Просмотров в теме 6495   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2012, 18:10 Автор темы   1
Последняя активность: 10.07.2024 20:38
По умолчанию Проблема с Зеброй.
Имеется фонарь Zebralight H31w и три элемента питания - 2 аккума и новенькая батареечка.
Я уже описывал эту проблему в теме о надежности Зебр. Так вот случай повторился. После длительного использования фонаря после замены элементов питания пропадает группа режимов максимума, ставим другой аккум - таже история, ставим свежую батарейку - максимальных режимов нет. Остальные 2 группы режимов работают нормально. Вариант с разряженными аккумами отбрасываем, т.к. перед игрой я всегда заряжаю все до конца, плюс всегда беру запасную батарейку, на каждую игру новую.
В чем может быть проблема? И если она неизлечима, есть ли смысл бадаться с производителем, требуя замену?
batleby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 18:26   2
Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с Зеброй.
Посмотреть сообщение Сообщение от batleby :
ИМХО есть, так как если драйвер работает криво - то велика вероятность, что в итоге перестанет работать вообще.
А что значит "максимальных режимов нет"? Что вместо них? И проблема постоянная, или потом все проходит?
Старый 11.04.2012, 13:56 Автор темы   3
batleby
Значит что при включении фонарь один раз моргает и гаснет, переключаем режимы - работает, переключаем на максимум - свет отсутствует.
В первый раз фонарь полежал неделю на полке и все прошло, заработал как новенький. Сейчас прошло только 4 дня после поломки, должным образом фонарь не работает.
Старый 11.04.2012, 14:04   4
Круто. Думаю, здесь точно надо общаться с сервисом. Лучше сразу снять процесс на видео (пока проблема не прошла) и отправить письмо с описанием ситуации и видеозаписью зеброводам.
Старый 11.04.2012, 14:43   5
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
а не могли бы вы воткнуть в фонарь заведомо качественную батарейку, у меня стойкое ощущение что дефект пропадет
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 15:26 Автор темы   6
batleby
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Мне не понятно, что вы подразумеваете под качественной батарейкой? Я покупаю Дюраселы во все свои фонари. Аккумы - Трастфаеры, которые "огненные", без защиты (платы выдернул, с ними не помещаются в фонарь).
Старый 12.04.2012, 02:48   7
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Crazy Re: Проблема с Зеброй.
у меня sc30 в основном использую акум ,трастфаер серый, после него ставлю батарею максимальные режимы не включаются ,а только мигают.Все остольные режимы работают как надо. ТАК ВОТ я раза три четыре бастро включаю максимальные режимыи и они только мигают , потом откручиваю жопку и закручиваю и все работает как нодо.Даже не знаю как это влияет , но у меня помогает. ЗНАЕТЕ это происходит у меня после перехода с акума на батарею. НА акуме работает без проблем.К СТАТИ на акуме работает 56 мин в максемалке,акум не дорогой. както так. ФОРУМЧАНЕ если что извините только только начал в инете сидеть и печатаю одним пальцем блин
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 07:51   8
Smith2007
Последняя активность: 27.06.2014 19:39
В январе купил Зебру
и 4 батарейки на Мегаторче.
Пользовался фонариком раз 5. Последний раз использовал и свет начал тускнеть и какие-то рывки были. То ярко засветит, то опять тускло. Подумал, что батарейка разрядилась. Принес домой, вставил новую - вообще не включается. Перепробовал еще 2 новые батарейки - не включается
Батарейки CR123A.
http://ice-moto.ru
Smith2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 16:17   9
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
использую свою H31w около года по 1.5-2 часа в неделю,в основном с синим трастфаером, слава богу ни каких проблем.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 20:15   10
Smith2007
Вообще этот фонарик живет своей жизнью. Собирался фонарик убрать со стола и еще раз нажал кнопку включения. Он заработал. Ничего не понимаю.
Старый 22.04.2012, 22:20   11
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 718
плюсану. досталась h60, нерабочая. пропаял драйвер,заменил жуткие провода на мгтф, пару дней жила нормально,теперь глючит. Проблема в моем случае-слишком сильно давит 18650 на драйвер-если проводком замкнуть все нормально. при закручивании крышки-все плохо
Hemi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 07:47   12
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1944 раз(а) в 881 сообщениях
Видимо аккум длинноват.
Время генерации страницы 0.10574 секунды с 15 запросами
