Просмотров в теме 23707   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2012, 20:00 Автор темы   1
Последняя активность: 24.07.2014 01:30
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Be single wolf с помощью ICQ Отправить сообщение для Be single wolf с помощью Skype™
По умолчанию Ni-Mh, и как ими пользоваться?
Покурил форум, почитал инструкции к ЗУ и совсем запутался. Сколько голов столько и мнений. Не могу разобраться, как правильно эксплуатировать Ni-Mh аккумуляторы? Прошу каждого высказать своё мнение по пунктам:
1) Нужно ли "тренировать" новые аккумуляторы? Если да, то каким током?
2) Нужно ли полностью разряжать аккумуляторы перед зарядкой?
3) Как хранить Ni-Mh аккумуляторы? Полностью заряженными или разряженными?
4) Каким током разряжать/заряжать?
5) Как восстановить аккумуляторы с потерей ёмкости?
Be single wolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 20:03   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Ni-Mh, и как ими пользоваться?
Посмотреть сообщение Сообщение от Be single wolf :
ИМХО нужно. Ток - идеально 0,1С, если терпения хватит. Разряжать им же. 2-3 цикла достаточно.
Периодически да. Полностью разряженный аккумулятор - это аккумулятор с напряжение 0,9-1,0 В, а вовсе не 0,00 В.
Для максимального срока службы и емкости - 0,1С. В реальной жизни 0,5-1,0С.
Заряд-разряд-заряд-разряд-заряд-разряд-заряд проверяем. Если всё печально - для восстановление необходима утилизация старого и покупка нового исправного аккумулятора.
Старый 25.03.2012, 20:21   3
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Ток - идеально 0,1С
не для всех случаев - емкость аккума выше 2500.
не всегда, зарядка может счесть нужным сделать и 5 и 6 иногда больше циклов.
Периодически да
Смотря по какой технологии сделан аккум.
Каждому аккумум свое, зависит от технологии и емкости.
Однозначно на Ваши вопросы не отвечу, так как Вам нужен полный и развернутый ответ, иначе Вы не пришли бы сюда.
Могу дать совет сделать как я: копировать и обобщать данные из разных источников по отдельным вопросам (химия, технология производства, особенности заряда, восстановление и т.д.) Тогда у Вас появиться противоречивая картина, но с вектором дающим одно примерное направление. Которое Вы подкрепите и откорректируете своим практическим опытом.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 20:24 Автор темы   4
Be single wolf
У аккумуляторов с низким саморазрядом, например Энелуп, есть свои особенности эксплуатации?
Старый 25.03.2012, 20:25   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Жуть какая
Мой практический опыт дал следующий результат: покупать и пользоваться. Всё. Без задротства. Дохнут одинаково (через 2-3 года).
Единственное: заряжать при первой возможности, чтобы от саморазряда не сдохли.
Старый 25.03.2012, 20:51   6
gregori1980
Жуть какая
Все помидоры не круглые, так вот и не квадратные. Опыт дал, опыт взял))) Задротство - пиво пить по вечерам, как показывает мой опыт)))))
vorsmann (09.05.2013)
Старый 25.03.2012, 21:08   7
Maksym
И что из этого следует? 14 часов при 0,25 А будет для него рекомендованным штатным обычным режимом зарядки.
Какие технологии не требуют периодических тренировок? Пожалуйста, укажите бренды или точные названия аккумуляторов - буду иметь ввиду.
Второе следствие первого. Если их не подзаряжать при первой возможности - живут ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше.
Старый 25.03.2012, 21:13   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Вопрос: нафига мне полупустой, но долгоживущий аккум?
Старый 25.03.2012, 21:28   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Приобретайте Ready-to-use по 100р. (eneloop, ReCyko примерно 2000, а 2500 значительно дороже и не имеют особого смысла, 6 по 2000 удобнее, чем 4 по 2500) Тренировать не надо, разряжать не надо, сразу в фонарик. Хранить лучше заряженными, чтобы не заряжать перед использованием. Саморазряда практически нет (60...80% емкости через год - вполне достаточно). Заряжать лучше зарядкой на 4-6 часов (у меня- Duracell, вполне устраивает), лучше разряженные больше, чем наполовину. Махи и т.п. позволят потом отбраковать неисправные (с малой емкостью). Чем пытаться восстанавливать, проще взять новые.
Конечно, если аккумуляторов больше десятка и все они интенсивно эксплуатируются, все вышеуказанное может быть не совсем так, но это, как мне кажется, не Ваш случай.
Фонарики больше, чем 2хАА сильно проигрывают литиевым.
