32204
40
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Часто возникает вопрос как сделать под подложкой с диодом идеально ровную поверхность. Там, где возможно, после фрезеровки довожу наждачкой 1000-й, но бывает трудно докопаться. Концевые фрезы, что я нахожу, все с "рыбьим хвостом". Вот и вопрос, бывают ли фрезы с идеально ровным хвостом или можно ли их сделать/заточить самому?
Регистрация: 13.12.2010 Последняя активность: 27.09.2014 07:56
только плоскошлифовальный станок дает отличную плоскостность при обработке наждачными камнями, любой другой режущий инструмент, по своей сути обработки, оставляет более глубокие риски, будь то концевая или круговая фреза, резец.
Сказал(а) спасибо: 1055
Это делается так, берём пасту притирочную, можно алмазную, для автомобильных клапанов, наносим по инструкции, движения 8кой, в 3х направлениях по 1й минуте, больше не нужно, после промывки, получаем притяжение спмачиванием на простой воде
![]() Удачи! |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Жуков прав. Нужна паста и ровная поверхность, чугун, камень и т.д. Будет идеально ровная поверхность.
Угу, концевые фрезы для получения ровных поверхностей не подходят. Хотя бы потому, что центральная их часть резать не может, только сверлить и то не всегда. Большие плоскости получают торцевыми фрезами, а потом доводят до плоскости на плоскошлифовальном станке или вручную шабровкой. Маленькую плоскость в сложном месте проще всего притереть или отшлифовать. Твёрдый цилиндр с ровным и плоским торцом с притирочную пастой или наклеенной шкуркой.
Не, на картинке именно концевые фрезы. Они в основном предназначены для резания боковыми кромками, и немного - торцом. Я немного неверно выразился, плоскости ими обрабатывать можно, но только небольшие и без строгих требований к поверхности. Но если просто взять такую фрезу и просверлить ей углубление, в центре получится бугор, а остальная часть будет в концентрических канавках.
Торцевая фреза выглядит примерно так: И ей обрабатывают широкую плоскость продольным проходом. Во. Если нужна именно фреза, которая может делать ровный кружок без продольного перемещения, стоит посмотреть на однозубые фрезы для деревяшечных фрезеров. Подобрать такую, чтобы пластина доходила ровно до оси вращения и кромка её была перпендикулярна оси. Но для поверхности как из под 1000 наждачки всё равно придётся шлифовать. Можно сделать притир для того же фрезера и шлифовать им. |
![]() Цитата:
Притиры разные бывают. Например алмазные, для притира в упор ,внутренних поверхностей.
Если плоская поверхность, то что бы ее вывести, достаточно того, что на этой фотографии. Круги абразивные для черновой и плиты притирочные чугунные для чистовой. |
Бида, бида! Вот ссылкой: http://www.uss-stanko.com/m...
А технология довольно простая - чугунный или текстолитовый цилиндр с плоским и соосным торцом, с хвостом под фрезер или без него, если держать вручную. |
закрыто
есть такая простая штуковина - fly cutter
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PWQVBSoXlEc [Исправлено: lux-rc.com, 09.04.2012 в 16:11] |
Мухорезка - это и есть самая простая однопёрая торцевая фреза. Но ей большие плоскости хорошо делать.
Волосатое чудовище
а мы в своё время "мелкоскопа не имеючи, глаз для близиру прикладывали"(С).
мелкую шкурку на стекло наклеивали... |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 26.10.2023 02:48
Сказал(а) спасибо: 11
Как вариант - делать буртик не сплошным, тогда и вручную плоскость можно довести до ума, благо люминька/медь мягкие относительно. |
На текущий момент я спрашиваю это для площадок, углублённых на 10-25 мм в корпусе. Т.е. вообще, я думаю заказать отливку, площадки под диоды на подложках отфрезеровать и, видимо, просто притереть. Стальным прутом, видимо?
При доступности можно решить вопрос точной токаркой с малой подачей на больших оборотах. Обеспечит приемлемую точность поверхности и чистоту тоже.
Волосатое чудовище
не знаю уж насколько у вас сильно предъявляются требования к точности обработке поверхности, но мне кажется там нужен минимум. уж не по Rz50... всё равно потом термопаста всё сгладит. а если сильно гладкое, так потом так присасывается на пасте, что фиг отлепишь...
или планируется без неё? |
У меня корпус квадратный, токарный станок тут вряд ли подойдёт. Впрочем, мой мотор 30 тыщ оборотов умеет, так что малая подача и большас скорость есть. Так всегда и делаю, просто хотелось ещё ровнее.
20
