101738
77
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Прошарив миллион форумов, однозначного ответа не нашел. Более того, сама конструкция большинства ушм позволяет вкручивать ручку туда и обратно. Как режут гастеры (искрами от себя) - сразу не интересно.
Итак, как БЕЗОПАСНО держать болгарку?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
стараться не попадать в плоскость реза. ну и очки никто не отменял.
остальное по вкусу |
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 20.08.2025 12:46
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1077
ИМХО: Так, чтоб диск не перекашивался и не клинил. То-есть, если удерживать одной рукой за ручку, то под весом болгарки, диск должен стремится выравниться вертикально или горизонтально (в зависимости от расположения ручки и от того где надо резать, на полу или стене)
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Ни при каком условии не снимать кожух. Вообще никогда. Даже под страхом расстрела
Это самое основное правило.Дальше проще: 1.Стараться не находиться в плоскости реза. Даже не смотря на кожух диск разлетается на ура и осколки легко могут отлететь. 2. Всегда надевать очки, а лучше маску. 3. Если умеешь работать мелкой болгаркой легко и непринужденно - это не значит что с большой все будет также легко. Один только эффект гироскопа у 230 болгарки доставляет. 4. Делать перерывы в работе. От вибрации руки устают быстро, а отклонения в плоскости реза фатальны. Особенно актуально при глубоком резе (камень, бетон, и т.д.) Диски разлетаются на запчасти, иногда отрывает центр и диск летит как Unreal Tournament. 5. Я стараюсь резать искрами на себя. В случае клина или удара болгарка дергает вперед, что легче скомпенсировать руками. Если резать на полу искрами от себя есть большой шанс что заклинившая болгарка собьет с ног. 6. Всегда правильно выбирать диск. Диски по камню намного тверже чем по металлу. Диск по стали при резке алюминия уходит быстрее чем разрезаемый материал. 7. При резке плитки алмазным диском обязательно намочить плитку, но не до состояния лужи. Редко какая болгарка совместима с влажной резкой. Также при резке плитки делать перерывы. Такой диск стоит дорого, а перегревается быстро. 8. Диски ставить только родного или меньшего диаметра. 9. При работе с металлической щеткой использовать очки, плотную одежду, перчатки. Проволочки не хило втыкаются даже в суровую полевую куртку М-65. Также необходимо не превышать максимальные обороты, указанные на щетке. 10. Никаких веревочек и проводов в зоне работ. Порвет или намотает на болгарку в один момент. 11. Аналогично снятию кожуха никогда не ставить диск от циркулярной пилы. При виде такого инструмента рекомендуется срочно оторвать рабочему руки, а заодно и моск. Принцип реза такого диска в затягивании материала на себя. Без опоры на материал удержать его нереально. Ну вот вроде и все нехитрые правила, которые я вспомнил. Соблюдая эти нехитрые требования болгарка становится отличным другом на стройке. P.S. Еще маленький момент. Если можешь сделать работу мелкой болгаркой - никогда не бери большую. Мелкая 125мм проста и удобна для 90% работ. Большую 230мм я использую только для резки камня, бетона, труб более 50 мм в диаметре и больших металлоконструкций. |
Любитель Surefire
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Читал, много думал.
![]() Имхо, малая болгарка довольно безопасный инструмент. Скажем, любой дрелью нанести себе травму проще. Главное, защитить глаза от искр, если нет опыта работы. Если уж совсем не унять дрожь в руках- наденьте на них перчатки или спилковые краги и держите ушм как вам удобнее работать. |
У меня знакомый болгаркой себе яйцо отпилил. Аккуратнее с ней надо.
одно?
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
При резе держу болгарку немного в стороне, стараясь находиться не в плоскости реза. Ну и как уже писали, обязательно защита, кожух, очки, и грубая одежда с перчатками (перчатки и грубую одежду иногда не одеваю, но очками пользуюсь всегда). Искры от себя.
п.с. да, и пилить алюминий диском для стали занятие неблагодарное, это точно. |
Мужики, еще раз, допустим: режем арматуру D10мм болгаркой с диском 125мм...
В какую руку надо брать корпус, с какой стороны вкручивать ручку, куда должны лететь искры??? Фотографии желательны: безопасно/небезопасно |
искры правильнее от себя
диск должен резать так, что бы при заклинивании его выбрасывало из шва, а не втягивало. (в сторону рабочего) ну и естественно не должно быть перекосов и заклиниваний. и не находиться в плоскости реза, при разлете диска спасет жизнь. ну и конечно не снимать кожух а уж какой рукой, ну это уж какой приятнее |
Сказал(а) спасибо: 1055
17
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 01.10.2014 23:17
Кстати прошедшим летом на собственном опыте выясним, что алмазным диском не стоит резать шамотный кирпич, диска хватает на пару кирпичей, очень большой расход алмазных дисков получается =) |
как тётенька держит (только в правой руке), придерживая хвост у локтя левой рукой - куда рукой покажешь, там и пилит диск смотрит только от себя, искры только вперёт, только кожух - когда человек у меня на глазах намотал большой палец вместе с сухожилиями на сверло (работал в рукавичке), было не так стрёмно смотреть, как при выковыривании поражающих элементов из рёбер (кость) и надбровной дуги (кость) |
20
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
искры только под себя, точнее под корпус, по возможности... хотя приходится по разному. защита глаз однозначно. правда были случай что осколки залетали даже под очки.
использовать диски только хороших производителей. метабо, радиус,... не использовать луга. про искры от себя/корпуса придумали те кто бережет ресурс инструмента против своей собственной безопасности.
