Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 8284   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2010, 03:02 Автор темы   1
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 28.11.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
По умолчанию теплопроводность и легкоплавкость подручных сплавов
иногда возникает надобность сделать небольшую деталь или вставку в фонарь. при отсутствии токарного станка проще всего и логичней отлить деталь в форму.
свинец и его сплавы отпадают по причине веса и низкой теплопроводности.
какие сплавы алюминия могут быть доступны для такого способа изготовления? что за сплав продают под видом "припой для пайки алюминия"? палочки лёгкие по весу, но достаточно хрупкие. явно не чистый Al, иначе, его бы так и назвали. плавятся газовой горелкой достаточно легко. получится ли из них что-то отлить, имея только газовую плиту и горелку?
цинк - ктонть пробовал из него изготавливать элементы самоделок? теплопроводность у него всего вдвое хуже алюминия, но он легкоплавок и достаточно прочен. должен быть легкодоступен. хоть мне с детства не приходилось разбирать солевые батарейки, но наверняка до сих пор их стакан делается из цинка :)
не будет ли причиной активной коррозии электрический контакт Zn с Al или латунью в присутствии естественных электролитов (солёной или просто грязной воды)?
может я таки фигнёй занимаюсь и лучше запастись рублями и поискать токаря? :)
[Исправлено: ISV, 23.08.2010 в 03:06]
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 10:27   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: теплопроводность и легкоплавкость подручных сплавов
Посмотреть сообщение Сообщение от ISV :
Не я это написал
Припои для пайки алюминия обычно либо вообще алюминия не содержат, либо его там единицы процентов, а основным компонентом чаще всего является цинк.
Опочное литье мелких объектов невозможно ввиду сильного поверхностного натяжения расплавов, а центробежное, даже в его кустарном варианте с ручной центрифугой, требует неких навыков. Ну и не надо забывать об активном окислении расплава, так что еще и о флюсе позаботиться придется. Охота превращать дом в вонючее производственное помещение?
В-общем это мое мнение, но, поскольку мне довелось лет семь проработать в лаборатории, специализировавшейся на металловедении и параллельно для души заниматься ювелиркой, есть ощущение, что я немного в этом разбираюсь.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 14:58 Автор темы   3
ISV
Аватар для ISV
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
не.. непохоже на цинк - слишком лёгкая палочка. скорее всего, цинковая дюраль.
у меня тоже были сомнения, что литьём можно, например, мелкую резьбу сформовать..
недавно ремонтировал древнюю программируемую муфельную печь с вакуумным отсосом. вот такую бы себе в хозяйство...
я не дома. а на работе у меня и так флюсом постоянно воняет, только другим :). плюс другие "технические" запахи :)
и без этого охотно верю в опыт :). спасибо за советы!
Старый 31.08.2010, 10:37   4
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Припой скорее всего цинк содержит - он нормально с алюминием сплавляется. Одно время пытался плавить алюминий и дюраль - на плите в обычном тигле, муторно но выходило. Но оксидная плёнка сводила на нет все попытки - что либо отлить. Она становилось толстой, на поверхности расплава, похожую на пенку молока, и при каждем бултыхании тигля чистая появившаяся поверхность расплава покрывалась новым слоем оксида. В итоге вылитый расплав представлял собой полусгоревшую хрупкую ерунду.
Ну и немного оффтопа: В один момент идиотизм достиг апогея и было решено расплавить моток алюминиевой проволоки дугой. И чёрт меня дёрнул держать рядом банку с водою, вернее под всем этим, чтобы не прожечь пол т.к. в один из моментов сопля расплава, повисшая на окислах стала плавиться даже после выключения питания, и светиться как маленько солнышко. При этом она росла и приближалась к воде. К счастью в воду она не бутыхнулась, а просто выгорела.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08620 секунды с 15 запросами
