5093
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
исходные данные: четыре банки 18650,импульсный драйвер на ХМ-Л, зарядка на 8,4В. и плата защиты на четыре последовательно соединённых банки.какое соединение банок лучше-все последовательно или последовательно-параллельно (8,4в). драйвер на напряжение 5-20 вольт. чего спрашиваю, сейчас в наличии две паршивые банки "3700"мА., без защиты. то-ли докупать такие же две банки, потратив немного денег и экспериментировать дальше. то-ли купить четыре нормальных аккумулятора, потратив денег гораздо больше. эксперименты связаны с водой, возможно затопление банок, поэтому денег жалко. на тех двух банках, которые есть, светодиод горит всего пол часа, ток потребления от батареи 1,6А. если питать всё от 16,8В, то ток падает до 0,6А (по памяти). для моих паршивых банок (если докупать такие же) это очень хорошо, не могут они давать большие токи. что посоветуете?
[Исправлено: tursan, 26.03.2012 в 14:24] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Тогда по хорошему зарядка на 8,4В должна быть с балансировкой. Аккумуляторы 18650 с емкостью 1.6А*0.5ч=0.8Ач - сразу на выброс. Такие-же не стоит покупать ни в коем случае. Есть вполне приличные хххфаеры со стоимостью до 10$ за пару, и реальной емкостью от 2Ач. |
да, не стыкуется, я знаю. написал то, что в наличии. если будет последовательное соединение, то заряжать попарно придётся, без балансира. у банок, реальная ёмкость не знаю какая. может и больше, чем вы написали, просто они не расчитаны на большие токи. при последовательном соединении, с током в пол ампера, может они и протянут какое-то время? если буду брать другие аккумуляторы, то скорее всего саньё.
мне важнее другой вопрос- на одной нагрузке, одни и те-же банки, при каком соединении дольше будут светить? [Исправлено: tursan, 26.03.2012 в 15:29] |
При последовательном соединение аккумов, сборка отрубится по самому слабому/менше_заряженному аккуму, что сильно сократит время работы сборки в случае аккумов с различающимися характеристиками, особенно в сочитании с Т. е. паралельное соединение, в этом смысле, как-бы лучше. Но нужно учесть и КПД драйвера. Не исключено, что на низком напряжении, у него КПД окажется существенно ниже. |
tursan (26.03.2012)
1. Обычно, емкость аккумуляторов уменьшается при увеличении тока. 2. При последовательном соединении банок, емкость сборки определяется емкостью самой "слабой" банки. 3. КПД драйвера может сильно зависить от напряжения (и/или тока). Поэтому без знания точных данных, здесь однозначно сказать нельзя, может быть и так и сяк. ПС: Опоздал
tursan (26.03.2012)
спасибо, идея понятна. задам вопрос производителю драйвера, от ответа уже и буду плясать дальше
PS: драйвер этот http://beriled.biz/product_..., может кто уже экспериментировал [Исправлено: tursan, 26.03.2012 в 17:08] |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
При одном диоде неплохой вариант- все банки параллельно. Тут только с зарядкой могут быть проблемы, а в остальном все хорошо, и балансиров не надо. И драйвер 3А неплохой есть, а уж чуть хуже- пруд пруди.
ну, в моём случае драйвер уже есть и хороший. поэтому вариант всех в параллель не подходит.
отписался производитель- при 8,4В кпд выше будет. теперь всё определено, всем спасибо за советы.
