14696
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 12.04.2021 15:27
День добрый. Пришел мой ld10 r4, скажите два "полумесяца" в голове - это защита от переплюсировки (а то на моем центральный контакт не по центру и контактирует с одним из "полумесяцев")?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Выглядит криво, качество падает
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
М-да, а кажется на Ганзе я видел голову LD10/20 без одного "полумесяца". Забыли напаять.
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
LumenHouse.Ru
Вы можете привести ссылку (или объяснить на словах) как именно работает эта механичесая защита ? Защита веть чисто механическая. Я верно понял, или нет ? Сложно судить по фото на предмет требуемых линейных размеров этих "полумесяцев". Как в идеале выглядит эта защита ? Может есть фото ?
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Я знаю. Полумесяцы не мешают достать до центрального круглого контакта плюсу батарейки (потому что выступ плюса выше полумесяцев), но в них упирается минус неправильно вставленной батарейки, не доходя до контакта (потому что минус плоский).
Поэтому полумесяцы не должны быть соединены с контактом. Если соединены, то минус батарейки через полумесяц достанет до контакта на голове фонаря и электроника окажется под напряжением обратной полярности. |
Если коротко - "полумесяцы" обязаны быть электрически нейтральными и иметь высоту ВысотаПлюсовогоКонтакта + 0,5мм (к примеру)
Простое и действенное решение. Сам себе удивляюсь - почему подобного больше нигде не видел. Не обязательно в фонарях. |
Фонарик решил пока не отсылать, а решил проблему наклейкой кусочка изоленты - вроде должно помочь
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Паяльником нагреть и подвинуть диск на место, изолента никчему если правильно батарейки вставлять.
А не страшновато паяльником в Феникс лезть?
Кто умеет им пользоваться в любую технику лезть нестрашно. А это почему? |
Хоть и знаю с какого-конца паяльник держать, а все-таки страшновато
, там что просто диск на припое, кто-нибудь уже это делал ? А с отсылом мороки много: пока отошлю, пока придет, других косяков за фонарем вроде не замечено.
Скорее всего да. Вот только если паяльник будет сильно горячий, с другой стороны платы драйвера могут поотваливаться детали схемы наверное? Я бы не рискнул, а вернул (специально покупаю фениксы у себя в городе, а не с другого конца света).
Если батарейку не совать другим концом, на работе фонаря этот дефект не сказывается. А если перепутать полярность, то, хотя я это не гарантирую, будет просто короткое замыкание без поломки фонаря. У меня такое было на PD20. |
Так кусок изоленты, который я прилепил, должен спасать от переплюссировки, теоретически ("минус" батарейки не достает до центрального контакта и от полумесяцев изолирован)
Неужели так тяжело "всовывать" батарею нужным концом
флешаголик на пенсии
ничего страшного, можно легко подвинуть пятачок на место с помощью паяльника и другого предмета. голову саму несильно зажать в тиски (через картон или кожу, чтобы не царапать). если на пятачок попадёт немного припоя, это не страшно, - он легко соскабливается, например, отвёрткой. лёгким нажатием, чтобы содрать припой, но не царапать саму латунь. главное - уметь паять. ну а там - глаза боятся, а руки сделают ![]() у меня лежит P3D, напрочь выжженый переполюсовкой. механической защиты тогда не было. КЗ там получается через м/с драйвера, которая при хороших незащищённых аккумах выгорает напрочь в прямом смысле слова. |
17
Жаль хороший фонарик, драйвер можно поменять на свой, раскрутив в тисках голову.
20
можно, конечно. тем более, что у меня есть драйвер от L2D, данный мне когда-то на исследования (и новые корпуса L1D/L2D ещё остались). но эта голова оказалась слишком хорошо заклеена и я в итоге умудрился помять резьбу
![]() так и валяется до сих пор, руки не доходят заняться восстановлением... |
