7820
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
предлагаю вашему вниманию фонарь, который в линейке фонарей Fenix позициониуеться как фонарь для туризма, для активных и подвижных людей, отлично подойдет для любителей походов, для любтелей городских джунглей, этотт фонарь будет не менее привлекателен.
Доступные элементы питания, нейтральный диод, длительность работы, и несколько режимов яркости, все эти пункты, собрал в себе Fenix LD40 [IMG]http://io****/21116860m.jpg[/IMG] Технические характеристики: Светодиод - CREE XP-G Neutral White R4 Максимальная мощность — 248 люмен Режимы: - 4 режима яркости:
кнопки на задней части фонаря. Элементы питания: 4хАА батарея Отражатель — гладкий Дальность луча - 207метров Материал корпуса: - голова из авиационного алюминия; - тело фонаря из высокопрочного пластика; Покрытие корпуса - анодирование III Влагозащита стандарта IP8 Размеры: 185 мм (длина) x 43 мм (диаметр) Вес: 170 г.(без элементов питания) Далее немного живых фото [IMG]http://io****/21078844n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078847n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078868n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078870n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116208n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116209n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116210n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116211n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116216n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116217n.jpg[/IMG] Потавляется фонарь в фирменой упаковке, в корпоративных цветах компании Феникс [IMG]http://io****/21116153m.jpg[/IMG] Спасибо представителям этой торговой марки, за заботу о пакупаелях, положили элементы питания, что позволяет использовать фонарь сразу после покупки. [IMG]http://io****/21116154n.jpg[/IMG] В коробке вы найдете, фонарь, инструкцию, шнур на руку, и уплотнительное запасное кольцо [IMG]http://io****/21116155n.jpg[/IMG] Сам фонарь примечателен своим исполнением, а иммено, голова фонаря выполнена из авиационного алюминия, с анодированием 3й степени, очень качественное и приятное на ощупь, корпус фонаря выполнен из пластика, в чем его плюсы я раскажу позже [IMG]http://io****/21116156m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116157n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116158n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116159n.jpg[/IMG] К качеству исполнения гловы претензий нет вообще, все на высоте, резьба крупная с достаточно большим шагом, контакты позолочены, что исключает корозию. Не смотря на возможную доступность к разбору головы это не так, голова герметична и разобрать её без приложения усилий и специального инструмента не возможно [IMG]http://io****/21116169n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116170n.jpg[/IMG] Диод R4 нейтральный, установленн по центру, дает при работе приятный для глаз свет [IMG]http://io****/21116171n.jpg[/IMG] Отрожатель, не смотря на то, что он гладкий, даёт достаточно ширкую засветку, для ближних и средних дистанций фонарь просто отличный. [IMG]http://io****/21116172n.jpg[/IMG] корпус выполнен из пластика, претензий к изготовлению нет, как вдно на фото, уплотнительное кольцо, досаточно большое, и при закручиваии головы, в конце приходиться делать небольшое усилие, эта плата за герметичность. [IMG]http://io****/21116174n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116175n.jpg[/IMG] Единственной загадкой для меня осталось, это блок управления фонарем, бльшая кномка включает и выключает, маленькая переключает режимы, спорить об удобстве данного узла, я не буду, но моё лично впечатление, я дискомфорта не испытал, но и комфортным переключение не назову, хотя привыкаеш быстро. [IMG]http://io****/21116176n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116177n.jpg[/IMG] Теперь поговорим о батарейном блоке, касета тоже пластиковая, выполнена качественно, при установке в фонарик не блтаеться не издает ни какого шума, с одной стороны она имеет бороздку, для правильной установки, так, что перепутать стороны при установке не получиться, можно устанавливать ночью с закрытыми глазами. [IMG]http://io****/21116186n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116187n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116188n.jpg[/IMG] Контактная площадка касеты тоже позоочена, но на центральном конткте видим выработку от пружинки, производителю советую загинать кончик пружинки в нутрь. [IMG]http://io****/21116189n.jpg[/IMG] В случае чего кнопку можно заменить, доступ к ней есть но нужно быть осторожным с пластиковыми фиксаторами [IMG]http://io****/21116190n.jpg[/IMG] Фиксация батареек в касете очень надежная. Вынимаються батарейки с большим усилием [IMG]http://io****/21116191n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116192n.jpg[/IMG] Меня порадовал чехол для фонаря, качества лучне я пока не встречал, фонарь сидит как влитой, плюс чехол имеет есколько видов крепления, выбирайте сами [IMG]http://io****/21116200n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116201n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116202n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116203n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116204n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116205n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116206n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116207n.jpg[/IMG] Теперь посмотрим как светит фонарик На фото максимальный режим дистанция метров 30 [IMG]http://io****/21078842n.jpg[/IMG] Сцена дорога 1 фото фонарик на обычном диоде R2 холодный, для понимания как передатья цвети в свете LD40 2 MIN 3 LOW 4 MAX Фото кликабельны для просмотра в большом разрешении [IMG]http://io****/21078828i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078830i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078831i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078832i.jpg[/IMG] Горы Дистанция 70 метров 1 Сцена без освещения 2 MIN 3 LOW 4 MAX [IMG]http://io****/21078834i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078835i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078836i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078837i.jpg[/IMG] Лесная тропа 4 режима по порядку [IMG]http://io****/21078841i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078840i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078838i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078839i.jpg[/IMG] Сравниваем как светит LD40 и ТК50 и очениваем цветопередачу LD40 [IMG]http://io****/21078825n.jpg[/IMG] TK50 [IMG]http://io****/21078824n.jpg[/IMG] LD40 [IMG]http://io****/21078826n.jpg[/IMG] TK50 [IMG]http://io****/21078827n.jpg[/IMG] Теперь об удобстве использования, фонарь в руке сиди идеально благодаря форме корпуса, в перчатках так-же комфортно, переключения режимов происходит четко и предсказуемо, вкл и выкл, без нареканий. [IMG]http://io****/21078848n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078849n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078850n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078851n.jpg[/IMG] В теплых перчатках тоже все удобно. [IMG]http://io****/21078853n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078855n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078864n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078866n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21078867n.jpg[/IMG] Теперь о прелестях пластикового корпуса, лично я в зимний период перехожу на фонари из пластика, причина проста, тактильные ощущения от пластика на много приятнее в мороз чем держать металл. Провдите эксперимент, если у вас, есть снег, положите металисеский предмет и пластиковый, одинакового размера на 20сек. на снег, а потом одновременно возмите в руки, и вы все поймете, если снега у вас нет, воспользуйтесь морозилкой. Выражаю благодарность за предоставленный фонарь компании ************ [IMG]http://io****/21116161n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116162n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116163n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116164n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116165n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116167n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116168n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116219n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116220n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116221n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116222n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116226n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116227n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116228n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116229n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116230n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116231n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116233n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116234n.jpg[/IMG] Благодарю компанию ************ за предоставленный на тест фонарь [Исправлено: SML, 14.04.2012 в 21:33] |
Безработный (13.08.2014)
для бережливых такая идея
[IMG]http://io****/21116197n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116198n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21116199n.jpg[/IMG] [Исправлено: SML, 15.04.2012 в 12:02] |
