50386
97
17
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Уважаемые форумчане !
Наш портал FONAREVKA.RU - решил ознакомиться с Вашими мыслями, мнениями, желаниями, идеями и предложениями по вопросу, – "какой должен быть фонарь Вашей мечты". При данных обсуждениях, желательно, более подробно описывать желаемые конструктивные особенности, как самой электрической цепи и механической части фонаря, так и пожелания по его внешнему (косметическому) виду. Желательно, если Вы, уважаемые наши форумчане, подкрепите свои сообщения Вашими личными схемами, как электрической части фонаря, так и его корпуса и подробно объясните, что именно, Вы хотите увидеть в фонаре Вашей мечты. Просим Вас быть реалистами и высказывать исключительно возможные варианты исполнения, но в то же время будьте креативны, ведь совершенству нет пределов. Обязательно мотивируйте свои пожелания и старайтесь более развернуто объяснить, почему именно, то или иное новшество или изменение в фонаре будет конструктивно более верно, лучше или просто удобнее. Если у Вас, уважаемые форумчане, есть интересные мысли, но они не могут по той или иной причине сформироваться в что-то конкретное, такое иногда бывает, полистайте наш раздел Самодельные и модифицированные фонари. Инструкции по переделке и тогда, надеемся, Ваши идеи приобретут более сформированный вид в данной теме. Если, Вы не сможете сформировать свою мысль, всё равно пишите в данную тему, мы попробуем вместе с Вами её привести во что-то более или менее определенное. Убедительно просим Вас, НЕ опираться и НЕ ссылаться, на какие либо другие внешние источники, а так же не приводить их в пример, а высказывать исключительно Ваши собственные мысли, мнения, идеи и предложения в пределах нашего форума. C уважением администрация портала fonarevka.ru
[Исправлено: Admin, 22.08.2010 в 09:24] Причина: корректировка |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
1. Фонарь мечты разноцелевого применения.
Из серийных на фонарь моей мечты больше всего наверное похож Fenix TK20 (это не ссылка на него, а просто так быстрее описать корпус). У него идеальная эргономика рукояти (форма, толщина, резиновая поверхность) - это очень приятно само по себе. Еще одна выделяющая особенность - металла на фонарь не пожалели, он приятно тяжелый, стенки толстые, голова массивная. ТК20 имеет тактическую кнопку и стоит на хвосте. Все это хочется увидеть и в фонаре мечты. Но следует и внести изменения. Кнопка должна быть металлической, но никаких "piston drive", лучше проверенное и простое решение. Диод должен стоять лучшей эффективности - Cree XP-G R5 (XM, S2/S3 на будущее), а оттенок должен быть идеально белым 5400-5800К без зелени и розовости, то есть ближе к холодно-белому, чем к нейтральному. Управление. Кольцо магнитное с подпружиненным переключением, вращающееся почти на 360 градусов, но без проворачивания полного круга (так в темноте на ощупь легко выставляется нужный режим). Позиции: выкл (выделяется более сильным подпружиниванием), строб несколько герц не больше, маячок, 1 люмен, 20 люменов, 100 люменов, максимум >450 люменов. Питание 2АА. Полная стабилизация. Мощность максимума составит около 8 ватт, что хорошие элементы потянут полчаса - на штатном токе 4 ампера. Опционально тушка на 18650/2хCR123A. Соответственно драйвер ест от 1.8 до 8.5 вольт, и имеет высокий КПД без свистов во всех режимах. Форма луча - тактическая но с ореолом-короной вокруг хотспота с комфортным переходом в боковую засветку. Отражатель подобный ТК20 по размерам, гладкий. Стальные кромки на голове и хвосте. "Плюс" батареи должен упираться в пружинящий контакт, а не просто в драйвер, чтобы повысить ударопрочность и устранть мигания при ударах. В итоге характеристики моего вымышленного фонаря модели 1 таковы: - прочный корпус - стальные кромки - стальная тактическая кнопка - стояние на хвосте - чисто белый светодиод высокой эффективности - драйвер высокой эффективности, бесшумный, полная стабилизация, 1.8-8.5 вольт - пружинящие плоские контакты (с обеих сторон) - гладкий отражатель, обеспечивающий дальнобойный, но комфортный луч - резиновая рукоять - магнитное кольцо с позицией "выкл" - питание 2хАА в основном корпусе, сменный корпус под 18650 [Исправлено: Solar, 22.08.2010 в 09:08] |
Администратор
Просьба, не стоит зацикливаться на одной марке фонарей - их великое множество, будьте креативней, подумайте, возьмите от каждой марки и модели все самое лучшее на Ваш взгляд или придумайте вообще свое, хотя, это сложнее.
Сказал(а) спасибо: 208
Накладка на ручку может быть деревянной. Обхватывать корпус кольцом, аналогично резине. А сниматься она будет при откручивании головы фонаря.
