Просмотров в теме 11204   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2012, 10:41 Автор темы   1
Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию плата защиты и зарядка
есть такая плата http://beriled.biz/product_... можно ли её использовать в качестве зарядного устройства? подать на неё 16,9-17в. понимаю, что ни о каком балансе речь не идёт, но в качестве простейшего зарядного сойдёт? есть зарядное на 8,4 вольт, там ведь те же недостатки, в виде не равномерности зарядки на банки (две последовательно соединённые)?
tursan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 11:15   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: плата защиты и зарядка
В случае хорошего подбора элементов по емкости и токам утечки - годится. Только в качестве зарядника нужен не источник напряжения, а источник тока, то есть любое простейшее ЗУ для аккумуляторов никелевой группы с выходным напряжением в ненагруженном состоянии 17В и больше. Причем чем меньше этот ток, тем полнее будет заливаться сборка.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tursan (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 11:29 Автор темы   3
tursan
той зарядки, о которой вы говорите, нет. есть блок питания, регулируемым выходом(лм317). сейчас выставил максимальное напряжение 16, 9 вольт. подключил его к плате защиты с лит-ионными банками. при этом ток с блока питания был 0,5а. через пол часа упал до 0,23а. описанная конструкция будет заряжать банки, не убивая их? и наверное надо поднять напряжение с блока питания, а то оно так сутки будет заряжать
Старый 02.04.2012, 13:01   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Если уж собрались использовать аккумы с этой платой защиты и без нормального зарядного, то лучше купите самсунговкие аккумы, они до 4,3 вольт могут безболезненно заряжатся. А вообще можно сразу купить защищенные банки. Но я бы не советовал заряжать литий как и чем попало, вдруг рванет.
Старый 02.04.2012, 14:02 Автор темы   5
tursan
при чём тут 4,3вольта? защита отключит всю цепь, если хотя бы на одной банке будет 4,2 вольта. разве не так?
Старый 02.04.2012, 14:06   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
tursan, нет. Она отключает при напряжении около 4,3 вольт
Старый 02.04.2012, 14:07   7
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А эт от защиты зависит. Есть защиты которые при 4,35 В отключают. Все же защита это защита а не рабочее зарядное устройство. Т.е. отключает в том случае когда уже вообще никак дальше заряжать нельзя из-за опасности взрыва. Естественно сильно сокращается срок службы ибо аварийное отключение при 4,35 это не штатное при 4,2. Поэтому пока лично не убедитесь что защита точно при 4,2 В отключает - не следует надеяться её использовать как защиту. На бериледе много фантазий в описании товаров.
Старый 02.04.2012, 14:09   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Купите нормальную зарядку и не колхозьте. Будут живы и пользователь, и аккумы)
Старый 02.04.2012, 14:20 Автор темы   9
tursan
я думал описанию платы можно доверять. проверю, при каком напряжении сработает защита. посоветуйте тогда, бюджетное зарядное для четырёх последовательно соединённых банок.
Старый 02.04.2012, 14:24   10
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
tursan, HobbyKing ECO6 50W
http://www.hobbyking.com/ho...
К нему еще надо докупить балансировочный разьем и блок питания. Но на крайняк можно разьем балансира использовать от родного, дающегося в комплекте переходника, а блок питания взять любой подходящей мощности на 10-18 вольт.
Старый 02.04.2012, 14:39 Автор темы   11
tursan
это бюджетное решение?
Старый 02.04.2012, 14:46   12
Maksym
Да, это очень бюджетное решение. Я бы все же взял хотя бы Accucell 6 - оно на 5 баксов дороже но и лучше, как минимум с охлаждением.
Старый 02.04.2012, 14:48   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
tursan, это самая дешевая зарядка с балансиром. Можете купить дешевую TR-801 или подобную и заряжать аккумы по отдельности в течении двух-трёх суток.
[Исправлено: MOHAPX, 02.04.2012 в 14:51]
Старый 02.04.2012, 14:51 Автор темы   14
tursan
оно заряжает четыре последовательных банки? батарея аккумуляторов будет залита герметиком и добраться до каждого элемента возможности не будет.
Старый 02.04.2012, 14:59   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
tursan, предложенная мной умная зарядка сможет зарядить ваш пак последовательно соединенных аккумов и отбалансировать его. Из вашего пака будет выходить два основных провода, через которых будет осущетсвлятся питание нагрузки и зарядка, и шлейф из пяти проводов с балансировочным разьемом.
Старый 02.04.2012, 15:02   16
Maksym
Даже если балансировочный разъем выходить не будет зарядка сможет зарядить этот пак только по двум основным проводам.
Старый 02.04.2012, 15:03   17
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, она то сможет, но если уж есть возможность балансировки, ее лучше не упускать)
tursan (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 15:10   18
Maksym
Возможность балансировки будет ТОЛЬКО в том случае если выведут балансировочный разъем из батблока. А это далеко не факт.
tursan (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 15:18   19
ceramic
Аватар для ceramic
С доставкой она там обойдется в $27.99
Здесь дешевле http://www.buyincoins.com/d...
или с БП http://www.buyincoins.com/d...
tursan (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 15:21 Автор темы   20
tursan
понял, спасибо всем откликнувшимся.
Время генерации страницы 0.12424 секунды с 15 запросами
