Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 31058   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2012, 22:28 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Bluetooth GPS-приёмник GlobalSat BT-821. Обзор.
Сегодня таки сподобился написать обзор своего Bluetooth GPS-приёмника GlobalSat BT-821, хоть материал для написания и был подготовлен несколько недель назад.
Итак, данное устройство мной было приобретено на местном форуме летом прошлого года, естественно в б/у состоянии. В комплекте достался только сам приёмник, автомобильное ЗУ, гарантийный талон и коробка (с завода в комплекте поставляется помимо оговоренного ещё CD с тестовым ПО и руководство пользователя на русском языке).
Перед началом детального ознакомления с устройством приведу его характеристики (под спойлером):
GPS-приёмник
Чипсет - SiRFstarIII LPx
Частота - L1, 1575,42 МГц
Количество каналов - 20
Антенна - встроенная патч-антенна
Протокол - NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC (VTG, GLL)
Скорость обмена, бод - 38400
Чувствительность - Сопровождение: -159dBm
Горячий старт (1) - 1 с, в среднем
Теплый старт (2) - 38 с, в среднем
Холодный старт (3) - 42 с, в среднем
Повторный поиск спутников < 1 с
Точность
- позиция: 3 м / 2,5 м с помощью DGPS
- скорость: 0,1 м
- время: 1 мс RMS
Макс. высота < 18 000 м
Макс скорость < 515 м/с
Макс. ускорение < 4g
Частота обновления данных 1 Гц
DGPS - WAAS, EGNOS, MSAS
Bluetooth
Версия 1.2
Дальность передачи 10 м (Class 2)
Поддерживаемый профиль SPP (Serial Port Profile)
Физичиские характеристики
Габариты 73,6 мм х 43 мм х 24,5 мм
Масса 90 г (с батареей)
Электрические характеристики
Напряжение питания 5 В ±5%, постоянный ток
Тип аккумулятора Li-Ion
Время непрерывной работы 23 часа
Характеристики окружающей среды
Температура хранения от -20°C до +70°C
Температура эксплуатации от -10°C до +60°C, от 0°C до +45°C во время зарядки
Влажность от 5% до 95%, неконденсированная
(1) Горячий старт - известны и альманах и эфемерид.
(2) Теплый старт - известен альманах, но не эфемерид.
(3) Холодный старт – не известны ни альманах, ни эфемерид.
Указанная выше информация взята с сайта официального представительства GlobalSat в России. Как можно увидеть, в приёмнике используется 20 канальный чипсет SiRFstarIII, однако в первых выпускаемых моделях использовался 32 канальный чипсет MTK. Поэтому в "переходный период" мог в коробке с указанным чипсетом МТК оказаться приёмник уже с SiRFstarIII.
Поставляется устройство в такой коробке (постарался отснять со всех сторон, где присутствуют какие либо надписи).
ID:	44595 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44596 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и собственно сам приёмник с автомобильным ЗУ.
Наклейка с характеристиками на ЗУ.
Теперь рассмотрим приёмник GlobalSat BT-821 более подробно.
C линейкой для масштаба.
ID:	44601 Нажмите на изображение для увеличения
Орган управления приёмником всего один, это кнопка включения/выключения, рядом с которой расположены три индикатора.
В торце с боку расположен разъём для ЗУ.
На торце сверху "ушко" для шнурка.
Перевернув устройство видим крышку аккумуляторного отсека, на которой присутствует наклейка и две резиновые полосочки, которые не дают приёмнику соскальзывать с гладких поверхностей.
Собственно сам АКБ (вытаскивать его не стал, иначе приёмнику придется заново проходить холодный старт).
