Просмотров в теме 27302   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2012, 03:44 Автор темы   1
Аватар для Romzes
Последняя активность: 04.12.2018 12:32
Отправить сообщение для Romzes с помощью ICQ Отправить сообщение для Romzes с помощью Skype™
По умолчанию Новая разработка драйвера на Beriled.biz
В данный момент разрабатывается новый многорежимный импульсный драйвер.
Питание 5-20 вольт
Ток 1.0-2.4А (по желанию)
Диаметр платы 21мм
Управление режимами - кратковременное отключение питания
Так-же будут присутствовать 3 под режима
Выбор под режима - замыкание перемычки на микроконтроллере.
В каждом под режиме от 3 до 6-ти стандартных режимов яркости
(режимы только по яркости ! моргалок, стробоскопов - не будет)
Народ !
Какие режимы желаете иметь ?
Romzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 05:35   2
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 26039
Поблагодарили: 10581 раз(а) в 5293 сообщениях
По умолчанию Re: Новая разработка драйвера на Beriled.biz
Мунлайт чтобы был!
Старый 13.03.2012, 06:35   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Разработайте электронную кнопку, отдельную, что бы вместо родной в "жопку" фонаря вставала.
От заказов не отобъётесь.
А драйвер на 21 мм, крупноватый.
Старый 13.03.2012, 09:51   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 13.03.2012, 15:22 Автор темы   5
Romzes
Аватар для Romzes
Мунлайт чтобы был!
Поподробней пожалуйста
Разработайте электронную кнопку, отдельную, что бы вместо родной в "жопку" фонаря вставала. От заказов не отобъётесь.
http://beriled.biz/product_... Вставляется в "жопку" фонаря, если нужно. В данный момент разрабатывается драйвер именно с прерыванием питания
С управлением меньший не удастся, микроконтроллер, микросхема драйвера, транзистор, диод, два кондера.. влезли только в 21мм
Romzes, вы представляете этот магазин?
Я разрабатываю некоторые драйвера для этого магазина
[Исправлено: Romzes, 13.03.2012 в 15:35]
Старый 13.03.2012, 15:23   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от Romzes :
с управлением меньший не удастся, микроконтроллер, микросхема драйвера, транзистор, диод, два кондера.. влезли только в 21мм
Два этажа тогда и в 17 мм вместить.
Старый 13.03.2012, 15:30 Автор темы   7
Romzes
Аватар для Romzes
Дросель будет намотан на тороидальном сердечнике, высота одноэтажно версии, без пружинки, а это как минимум15-20мм. Двухэтажная будет слишком-уж высокой
Старый 13.03.2012, 15:41   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Romzes, ясно. А дроссель поменьше взять нельзя? SMD какой-нибудь и поднять частоту.
Старый 13.03.2012, 15:54 Автор темы   9
Romzes
Аватар для Romzes
мы сами мотаем дросселя, на тороидальных сердечниках из распыленного железа (Iron Powder)
поднять частоту.
используемая микросхема работает на фиксированной частоте 2MHz
Старый 13.03.2012, 17:52   10
Жуков
Аватар для Жуков
http://beriled.biz/product_126.html Вставляется в "жопку" фонаря, если нужно. В данный момент разрабатывается драйвер именно с прерыванием питания
Не то. Нужна именно кнопка...
Старый 13.03.2012, 19:27   11
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Жуков имеет ввиду это скорее всего, если бы сделали такую кнопку которую без проблем можно было например в соларфорсы запихивать от заказов бы действительно отбоя небыло.
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 19:55 Автор темы   12
Romzes
Аватар для Romzes
Подумаем над этим
Есть Вариант одного проводка на драйвер, а второго на массу.
Но потребление будет порядка 1 миллиампера в спящем режиме
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
поподробней. Если возможно, с фотографиями
Старый 13.03.2012, 19:59   13
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Мунлайт чтобы был!
я так себе представляю 0.5-1 люменчик
Старый 13.03.2012, 20:44   14
Жуков
Аватар для Жуков
Нет у нас кнопки, нет и фотографий...
Сама идея такова: слаботочной кнопкой приводить в действие электронный элемент который и будет коммутировать основную цепь. Т.е. избавится от обычной механической кнопки при коммутации 3х Ампер, заменив её транзистором (тиристором, симистором).
Кнопка (весь конструктив) при этом не должна выходить за габариты стандартной механической кликалки.
Старый 13.03.2012, 20:49 Автор темы   15
Romzes
Аватар для Romzes
Электронная кнопка это уже другое, в дальнейшем будет и она сейчас разговор о драйвере многорежимном идет, а не о кнопке
Старый 13.03.2012, 21:07   16
Жуков
Аватар для Жуков
Режимами драйвера я избалован FL-33.
1) Самый слабый (лунный свет)
2) Настраиваемый "любимый"
3) Максимум
Подрежимы "на любителя"
Старый 13.03.2012, 21:45   17
ghost_51
Предвижу ответ разработчика: настраиваемого режима не будет
тогда так:
1 группа: 1А; 2,4А
2 группа: 1А; 1,5А; 2,4А
3 группа: 1А; 1,25А; 1,5А; 1,75А; 2,1А; 2,4А
А вообще диапазон 1-2,4 А узковат, 0,1А-3А гораздо интереснее
Ну и последний режим должен запоминать.
[Исправлено: ghost_51, 13.03.2012 в 21:49]
Старый 13.03.2012, 22:08   18
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Моё мнение:
1 группа: 30% - 100% - 5% - 0.2%
2 группа: 100% - 30% - 5% - 0.2%
3 группа: 5% - 30% - 100% - 0.2%
и без запоминания
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 22:18   19
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от sqrt :
Моё мнение:
и без запоминания
+1 Только в третьей группе мунлайт первым поставить.
vitnikav (01.05.2012)
Старый 13.03.2012, 22:35   20
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
без экономичного режима, весьма печально*
Время генерации страницы 0.13462 секунды с 15 запросами
