96508
71
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 25.05.2012 14:20
vakula
Как известно диод - это токовый прибор, питать его нужно постоянным током, а не напряжением. Светодиоды – тоже диоды, и их тоже нужно питать стабильным током. При стационарной установке светодиода проблема его питания легко решается с помощью резистора, который задает ток через светодиод. Рассчитать номинал резистора помогает закон Ома: R=(Uпит-Uпад)/I, где Uпит – напряжение источника питания в вольтах, Uпад – напряжение, которое падает на светодиоде (примерно 3-3,5В, зависит от тока через светодиод), а I – желаемый ток через светодиод в амперах. Далее подбирается резистор ближайшего номинала, который есть в наличии и все хорошо работает. При больших токах резистор будет сильно греться, так что стоит его брать по мощнее. Минусом стабилизатора на резисторе является неспособность реагировать на изменение напряжения питания (ток через светодиод и как следствие его яркость будут падать по мере разряда батареи), а также никому не нужная рассеиваемая мощность на резисторе. Для решения этой проблемы существуют так называемые драйвера светодиода (стабилизаторы тока). Стабилизаторы тока бывают повышающими (Boost) и понижающими (Buck). Boost стабилизаторы используются, когда напряжение на батареях меньше, чем падение напряжения на светодиоде, а Buck – когда напряжение на батарея больше падения на светодиоде. При проектировании своего «неубиваемого» фонарика я задумал использовать параллельную связку из литиевых аккумуляторов или 3шт. АА батарейки (т.е. питающее входное напряжение драйвера должно быть в пределах 3-4,5В). Для этой задачи необходимо использовать Buck драйвер, но при этом не используется около 20% запасенной энергии в батареях! Эти 20% можно выжать, вставив в схему еще и Boost драйвер, который будет включаться, когда для Buck драйвера будет слишком низкое напряжения питания. Все это очень муторно и громоздко, 2 драйвера + компаратор или микроконтроллер для переключения. Так дело далеко не зайдет. Почитав раздел светотехники на speleo.ru открыл для себя Boost/Buck стабилизатор LTC3454 с нужным мне диапазоном питающих напряжений и недурной эффективностью (достижимой при вдумчивой намотке индуктивности). Эта микросхема следит за питающим напряжение и автоматически переключает встроенные Boost/Buck драйвера. Силовые ключи в мостовой схеме интегрированы в саму микросхему, и позволяют коммутировать токи до 1А. Схема включения была взята из даташита LTC3454 и немного модифицирована: Конденсаторы С3,С4 – танталовые в СМД исполнении 68мкФ, С1,С2,С5 – керамические по 0,1мкФ. С намоткой индуктивности я связываться не стал, поэтому купил взял SUMIDA CDRH5D28RNP-5RØN на 5мкГн. Как видно, микросхема драйвера имеет 2 «канала», которые можно включать по отдельности или вместе с помощью высокого логического уровня на выводах EN1, EN2. Токи «каналов» задается с помощью 2-х резисторов R1, R2 которые рассчитывается по формуле R1=3580*0.8/I1, R2=3580*0.8/I2. Главное, чтобы суммарный ток «каналов» был меньше 1А, иначе есть хорошая вероятность спалить внутренние ключи. Далее по задумке, в фонарике будет 2 режима, «ходовой» и «мощный» с соответствующими токами через диод 0,2А и 1А (мощный режим достигается путем включения 2-х «каналов» по 0,2А и 0,8А одновременно). То есть резистор R1, задающий «ходовой» режим должен быть номиналом 15кОм, а R2 – 3,9кОм. Переключатся режимы будут с помощью тактовой кнопки, герметизированной кусочком резины и прижимной пластиной. То есть для этого нужно повесить еще микроконтроллер, который будет считывать нажатия кнопки и переключать режимы свечения диода. Включение/выключение фонаря будет производиться с помощью длительного (2с) удержания кнопки. А переключение «ходового» и «мощного» режима будет с помощью короткого нажатия кнопки (0,5с). Полная схема устройства с микроконтроллером: Микроконтроллер взял тот, который был ближе всего под рукой. Им оказался микроконтроллер ATtiny24 в SO-14 исполнении. Прошивка его тривиальна, кроме обработки нажатия клавиши, где учитывается время удержания. Когда фонарик выключен – микроконтроллер переходит в Power-Down режим, и потребляет всего 0,1мкА (LTC3454 в SHUTDOWN режиме потребляет тоже всего ничего – 1мкА) и ощутимо подсаживать аккумулятор не будет. Также добавил еще один элемент, конденсатор С6 – 0,1мкФ на питании микроконтроллера. Код:
Для всего этого методом лазерно-утюжной технологии была вытравлена плата. LTC3454 в виду паскудности корпуса DFN паялась с помощью предварительного подогрева (такой столик, который снизу подогревает плату горячим воздухом до заданной температуры). Процесс паяния DFN корпуса в принципе прост, мажем контактные площадки на плате качественной паяльной пастой, ложим на них микросхему, нагреваем до 215 градусов и наблюдаем, как силы поверхностного натяжения ставят микросхему на посадочное место. Главное не забыть припаять Exposed pad на днище микросхемы, который служит одновременно GND выводом и теплоотводом. Все остальное паяется обычным паяльником. Вид со стороны LTC3454: Вид со стороны tiny24: На фото виден резистивный делитель напряжения, который я решил не использовать из-за высокого енергопотребления. Стороны платы соединяются с помощью 4-х проводков. 2 для управления и 2 для питания микроконтроллера. Теперь посчитаем КПД полученного драйвера: В ходовом режиме потребление от аккумулятора 0,14A при напряжении 4,00В, а ток и напряжение на светодиоде 0,19А и 2,73В соответственно, КПД=92% В мощном режиме потребление от аккумулятора 1,2А при напряжении 3,65В, а ток и напряжение на светодиоде 1А и 3,06В, КПД=70% Данные результаты я считая неплохими, но все же хочется повысить КПД в мощном режиме самостоятельной намоткой индуктивности, чем и займусь длинными зимними вечерами. http://avrlab.com |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Я тоже сделал себе велофару на микроконтроллере, правда не использовал специализированных микросхем, всё делает микроконтроллер, в том числе следит за током на светодиодах. Сделал синхронный преобразователь, подобрал индуктивность, долго экспериментировал с ней.... зато имею КПД 95% в худшем раскладе. Преобразователь синхронный. Изначально расчитывался для питания 2-ух XML, но увеличил дроссель и сейчас гоняет 60 ватт (6 - XML), сделал индикацию разряда АКБ, хошь в процентах, хошь оставшееся время показывает.