Теперь о работе Bluetooth GPS-приёмника GlobalSat BT-821. Для включения или выключения устройства достаточно нажать и в течении пары секунд подержать кнопку включения. Все индикаторы интуитивно понятны, сверху расположен индикатор состояния АКБ, когда заряд не достаточен, он горит красным, во время зарядки он горит жёлтым, но как она будет завершена он погаснет, по середине расположен индикатор состояния GPS, горящий зеленым говорит о том, что идёт поиск спутников, мигающий зелёный - спутники найдены и координаты определены, нижний индикатор - состояние Bluetooth, он синего цвета и постоянно мигает, если он мигает медленно, то связь с устройством Bluetooth не установлена, быстрое мигание говорит о том, что связь установлена.
Самым немаловажным является то, что на том же ПК для подключения кроме Bluetooth приёмника не требуется ни каких драйверов, достаточно в навигационных программах указать порт на который устройство "повисло" и по запросу ввести стандартный пароль 0000. Так же приёмник легко подключается посредством Bluetooth к мобильникам, смартфонам и коммуникаторам (к сожалению на устройствах под управлением WM помимо входящего порта необходимо указать и исходящий, временами так же приходится делать подключение заново, так как приёмник КМК не видится).
В качестве примера скриншот программы MapNav с мобильника Nokia С2-01 (скрины о том как подключать приёмник тут лишнее).
А так же скрины со смартфона LG GT540 под управлением Android (для начала скриншоты говорящие о том где что должно быть включено, по крайней мере так в сборке SwiftDroid - Android 2.3.7 с ядром 2.6.29.REVO).
Ну и скриншот с программки GPS Test под всё тот же Android.
В завершение обзора упомяну о продолжительности работы приёмника и проблеме его зарядки. Итак, производитель нам обещает считай сутки непрерывной работы и я склонен этому верить, так как когда приходится этим устройством пользоваться, оно работает несколько часов подряд, затем лежит выключенным, до нескольких дней, а бывает до пары месяцев и по мере необходимости его опять включив на несколько часов работы случается, что оно даже не разряжается до конца (и это не смотря на то, что АКБ уже не первой свежести). Однако если его не использовать с пол года, то АКБ всё же разряжается до состояния не включения устройства и его приходится заряжать. А при отсутствии сетевого ЗУ и автомобиля это сделать довольно сложно, поэтому и приходится извращаться.
По некоторой информации, данный GPS-приёмник можно заряжать ЗУ от КПК HP, так как на некоторых моделях аналогичный разъём питания.
Вроде как все стороны данного устройства затронул, поэтому на этом всё, откланиваюсь.
Admin (24.03.2012), gregori1980 (28.03.2012), serj_32 (23.03.2012)
Старый 24.03.2012, 08:19   2
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
По умолчанию Re: Bluetooth GPS-приёмник GlobalSat BT-821. Обзор.
"Свой" разъём питания портит картину. Уж miniUSB могли бы сделать. Из подобных штук мне понравился такой приёмник - http://shops.mercatos.ru/pr..., правда рантайм наверно поменьше, я его не тестил.
Старый 24.03.2012, 09:42 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Моделька не первой свежести, потому так оно и есть.
Старый 24.03.2012, 13:14   4
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 3561
Именно по этой причине я и не взял в свое время BT-821, а остановил свой выбор на BT-359 со стандартным разъемом miniUSB, http://www.globalsat.ru/cat... О чем сейчас совершенно не жалею.
Старый 24.03.2012, 16:57 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Будет любопытно почитать обзор, напишете?
Старый 24.03.2012, 17:28   6
PinkFloyd
Можно попробовать. Но, если честно, даже и не знаю что особо добавить к Вашему обзору. По сути эти машинки - это братья-близнецы, только исполнение несколько отличается.
Вообще я брал машинку прямо в офисе GlobalSat в Москве. Как раз ездил в Москву в командировку, и заодно решил заскочить.
А вообще изначально я туда поехал не за модулем Bluetooth, а за модулем USB. Мысля была встроить OEM-ный USB-шный модуль GPS в планшет.
