный фонарик на XML, трёх 18650 с зарядкой по USB и двумя USB-out портами...
http://www.intl-outdoor.com... ![]()
Ну и как вещичка? подробности - в студию!
Я вот пока думаю надо ли оно мне. Вообще довольно полезный гаджет.
Волосатое чудовище
всё ждём когда её кто-нибудь купит и напишет отчёт. подешевела. была 55.
обсуждалась тут и ещё в паре тем. теперь хоть они её спереди показывают. доставка с этого www.intl-outdoor.com какая? [Исправлено: =hairs=, 14.04.2012 в 12:33] |
SloNicK (14.04.2012)
Штука прикольная, хочется прикупить просто, чтобы было. Но так как приступы флешоголизма наступают всё реже успеваю и задуматься над целесообразностью покупки. Имхо, вещь полезная только в походах каких-то без машины, а я в такие не хожу. Посему больше 30 баксов на ветер выбрасывать жалко. Бум ждать дальнейшего снижения цены. )
Peli (14.04.2012)
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Сегодня получил такой. Вроде довольно прилично всё.
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Поподробней, пожалуйста
. Токи, бимшоты, фотки внутренностей и пр.
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
Да, просим! Как светит? Он правда настолько синий, как на фото с ебэя, или терпимо?
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. |
Погодите, у меня и домашние дела есть. На первое впечатление всё ОК, сборка аккуратная диод нормальный , не синий-обычный CW, светит с ярким узким хотспотом и довольно широкой засветкой. Резинки есть везде, уплотнение ими нормальное, кроме задницы в разъёмами конечно. Драйвер надо отпаивать-снаружи видны только четыре 7135, никаких "звёзд". Т.е. не V2 и не V1 (народные). Здесь со тороны АКБ на драйвере стабилизаторы расположены равномерно по окружности вокруг пружины.
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Приехали два фонарика.
Фото разобранной головы и вид с торца драйвера прилагаю. Понять бы еще какой именно драйвер стоит и какие звездочки что значат. Сейчас работают три режима - lo - mid - hi. Диаметр драйвера 17 мм. Про диод. Я решил доработать. Диод припаян на толстую звездочку, звездочка крепится двумя винтами к пилюле. Но! Под звездочкой я обнаружил только следовые количества термопасты, подложил еще. При затягивании звезды выяснилось, что бортик у пилюли слишком высокий и головка винта не дотягивается до звездочки упираясь в бортик. Обточил, напихал пасты, притянул винты как хотел. Луч для меня узкий, боковая засветка присутствует. Буду искать рассеиватель для рабочего света, что-то типа крышки от банки с майонезом или кружок из кальки. Ночи еще не было, фоткал при свете дня. Слева можно видеть яркость неба за окном. Диаметр головы 46 мм, диаметр хвоста по гладкому уступу 45 мм, по насечке 47. Ремешок в комплекте есть, но это чистая профанация, т.к. в дырку для ремешка он не пролезает. Диаметр оной 2.5 мм. Про USB часть спрашивать рано, тесты только начинаются. [Исправлено: m72, 10.05.2012 в 13:02] |
sasha6464 (10.05.2012)
http://kaidomain.com/produc...
http://kaidomain.com/Produc... это несерьёзно, линейник давно известный |
m72 (10.05.2012)
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 23.09.2021 16:39
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 34 раз(а) в 2 сообщениях
Мне тоже приехал данный фонарик судя по треку на почте ждет. Вечером будем ковырять, драйвер сразу под замену судя по всему.
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
Драйвер там nanj105 со звездами - режимы довольно внятные
светит узким пучком вдаль на 300м довольно легко досягаемо
My Collection:Boing: [Исправлено: Vadimka_DDD, 10.05.2012 в 14:50] |
17
Vadimka_DDD,
Вот ведь! А я думал, что ремешок только для красоты. Как я уже где-то упоминал, там контроллером заряда стоит MAX1879. Он предполагает, что на вход к нему подключается источник тока и он его в ключевом режиме пропускает до аккумуляторов. Итого - 3А на заряд входят легко. Остается думать, что полевику 4435 (на 8А) от этого не поплохеет. Но если блок питания мощный, то выгорание чего-нибудь обеспечено. Т.е. либо ищем блок питания с грамотным ограничением по току, либо городим ограничитель тока и вешаем его между блоком питания и фонарем. На выход USB полтора ампера как с куста отдает. Т.е. с этим тоже не всё так плохо. [Исправлено: m72, 10.05.2012 в 17:06] |
Волосатое чудовище
(громовым возмущённым голосом) - A KOЛЕЧКО В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ? )))
вот это уже радует! блин, я ж изведусь!))) свет не очень синюшный? что-то я ни у кого этого не прочёл... |
Я заказывал на диоде с теплым светом. На первый взгляд глазу приятно
![]() Стоит сейчас на зарядке с тремя панасониками, питается от зарядки для iPad - там ограничение на 2А по идее должно быть. Почитал описание по окончании зарядки по идее все диоды должны стать синими. Я ничего не путаю? Стоит уже полтора часа (все диоды красные). Колечка в комплекте у меня тоже нет (шнурок есть). [Исправлено: ihard, 10.05.2012 в 20:44] |
20
Там четыре диода - 100, 80, 60, 40 - всегда красные.
20 - синий когда зарядка закончена или фонарь работает на отдачу по USB. D процессе зарядки он светится красным. Так что под конец синим должен стать только тот, который 20%. Остальные в процессе зарядки не светятся, если не включился выход по USB. Более того - если загорелся синий, то это не значит что зарядка закончилась. Это только примерно 95-97%. Затем еще какое-то время процесс идет. |
ihard (10.05.2012)
