Просмотров в теме 7032   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2012, 11:16 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Фонарь с двумя видами питания.
Идея возникла в процессе инвентаризации ящика с фонарным барахлом. И это пока проект.
Суть его заключается в использовании обычного ручного фонаря и внешнего блока питания увеличенной ёмкости, причём блок питания должен быть быстросъёмным и в руках оказывается опять дефолтное изделие. Область планируемого применения - велосвет и самодельная мотособака. Использование будет происходить в основном при отрицательных температурах, т.к. за Полярным кругом надобность летом в фонарях отпадает напрочь :-).
Конструкция проста и недорога: обычный китайфонарь (Ультрафайр С1, W504 и т.п.) выносная кнопка с крышкой и собственно, говоря, самосборный выносной БП.
В фонаре будет установлена TIR оптика, диод XML, форумный драйвер V3.
Хвостокрышка доработана: протянут провод к выносной АКБ. В случае её использования в тушку фонаря вместо аккумулятора будет устанавливаться проставка из изоляционного материала с токопроводящей серединой.
Блок АКБ: три параллельно 18650, либо в круглой доработанной кассете, либо в самодельном корпусе из двух использованых квадратных батарей. И то, и другое у меня есть, но "квадратный" вариант предпочтительней из-за удобного расположения в кармане.
При использовании выносной АКБ меняем хвостокрышку, вместо аккумулятора вставляем проставку, наворачиваем крышку с проводом и подключаем к АКБ. Расположение коммутирующих элементов можно варьировать - то ли на проводе, то ли на АКБ, либо вообще и там и там.
Цель проекта - сделать двухфункциональный бюджетный осветительный девайс. Планируемое время работы на максе 2А (возможно, будет 2,4А)-не менее 3,5/4 х часов , тут ещё от аккумуляторов конечно, зависит, да.
ID:	44450 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44451 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44452 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2012, 01:32   2
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: Фонарь с двумя видами питания.
Интересная сборка, но громоздковата. Я так понимаю: АКБ в кармане, фонарь на руле? А ну как забудешь и слезешь, не отсоединившись
Старый 29.03.2012, 11:38 Автор темы   3
ВладМур
Ну дык будет разъём жеж. Витой провод ещё. И на случай обрыва/КЗ босяцкий "стеклянный" предохранитель, ну, скажем на 5А. За разрядом будет следить драйвер, за зарядом-ЗУ.
Старый 29.03.2012, 12:17   4
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Если хочется приложить руки и поковыряться себе в удовольствие, я бы пошел путем посложнее. Не стал бы делать проставку из изоляционного материала. попробовал бы параллельно засобачить внешний блок и внутренний элемент. В итоге и место не пропадает и емкость-рантайм возрастает. Я так понял, нужно будет оставить работу от одного элемента, поэтому во внешнем блоке элементы будут параллельны. Работа конечно более тонкая, но интересная.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 02:09 Автор темы   5
ВладМур
Произвёл работу по замене дефолтного драйвера на процессор AMD-). Совершив набег в кладовку КИПовцев, разжился приличным, на мой взгляд проводом -21 жила диам. 0,07мм во второпластовой изоляции. Это, конечно, не немецкий провод, что у Lux-RC , но лучше в наших палестинах не водится. Примерил платку и контактную площадку, припаял пластинки к "-" , сделал в болванке пару пропилов и установил электронику в теплоотвод, ака брульянт в оправу :-). Загнул "лапки" и подпаял их к пружине корпуса. Контактную плату с "плюсовой" пружиной внутри фонаря поджимает пластиковое кольцо, исключая силовое воздействие аккумулятора на текстолит. Установил получившийся дропин в корпус, сверху оптика, между головой фонаря и корпусом -дистанционное кольцо из нержавейки.
"Шеф! Усё готово!"
Продолжение будет попозжа.
ID:	45164 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45165 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45166 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45168 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45169 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45170 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (01.04.2012), MOHAPX (01.04.2012), Nimnul (01.04.2012)
Старый 01.04.2012, 09:38 Автор темы   6
ВладМур
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Не, мой уровень знаний такое не позволяет сделать. Потому, как не знаю, как соединить к примеру, на половину разряженный внутренний аккумулятор со свежей внешней АКБ, ну или наоборот.
Старый 01.04.2012, 11:17   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
ВладМур, аккумы в выносном блоке по-любому должны быть параллельно включены. И от высокого КПД драйвера в максимальном режиме ничего не останется, так как длинный провод- немалое паразитное сопротивление, боюсь даже и двух ампер не позволит пропустить. И переполюсовку не допускайте даже на доли секунды.
Старый 02.04.2012, 17:47 Автор темы   8
ВладМур
Продолжение про этот фонарь не будет-он уже продан :-). Не дождавшись окончания проекта перебежал к другому владельцу :-). Но есть ещё порох в пороховницах, а драйвера в драйверницах :-). Несколько тушек где-то едут в почтовом экспрессе.
Старый 02.04.2012, 22:28   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ВладМур, продан с драйвером?))
Старый 03.04.2012, 10:26 Автор темы   10
ВладМур
Да. В общем-то в основном из-за него. Особенности работы и фишечки делают своё дело. Дефолтный драйвер заметно стробил на пониженных режимах и постепенно снижал яркость. AMD же работает с постоянной яркостью и лишь когда совсем невмоготу сам переключается на пониженный режим. И так до полного окончания запасов электрического вещества :-). Особенно прикольно на минимальном режиме: я у него спрашиваю:'Сколько там в батарейке?' А в ответ раздражённо,коротко и ярко:'Мала!' :-)
Старый 03.04.2012, 10:29   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ВладМур, Вы только нового пользователя предупредите, чтоб внимательно вставлял аккум, а то переполюсовка смертельна. Недельки через две будут новые контактные платы с защитой.
Старый 09.04.2012, 10:07 Автор темы   12
ВладМур
Тем временем забрал "холостые патроны". Сделаны, конечно, корявенько, да.Эбонита бОльшего диаметра не было. Внутри медный пруток 6мм. Для улучшения внешнего вида попытался обклеить плёнкой Оракал с последующей термоусадкой. Получилось так себе.
Время генерации страницы 0.11036 секунды с 16 запросами
