Просмотров в теме 18998   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 08.04.2012, 14:55 Автор темы   1
Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Микросхемы ЗУ Li-Ion на одну банку.
Предпосылками поисков специализированных микросхем были:
- плохое качество китайских ЗУ 18650;
- низкий ток заряда 500мА, это очень долго для современного лития;
- отсутствие отключения заряда по достижению нужного напряжения;
- куча корпусов от сгоревших ЗУ 18650;
Дополнительными условиями были:
- 1 микросхема - 1 канал, ток заряда не менее 500мА;
- минимум дополнительных элементов;
- легкость пайки простым паяльником;
В результате были отобраны следующие ИМС:
Texas Instruments:
BQ2057 - официальный даташит
Корпус более-менее паябелен, SOIC, MSOP, TSSOP.
Ток заряда с внешним транзистором до 2х ампер.
Обвязка включает в себя два светодиода, терморезистор.
Цена 66 руб/шт. в Москве.
MAXIM IC:
MAX1811 - официальный даташит
Корпус аналогичен конкуренту.
Ток заряда максимум 500 мА.
Обвязка аналогичная, корпус паябелен.
Цена 120 руб/шт. в Москве.
У корпорации Maxim есть еще куча линейных ИМС для зарядки лития, но все микросхемы имеют очень миниатюрные корпуса, поэтому я их не рассматриваю. Например это MAX1555, MAX1511.
MICROCHIP:
MCP73861 - официальный даташит
Ток заряда максимум 1.2А.
Обвязка достаточно сложная, но вместе с этим очень надежна.
Цена 144 руб/шт. в Москве. Микросхему трудно найти.
Пока, по моему мнению, в заданных условиях, лидирует Texas Instruments BQ2057.
mcnelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2012, 15:35   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Микросхемы ЗУ Li-Ion на одну банку.
В Украине с BQ2057 на 1 литий определенные проблемы. Посему широко использую LM3658. Обвязка - 2 резистора (4 если нужна индикация), 2 светодиода (если нужна индикация), 2 конденсатора. Плата вырезается ножичком из фольгированного стеклотекстолита. Паяется обычным паяльником. Цена 1$. Зарядный ток до 1 А (задается резистором). Понимает разницу между USB (выставляет зарядный ток 500 мА) и мощным источником напряжения (зарядный ток до 1 А, заданный резистором). Сильно разряженный аккум заряжает током 50 мА пока напряжение не поднимется до нормального уровня, после чего выходит на обычный зарядный ток. Полноценный заряд CV/CC. Если фаза СС длится более 30 минут выдает сигнал об ошибке. После окончания заряда отключает аккумулятор от зарядки. При перегреве уменьшает зарядный ток чтобы температура микросхемы не превышала 120 °С. Собрано уже 6 таких зарядок - все работают отлично.
Старый 15.05.2012, 12:37   3
kostya-krk
Последняя активность: 18.10.2016 14:46
Maksym,
Можно схемку по подробней? Я хоть и дилитант, но руки не из жопы.
kostya-krk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 13:31   4
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Посмотреть сообщение Сообщение от kostya-krk :
Maksym,
Тоже очень интересно, а то уже руки на покупку iMax чешутся
Hello there
Старый 15.05.2012, 13:48   5
Сказал(а) спасибо: 5062
Поддерживаю предидущих форумчан. Maksym, поделитесь схемой зарядника (подобное думал применять с 6Вт солнечной батареей)
Старый 15.05.2012, 14:11   6
Maksym
ЛМ3658? 1 нога + питания и с неё же кондер 1 мкФ на землю. 2 нога в воздухе. 3,4,5 ноги - земля. 6 нога-резистор 2,7 К-светодиод-плюс питания (индикация окончания зарядки). 7 нога-резистор 2,7К-светодиод-плюс питания (индикация процесса заряда). 8 нога токозадающая. Если её на землю подключить через 2,5 К будет 1 А зарядный, если через 5 К - 0,5 А. 9 нога термоконтроль, т.к. терморезисторы я не ставлю то просто сажу её на землю через 10 К. 10 нога выход на аккумулятор. Так же к 10 ноге подключается кондер на землю. Все . Рисовать это дольше.
Старый 15.05.2012, 16:14   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Все свои зарядники собираю на LTC4045, ток до 600мА, схема тож простая.
Если добавить пару деталек то можно поставить двухцветный диод и по нему смотреть ток заряда(контролировать процесс зарядки).
Единственный минус , что корпус у неё маленький, паять новичку не очень удобно.
ID:	48309 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48310 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 15.05.2012 в 16:19]
Старый 15.05.2012, 16:28   8
Maksym
Вообще выбор микрухи больше определяется тем что возможно купить. У ЛМ3658 зарядный ток до 1А . 600 мА в большинстве случаев очень мало. А LTC у нас не купить . Хотя схема тоже зачетная.
Старый 15.05.2012, 18:14   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
LTC4045 легко найти в любой мастерской по ремонту GSM, они в старых самсунгах ставились(с100, х100 и др.) Я думаю за пару копеек мастера Вам продадут.
А в обще, да, что есть в наличии , из того и нужно делать ))
Старый 18.05.2012, 21:20   10
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Старый 21.05.2012, 23:17   11
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я бы сделал на TPS63000 и управление на МК. Можно любой алгоритм зарядки реализовать.
Старый 22.05.2012, 05:06   12
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
MC34673 Freescale Semiconductor. Их серия из трех чипов, названия отличаются последней цифрой на 1.
Если что, я в доле на групповой закуп То-же хочется размяться.
Старый 27.11.2012, 19:25   13
AlexGusev
Последняя активность: 21.12.2012 11:40
AlexGusev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.61948 секунды с 16 запросами
