10607
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Спасибо... Интересно...
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Получается, что XP-G даже с хорошим радиатором толком не охлаждаются, в то время как XR-E чуть теплые.
Люменов много не бывает
Интересно!
А каким током были запитаны диоды, известно? |
Администратор
Насколько я помню, тесты проходили: XP-G на 1,5A ; XR-E на 1,0A
Администратор
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Нет, просто у XR-E больше линза. Это все равно что подавать мощность 2000 ватт на маленькую линейную галогенку или на большую электроплитку - спираль галогенки же горячее. Хотя, раз токи в полтора раза отличаются, это тоже добавляет эффект.
Администратор
По моему внутреннему убеждению, размер линзы диода практически не влияет на теплоотвод.
Термомонитор показывает температуру поверхности? Так вот, если есть две поверхности (линзы светодиодов) с одинаковой мощностью передачи тепла через них (теплопередача воздуха под линзой), то горячее будет та, которая меньше площадью. Потому что больше поток энергии через единицу площади, и если тепловое сопротивление одинаковое, то температура будет выше.
Например, у вас есть 2 одинаковые лампочки "Ильича" на 100 Вт в патронах на стене. Одну помещаем в плафон в виде полусферы диаметром 20 см, вторую - 40 см. Получатся как бы модели светодиодов XR-E и XP-G в увеличенном виде. Какой плафон горячее?
Очень познавательно.
А никому не попадались испытания на разных токах? Сильно подозреваю, что температура не прямо пропорциональна току. ПО поводу снимков... У XRE площадь припая к подложке 12.06 кв. мм (не считая двух полосок самих контактов каждая по 4,5 кв. мм) У XPG площадь припая 4.29 кв.мм плюс площадки контактов каждая по 1,65. ИМХО Проблема даже не в отводе тепла от подложки, а в отводе от диода (кристалла). Площадь отвода на звезду уменьшилась втрое. А сопротивление всего на 30%. [Исправлено: Z-Max, 09.04.2011 в 22:30] |