[Исправлено: andory, 25.03.2012 в 21:32]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 21:37 Автор темы   10
Be single wolf
И снова мнения разделяются
Старый 25.03.2012, 21:45   11
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Волк, не парься, энелупы с низким саморазрядом, следить за ними особо не надо. За год они даже емкость не снизили. Я заряжаю лакроссом 700 Обычно ставлю на цикл- разряд-заряд. Заряжаю током 500 ма
Старый 25.03.2012, 21:50   12
Maksym
Очевидно вам нужны аккумуляторы с третью паспортной емкости.
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Приобретайте Ready-to-use eneloop
Согласен.
Если задача получить максимальную емкость сразу - то тренировать надо. Если же максимальная емкость сразу не принципиальна - можно и не тренировать, в ходе эксплуатации они натренируются.
Согласен.
Все что быстрее 10 часов уменьшает ресурс. С другой стороны а нужен ли он в том размере ценой длительной зарядки? 4-6 часов может быть хорошим компромиссом между временем зарядки и сроком службы.
Заряжать лучше разряженные больше, чем наполовину.
В общем да, но лучше ставить на зарядку максимально разряженный аккумулятор. Проще всего это реализовать имея 2 комплекта, после полной разрядки первого устанавливать второй а первый ставить на зарядку. Впрочем с современными аккумуляторами очень сильно можно не заморачиваться, но тогда придется периодически разряжать полностью.
Старый 25.03.2012, 21:51   13
Maksym
Не удивительно . Первое следствие второго.
Старый 25.03.2012, 21:57   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
 Сообщение от andory: Хранить лучше заряженными
Согласен.
Что-то я не пойму с чем Вы согласны. Я говорю что надо заряжать аккумы, Вы не согласны. Другой участник говорит что их надо хранить заряженным, Вы согласны о_О
UPD: кажись понял. Наверное я слишком коряво выразился.
Я хотел сказать, что нельзя хранить почти пустые аккумуляторы. Иначе полежат, разрядятся и полетят в помойку.
Разрядил до половины или больше - неси на зарядку, но не бросай в ящик. Вот так примерно.
Но если тебе нужен полный аккум, то заражать сразу же не зависимо от его состояния. Иначе получится что не аккумы работают на меня, а я на них.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 25.03.2012 в 22:05] Причина: Дополнение
Старый 25.03.2012, 22:23   15
Maksym
Вы говорите что надо постоянно подзаряжать аккумы независимо от степени разряда. Для гидридов это приводит к существенному уменьшению емкости если постоянно подзаряжать слегка разряженный аккумулятор (или даже не слегка, а на половину, скажем).
Держать же аккумулятор полностью заряженным, если его заряжать после полного разряда, есть самым правильным.
Поэтому никакого противоречия.
Да, наверно. Ваше высказывание можно было понять как заряжать аккумулятор сразу как увидите зарядку, даже если он заряжен еще на 90% (10 мин в каком-нить фонарике проработал, т.е. всего 10% заряда израсходовано). А это плохой режим для гидридов. Для лития - нормальный.
Старый 25.03.2012, 22:27   16
Breaker1965
Последняя активность: 05.11.2012 02:03
У меня половину акумов осень- зима - весна не эксплуатируется, храню в холодильнике в плюсовом отделении.
в основном перешел на ready to use ( энелупы, турниджи).
Так все таки - полностью заряженные, или на 2/3, наполовину,и даже на 1/3?
Если погуглить,то запрос" хранение Ni-Mh "выдает рекомендации - хранить частично заряженные. И даже Энелупы на выходе с заводского конвейера не заряжены на 100% как будто бы.
Вообще,есть какие серьезные исследования на этот счет, а не мысли уважаемых форумчан.
[Исправлено: Breaker1965, 25.03.2012 в 22:34]
Breaker1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 22:41   17
Alex K
Максум написал все правильно, солидарен на 100%.
все остальные просто плохо в теме ориентируются
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 22:46   18
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Это прям новый миф какой-то, хотя все остальное, написанное Вами вполне себе доходчивое и верное описание правильной эксплуатации металлгидридов.
Подзаряжать нужно после любого, даже кратковременного, использования. Даже не особо длительное хранение аккумулятора в полуразряженном состоянии действует на них гораздо более пагубно, нежели подзаряд после неполного разряда, последний приводит лишь к накоплению эффекта памяти, но не фатальному, и восстановление происходит после цикла тренировки, который опытные эксплуатационщики рекомендуют проводить примерно раз в пару месяцев.
А вообще, главное условие долгой жизни металлгидридов - они должны "жить". Хранение их убивает.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 22:55   19
Maksym
Мои рекомендации не подзаряжать аккумы при первой возможности относились именно к эффекту памяти. Если периодически производить циклы разряд-заряд то можно между ними с десяток раз и подзарядить аккум. Хранить лучше заряженными, несомненно.
[Исправлено: Maksym, 25.03.2012 в 23:13]
Старый 25.03.2012, 23:14   20
Breaker1965
а насчет температуры хранения что скажут знатоки?
Время генерации страницы 0.15989 секунды с 15 запросами
