10426
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Ну вот появился новый красавец http://www.sunwayman.com/ht..., по мне бы ему стальную базель, хотел купить M11R а теперь может два
.Features ● CREE XM-L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output. Turbo Mode: 500 Lumens (uses one 16340 battery to drive, runtime 25min; CAUTION: Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.) Max: 190 Lumens (1.5hrs) Min: 1 Lumen (35hrs) ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 130 meters ● Uses one single CR123A Lithium battery or RCR123A, 16340 battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 84mm (length) x 23mm (head diameter) ● Weight: 49g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tactical forward click switch with momentary on ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Clip, O-ring, lanyard, holster |
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 11.08.2014 23:46
Маленький бластер
. Как у RRT-0 можно 16430 а можно 14500 удобно.
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
Сейчас разрываюсь между двумя мелкими монстрами. Этим и JETBeam RRT-01 http://www.hkequipment.net/...
Что выбрать, как думаете?
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. [Исправлено: vitnikav, 04.04.2012 в 02:29] |
Я выбрал RRT-O он у меня две недели был и еще раз возьму очень приятный и светит здорово ( хотспот не четкий засвет очень приличный)с RCR123 посветить не успел обещают 100 метров дальность. Проверим
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 29.01.2022 13:37
Сказал(а) спасибо: 10
Вот тут обширный обзор:
http://www.candlepowerforum... |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Правильно ли я понял из обзора selfbuilt, что у SUNWAYMAN V11R нет режима ожидания, т.е. если нажать кнопку, то фонарь включится на каком-то из режимов(как кольцо повернуто). Получается, что выключить фонарь кольцом невозможно?
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Очень мало светит на малом. 35 часов на 1 люмене? Извините.
Selfbuilt предположил 2дня от аккума 750ма и 4 дня от батарейки 1400
[Исправлено: Alex4479666, 17.07.2012 в 16:59] |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
кольцо для управления яркостью, кнопка за вкл/выкл
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Сказал(а) спасибо: 103
Сказал(а) спасибо: 1116
на щелочной икеевской АА у меня прожил с 27 декабря по сегодня до 21. вот только вырубился совсем. батарейка была свежак, так что считайте часф на АА...
кстати жарит от 16340 он так лихо, что нужно хороший аккум, что бы его потенциал раскрыть, токи там бешенные. в сфере на старте собрал с него 6500 люксов.