"Агрессивная" анодированная футуристическая голова будет интересно сочитаться с деревянной рукоятью) |
Драйвер - как по мне то питание 0,7-4,5 тогда можно максимальное КПД получить. И возможность програмирования режимов (как в джетбимах или акорей К-106). Стальная кнопка - это как в найт корах? Как по мне лучше обычная резиновая, констрекция головы тогда проще. Еще бы добавил возможность установки клипсы и изменение ее положения. Рефлектор - очень спорный момент, часто дыльнобойность неактуальна. Оптимально какой то средний луч например между ТК20 (ТА21) и LD20 R4. Для меня кажется оптималдьным луч Акорея К-106. |
Почему? В его свете все желтое: рыжая трава сливается с рыжим грунтом на улице, в комнате диван, стол, ковер - все мрачного коричневого цвета. Читать при таком свете - страницы желтые. И это у всех фениксов на якобы "нейтрально-белых" диодах! Да этот свет ближе к лампе накаливания, натриевым уличным фонарям, чем к дневному свету. Солнце только за 20 минут до заката настолько оранжевое, насколько эти нейтральные диоды, а в остальное время оно белее. Днем в солнечную погоду 5000-5500К, а в пасмурную за 6500К. И видно хорошо грунт, зелень на улице, а в квартире мебель - естественных цветов. Поэтому в искуственном освещении я равняюсь на дневное: у меня везде лампы 6000-6500К, и фонари такие же, кроме ТК20, который был куплен ради отличного корпуса. И 4000К мне больше совершенно не нужны в фонаре. Идеально 5500-6000К, теплые бины холодных диодов.
У желтых диодов преимущество одно - дальше пробивают туман, дым, и в этих условиях обеспечивают лучшую видимость. |
Только давайте без холиваров насчет температуры света
![]() У меня есть фонари как на теплом диоде, так и на холодных. Разница есть, и она сугубо индивидуальна, но в тумане или дыму - однозначно теплый. |
закрыто
в моем пониманиии хороший фонарь - мощный фонарь. И разумеется не рефлектор в данном случае. Примерно такой (простите за нескромность), 30ватт, 3000 люмен с гаком.
![]() ![]() ![]() сцылка на это "изделие" на CPF -> http://www.candlepowerforum... в вообще думаю не получится все хотелки вложить в один фонарь. Нужно наметить хотя бы весовые категории. И в каждой - тренироваться в креативе. [Исправлено: lux-rc.com, 24.08.2010 в 03:32] |
Администратор
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Ранее помнится всегда хотел себе универсала
Теперь хочется несколько различных фонарей, для разных целей. Поэтому если рассмотреть скажем налобный -То небольшой вес (питание 1 или 2 АА), ближний и дальний свет. Корпус металлический естественно, свет желательно тёплый. Управление - ну пускай как у зебры, только два раздельных канала, двумя кнопками. Строб выкинуть. Если едц - то формата 1 АА или 2 АА, обязательно высшую степень защиты. Также хочется плавную регулировку, путём магнитного кольца, раз уж мечты, то пускай драйвер и сид будет в медной вставке, через весь титановый корпус, который проанодирован в виде радуги В машину, под сиденье - соглашусь с lux-rc.com - здоровую, крепкую дуру. Что касается драйверов - то весьма нравятся решения от таскледа, в том числе их интерфейс управления, но их не бывает на низкое напряжение. |
Раздуплятор нубов
В данном фонаре не рационально заполнено пространство головы. И выглядит не эстетично, словно заколхозили: пустые места, платы видно, коллиматоры. По отдельности можно еще несколько диодов поставить - будет еще больше люмов или КПД еще выше! [Исправлено: Wector, 29.08.2010 в 15:21] |
закрыто
нельзя не согласиться, что в это пространство можно вписать еще с десяток светодиодов, но вопрос - зачем. Голова - стандартная, маглайтовская. и 3300 люмен и 30вт это выше крыши для пары литиевых элементов. Хотя тут на подходе модуль из 12 светодидов, и что-то мне подсказывает, что маньяки и ему найдут применение в любимом маглайтовском корпусе. :-)
Скажите честно, вы пробовали рефлетор в сочетании с 3 тыс люмен? Даже на одной тысяче пользоваться им можно только "в даль". В ближнем бою яркое пятно забивает динамический диапазон зрения. Кроме этого все мы знаем, что бОльшая часть потока светодиода "пролетает" мимо рефлектора и формирует широченный и бесполезный флуд. Коллиматор более рационально и мягко распделяет свет светодиода. Потом, TIP оптику легко поменять, выбрав более узкий, или более широкий. |
А какая фокусировка луча, у этого маглайта на 9 xp-g
В градусах? Приблизительно.. |
Раздуплятор нубов
Лан, это уже оффтопы, обсуждение для другого раздела, ребята.
17
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
такого не существует,т.к. пока еще технологии не доросли,особенно аккумуляторно-размерно-емкостные
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 02.07.2017 23:03
хороший, надёжный, практичный (плавная регулировка яркости), удобный, с хорошо сбалансированным лучом, самое главное экономный (када уже придумают диод с 1000 люмен/Вт), а внешний вид это дело вкуса
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Размер ~ LD20, питание 1х18650, свет и яркость от шурика M6, время работы ~ 20 минут хотябы... ну и цена ~ 3 т.р
20
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