Хотел взять что-нибудь типа http://www.globalsat.ru/cat.... Но его в наличии не оказалось. Тогда я попросил, чтобы ко мне подошел какой-нибудь их технарь, чтобы с ним посоветоваться. Объяснил ему ситуацию, и спросил совета, что раз нет OEM-ного USB-шного, то может быть взять типа такого: http://www.globalsat.ru/cat... и просто его распотрошить и воткнуть в планшет.
Он меня от этого дела отговорил, сказал, что GT-100 не блещет надежностью. И предложил вообще не трахать моск и взять блютусную машинку.
В наличии из наиболее интересных для меня как-раз оказались BT-359 и BT-821. 821-й почему-то сначала мне глянулся лучше. Но меня от него отговорил все тот же технарь. Именно он и обратил мое внимание на различие в их системе зарядки. В остальном, по его словам, эти машинки по своему внутреннему устройству ничем особенным не отличаются. Тем более что 359-й оказался ощутимо тоньше, его удобно положить в карман или в сумку с тем же планшетом. В общем так я оттуда с BT-359 и ушел.
[Исправлено: PinkFloyd, 24.03.2012 в 17:35]
Старый 24.03.2012, 17:45 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Понятно.
Старый 28.03.2012, 23:37   8
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
BT-359 юзаю уже что-то около 5 лет с картографом и нокиями. Вещь замечтательная, а так с этим братом (что в теме) у них одна начинка насколько я понял. Самое главное радует стандартный нокиевский аккум от моей любимой 3310, у меня их запас большой на 1200 мАч. Что интересно в отличие от гарминов позже теряет сигнал в подвалах)))) Хоть это не принципиально и никому не нужно(кроме разве что диггеров).))) По мне так это самые лучшие приемники, по тем временам. С моими нокиями Е-серии он исправно ходил вылазки до 2-х недель. Лежит себе в верхнем кармане рюка, кушать не просит, при разрыве блютус соединения сам отрубается через 10 мин. выключать лезть не нужно. Батарейки хватало на сутки работы, т.е на 2-3 ходовых дня, если правильно отрубать на стоянках и привалах. КПК с ним шикарно работают, ни один из моих HP, НТС, Ровер никогда не артачились.
А писать обзор по таким аппаратам, как то сложно, так как все таки больше все (кроме качества сигнала) зависит от картографа, или кпк, планшета, смарта и т.п. От карт загруженных и прочего. А это устройство просто как три рубля. Сейчас такие идут еще с внешним интерфейсом и маленьким экраном с функцией компаса, отметки точек, микрокарт и т.д. И стоят порядка 1000 р.
всегда в дороге
[Исправлено: gregori1980, 28.03.2012 в 23:43]
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 18:42   9
Medeo
Последняя активность: 13.11.2024 02:00
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Уже несколько лет лежит без дела GlobalSat BT-821. Куда можно применить? Подкиньте идею. Или уже безнадежно устарел?
Сравнивал GlobalSat BT-821 с GPS смартфона AGM A8, на смартфоне вроде даже чувствительней и быстрей.
Medeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 19:19   10
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили: 1990 раз(а) в 1300 сообщениях
Medeo, продать на авито.
Старый 08.01.2021, 20:28   11
Ziggie
Аватар для Ziggie
Последняя активность: 18.12.2025 03:11
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Medeo :
Если есть любой планшет рабочий, то можно их скрестить и сделать навигатор в авто. Дело в том, что в большинстве планшетов старых и дешевых нет GPS. Правда минус такого франкеншейна в двух вещах:
1. Два источника тока и много проводов.
2. Каждый раз перед поездкой нужно стартовать планшет, искать блютуз, сопрягать и прочее. Это не будет Гармин - включил и поехал )
Ziggie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 09:31   12
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
есть программка на андроиде Bluetooth GPS, провода не нужны, автоматически выходит из "сна" и тд. Внешний gps намного чувствительние и экономичнее, сам так использую Qstarz 818
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.95787 секунды с 16 запросами