На последнем фото тест на 100 ватт, 4 светодиода MTG по 24 ватта на брата. Драйвер греется с такой нагрузкой градусов до 40. |
Admin (13.11.2012)
Сказал(а) спасибо: 1935
putmannn, а можно про шесть хмелей отдельную тему с фотками и всем чем надо? А то уж больно интересно!
Нубас
putmannn, Ну как... Тема "Моя супер-пупер фара aka MyTinySun PRO 3600X на 6*XM-L"
Предыстория, технические характеристики, фотографии фары снаружи и внутри, уличные или лесные тесты, впечатления, стоимость, выводы. Думаю, многим будет интереесно почитать-посмотреть. |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
а мне было бы интересно почитать про синхронный драйвер ( хоть я и не парю ничего в электронике)
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
Scratch, вместо диода Шоттки используется транзистор и управляется отдельно. Позволяет повысить КПД и добавить гемороя программисту)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Народ, вот думаю чтоб драйвер самому сделать. На входе 12В, на выходе 3А. Это на 3 XML. Ну и возможность режимов. Не подскажете на каких микросхемах лучше делать?
Нубас
Нубас
Фото.
1. Ближний. 2. Дальний. 3. Голимый колхоз на радиаторе от какой то микросхемы. Дальний горизонтально к земле, около 20 градусов оптика, ближний 12 градусов наклонём относительно дальнего и с козырьком, не слепит вообще (оптика рассеивающая, чтото около 60 град.) [Исправлено: putmannn, 08.07.2012 в 15:27] |
Нубас
Но т.к. висит под выносом и не бросается в глаза, то не очень позорно ездить с такой железякой.
4. Плата драйвера. Собрано на меге-8. Возможность настройки с кнопок яркости отдельно для каждого канала (ближний\дальний), возможность настройки яркости\частоты строба. Отображение оставшегося времени работы в часах-минутах, или в процентах оставшейся АКБ (тоже в меню с кнопок программируется. Кнопки - 3-х позиционный переключатель (габарит-ближний-дальний), отдельная кнопка для строба, удержание её входит в меню настроек. Датчик температуры, датчик движения. С температурным всё и так ясно.... при перегреве плавно снижается яркость. Д.движения также настраивается в меню на чувствительность и время отключения фонаря если велосипед какое то время не трогают, при малейшем толчке или движении вела автоматом включается в предыдущий режим. У меня настроено отключение 20 секунд. http://rutube.ru/video/2c4c... Прошлогоднее видео, драйвер тот же, только диоды стоят по 3 шт, на разных радиаторах. Потом понял что при езде ничего не перегревается и решил объединить.
Это сегодня снял. Питание 14.8 вольт 5000 мАч, литий полимер. КПД 95% в худшем случае, при почти разряженой батарее, примерно 30 ват на диодах КПД максимально, около 97%. [Исправлено: putmannn, 08.07.2012 в 15:41] |
MOHAPX (08.07.2012)
Волосатое чудовище
п.с. вообще я считал что подобным образом и должна работать грамотная система стабилизации напряжения. |
ну так схему, прошивку в студию, если не секрет
Нубас
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 15.10.2017 14:42
Схему смело выкладывай, разберёмся...
Нубас
Вот сделали на заводе платы, совсем другое дело, правда долго напаивать детали.
Надо было попроще городить драйвер. |
17
Нубас
putmannn, красиво! Фары на продажу делаете? Ведь не ради ж одной платки фотошоблоны делать, накладно.
Нубас
MOHAPX, вот вот корпус на подходе, всё сейчас в него упирается.
Надеюсь мастер в течение месяца обрадует первой партией. А пока программу пишу, оттачиваю. |
20
putmannn, а где про это все почитать?
