5234
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Привет всем.
когда-то давно заказал китайский дешевый фонарь Police 3W. ![]() Но светит он паршиво. Я и не ожидал многого, но как бы хотелось ![]() Вобщем, провалялся он довольно долго, пока я не увидел другой фонарь. Собственно, вот об ком речь 3W White LED 2 AA Handy Camping Flashlight Torch ![]() Коль расчитан на 2 АА, то как раз под стать 14500, которые там же и были заказаны (серые, с защитой) И тут подвернулись диоды: ![]() 10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm Но диод знатно греется, поэтому решено было сделать подложку. Из подручных средств была лишь медная труба, оставшаяся от установки кондиционера. Я отпилил кусок трубы, внутрь намазал термопасты, сплющил, и напильником довел до круглого состояния. Пока сверлил дырки, чтоб посадить диод - половинки немного отошли друг от друга (на фото видно). Думаю - при наличии внутрях термопасты - это не катастрофично. Также отражатель пришлось подпилить, ибо диод не в фокусе оказывался. В принципе - результатом доволен. Свет сталь немного теплее и его как бы побольше. Вот фото. оригинал (немогу вспомнить точно, но вроде питал 14500-м элементом тоже) ![]() с замененным диодом (питание - 1х14500) ![]() с замененным диодом (питание - 1х14500+1хАА) ![]() При этом первоначальное фото (до замены диода) делалось днем, и в коридор попадал свет. Хоть не много, но попадал. Все фото делались с выдержкой 1\5, максимальной дыркой и ISO 80. Фотоаппарат Canon S3 IS. Думаю - если диод не станет умирать от ~5В питания (я не мерял что на него попадает, говорю за питалово "драйвера") - то использовать и на улице можно. ![]() Собственно, на фото "драйвера" (если так это можно назвать) нового и старого. Не уверен, но переделывал диод вроде бы с первого фонарика (ну, в посте ссылка первая). кликабельно. ![]() Кстати - из-за паров силикона линза диода покорёбилась (засунул, пока оно не обсохло). Можно использовать как способ для расфокусировки, ежели надобность будет. Не судите строго, это не для профита делал, а скорее ради интереса. Вроде робкой попытки - таперча я открыл для себя переделки ![]() Хорошее это дело, но удручает отсутствие понимания в схемотехнике, или как там назвать умения самому разбираться в платах и прочем. Спрошу товарища по поводу переделки электроники, да и замеры тока сделаем попозже. Мож можно будет выдавить с диода побольше света не сильно варварскими методами .
[Исправлено: funetod, 24.03.2012 в 23:16] |
Только там драйвер на ZXLD381 и теперь он мертв (эта микруха хронически не переносит Li-Ion). Теперь это чистый директ-драйв, без возможности работать от АА. Драйвер от второго фонарика поинтересней (правда, не знаю, что за микруха) -- он нормально переживает Li-Ion (во всяком случае мой экземпляр, этот-же фонарик у того-же продавца). Подбором дросселя у него в широком диапазоне регулируется ток через светодиод. Я подобрал так, что-бы от двух АА он кушал около 750мА (ток на диоде около 300мА). С одного АА, при этом, он ест около 450мА (ток на светодиоде чуть меньше 100мА). ЗЫ Кстати, коинсы недавно изменили тип высылаемых диодов. Раньше под пластиковой линзой можно было увидеть по два контактных проводка с каждой стороны, теперь только по одному. На малом токе вполне заметно разную яркость диодов (старая версия ярче). [Исправлено: ceramic, 25.03.2012 в 03:22] |
funetod (25.03.2012)
ceramic, спасибо, учту инфу.
Щас проверил - фонарик с новым диодом от 2-х АА светит исправно (вместе 2.9В). От одной - пытается светить, но 1.4В для диода в 3.5 - это нормально ![]() От 14500 - ярче (4.05В). так что вот так! ![]()
перепаял "драйвер". таперча старый диод не светит от АА (как при прозвонке лишь пытается "быть заметным")
От 14500 - заводиццо. Так что ceramic прав! На улице переделанный фонарь можно использовать. Освещает нормально. Могу сказать, что примерно как дешевый трехрежимный 501B на XML на неярком режиме (для освещения в паре-тройке метров от себя). Хотя - у последнего света побольше, но и переделка имеет право на жизнь. Родную комплектацию можно разве что для подсвечивания кладовки использовать, пытаясь найти вишневый компот ![]() собственно, вот фото (параметры вроде как в первом посте, но на XML фотик сделал корректировку "минус одна треть"): парочка измеряемых (оба питаюстя одним литий-полимером. 14500 - серые с бика, 18650 - "народные" с DX): ![]() 501-й (на неярком режиме): ![]() переделка: ![]() как видите - смысл в переделке оказался не только спортивным интересом, но и социально полезным
[Исправлено: funetod, 25.03.2012 в 23:52] |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
та я ж незнаю
)просто хотел глянуть на работу диода под чуть бОльшим напряжением. Я не особо разбираюсь в премудростях микрух\кондеров и т.п. затулил, светит ярче - годиццо Но использовать так стремно. Я просто на "раз глянуть" засунул.Хотя самому интересно - можно ли юзать 3.7В с 1.2В (1.5)? Если можно - то в какой последовательности (от минуса в к плюсу что первым должно идти)? |
щас попробовал в квартире оставить включенным.
Фонарь через 5 минут стал ощутимо теплым, и начал мигать. Выключил, оставил остывать. Потом проверил - работает. Видать многовато ему питалова, или неуспевает тепло рассеиваться. |
с батарейки уходит пол ампера. Многовасто.
Кто-то может подсказать, как без особых мудрствований уменьшить ток!? Схема как на фото в первом посте у ближнего модуля. |
Это повышающий драйвер, он не умеет Li-ion регулировать. Или замена драйвера или как есть (ну, разве что, светодиод через небольшое сопротивление подключить, порядка полу Ома). |
funetod (27.03.2012)
