Просмотров в теме 5904   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2012, 20:21 Автор темы   1
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию драйвер на NCP1400
Имеется вот такая микросхема NCP1400ASN33T1 -малогабаритный повышающий преобразователь напряжения
Можно ли организовать питание светодиода на такой мс (простой долгоиграющий фонарик на 1-2АА или 3ААА) ?
светодиод к примеру 0.5W (Светодиод мощный LEMWS59T80LZ00 ("0.5W/ White/3000K/3.2v/ 40Lm @150mA/Ifmax=160mA/CRI=80/ 124°" LG Innotek)) или 1W (Светодиод мощный 1W ARPL-1W WARM WHITE (85Lm) ("белый теплый, 1 вт, IF=350mA, VF(v)=3.2-3.6, угол 120°" ARL)) те запитать их током 60-80ма. У микросхемы максимальный ток 100ма но говорят на 80ма уже дымится.
Ограничить ток резистором и какого номинала ?
или лучше пяток сверхъярких ?
[Исправлено: DS, 01.04.2012 в 20:27]
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 23:15   2
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: драйвер на NCP1400
Можно, только если есть непреодолимое желание применить именно эту ис. Лучше взять другую, например такую или такую - готовые драйвера сид, кпд и стабильность будут значительно лучше. ИС в розницу купить сложно.
[Исправлено: andory, 01.04.2012 в 23:34]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 00:19   3
andory
Доступные ZXLD381 и т.п. по параметрам значительно хуже.
Старый 02.04.2012, 05:49 Автор темы   4
DS
готовые не хочу использовать драйверы (и ток большой и по цене дороже получается )
питать светодиод хочу током до 50-80ма
возможно же ? какие изменения в схему внести ?
А такой в свободном доступе (схема, прошивка) найти нереально ?
[Исправлено: DS, 02.04.2012 в 05:54]
Старый 02.04.2012, 20:08   5
andory
В чип-дипе ZXLD стоила почти 3$, а готовый драйвер- 2$. Какая микросхема, не знаю, но похоже резистор там должен быть примерно R=100/Iма, т.е. для 600мА надо 0,15 Ом, L=2,2uH (в другом драйвере так).
Соответственно, для 60мА надо 1,5 Ом и 22uH.
Старый 03.04.2012, 13:56 Автор темы   6
DS
c DX и Ebay пока не хочу заказывать драйвера - не доходят посылки... очень обижен на нашу почту и таможню
NCP1400ASN33T1 купил уже 2 штуки так что будем экспериментировать
Так вот ...как на ней и на той же ZXLD381 ток ограничивать ? захочу например поставить 3 штуки 5мм сверхъярких ...или один, или один 0.5W(180ма) или 1W (350ма) ?
ZXLD381 тоже интересная, надо будет попробовать
Старый 03.04.2012, 19:48   7
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ограничить резистором обычным, как еще?
Время генерации страницы 0.09133 секунды с 15 запросами
