6223
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 28.12.2022 14:32
Сказал(а) спасибо: 5
сгорит от двух cr123 ?
http://www.dealextreme.com/... Brand: - Model: TB-D7 Emitter Brand: Cree LED Type: XM-L BIN: T6 Color: White Number of Emitters: 1 Voltage Input: 3.7V Battery Configuration: 1 x 18650 (not included) Brightness: 900LM Color Temperature: 8000K Runtime: 1~3 hours Number of Modes: 5 Mode Arrangement: Hi > Mid > Lo > Fast Strobe > SOS Mode Memory: No Switch Type: Reverse clicky Switch Location: Tailcap Lens: Coated Glass Lens Reflector: Aluminium Smooth/SMO Strap Included: Yes Light Range; 800 meters Water resistant: Yes Specifications Item: TB-D7 Cree XM-L T6 8000K 900LM 5-Mode White LED Flashlight (1 x 18650) Dimensions: 5.59 in x 1.69 in x 1.69 in (14.2 cm x 4.3 cm x 4.3 cm) Weight: 4.62 oz (131 g) |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Скорее всего да, там указана поддержка только 18650- а это 4.2 в максимум, а две 123 будет уже 6 вольт... Могу ошибаться...
ДА!!!
потому что надорвётся светить на 800 м - гоневом пахнет от такой дальнобойности, максимум там метров 750 ![]() ![]()
Сказал(а) спасибо: 414
Strayed,
конечно сгорит. мда 8000к. 800метров.эт круто
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
сгорит, лучше не рисковать драйвером
про 800 метров и туеву хучу люменов)
Просто стало любопытно насколько наглость китайцев безгранична ![]() наткнулся на фонарь (на ДХ конечно) за 170 долларов и 1400 люмен... по описанию идеален )) тут же соседнее предложение 1400 люменов но уже за 120 долларов) и вот на квинтэссенция маркетинга) 18 долларов за 900 люмен... ПыСы. ДХ такие гады( заказ был оплачен 28 !декабря!, они его отправили как оказалось !четырьмя! частями) вторая часть была получена 20 марта).... ПыСыСы... а посоветуйте драйвер ведь не удержусь от экспериментов)))) лучше сразу ссылкой)
[Исправлено: Strayed, 21.03.2012 в 20:13] |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Базель и задняя часть кнопки, люминий.
я вчера баловался с T6 в корпусе С8 - видел дым - слава богу, "просыхал" и парил эпоксидный клей (баловался с рефлектором на досуге).
а из этого дым может пойти настоящий, если после получения в руки не отработать норматив по разборке-сборке, с применением термопасты под диод и паяльника к проводам и "драйверу" http://kaidomain.com/produc... - мечта, недостижимая по причине размеров (19 мм) и монтажа на "второй этаж" (контактная площадка для аккумулятора не предусмотрена) http://kaidomain.com/produc... - самый человечный, но только на 1х18650 http://kaidomain.com/produc... - так, для галочки, вдруг у тебя хорошие аккумуляторы есть (IMR например) [Исправлено: blindnick, 22.03.2012 в 11:31] |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
У меня не сгорел, но перестали работать все режимы, из пяти остался один. Не переключается теперь.
Strayed (23.03.2012)
тоже наблюдал пропадание режимов в другом фонарике... когда зделалось КЗ проводов на драйвере (не уследил за голым кусочком плюсового провода при монтаже драйвера в пилл) - получил прямоток и не сгорел (благо был 1х16340)
попробуй вскрытие, а там мож само будет видно. лучше конечно осмотреть все выводы элементов драйвера на предмет неучтённых перемычек
vitnikav (29.03.2012)
Да, максимальный. А как догалался?
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. |
