Просмотров в теме 27766   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 13.03.2012, 02:22 Автор темы   1
Аватар для tranceakustik
Последняя активность: 28.09.2012 01:28
Сказал(а) спасибо: 8
Отправить сообщение для tranceakustik с помощью ICQ
По умолчанию Cree Series XML-T6
Подскажите вот купил две пары таких набора с ebay.com :
2 x Cree Series XML-T6 White LED Light 900LM
2 x DC3.7V Cree LED Driver
Описание товара
Техника параметров для светодиодных излучателя:
Количество: 1 шт
Модель Тип: Cree XML-T6
Цвет излучаемого света: белый
Цветовая температура: 6500
Угол обзора: 110 градусов
Прямое напряжение постоянного тока (VF): 3,7 В постоянного тока
Постоянный прямой ток (IF): 3.0A
Мощность: 10 Вт
Интенсивность световой (IV): 900LM
Низкое тепловое сопротивление: 2.5 ° C / Вт
Максимальная температура перехода 150 ° C
Угол обзора: 125 °
Диаметр: 20 мм
ANSI-совместимый бункеров цветности
Неограниченный срок этаже ≤ 30oC/85% RH
Оплавления пайки - JEDEC J-STD-020C
Электрически нейтральные тепловой путь
Параметры драйвера:
Количество: 1 шт
Рабочая температура: -20-80 град
Цвет: черный
Входное напряжение: ~ 4,2 DC3.7V
Выходное напряжение: DC3.7V
Выходной ток: 2.4A ~ 2.5A
Диаметр: 16 мм
Толщина: 3,5 мм
5 режимов: низкий (10%), средней (50%), высокая (100%), строб (100%), SOS (100%)
КУПИЛ ТУТ ТАМ И ОПИСАНИЕ:http://www.ebay.com/itm/260...
Хочу сделать фару на двух Cree Series XML-T6
Возможно питать буду 4 X 18650 3000mAh 3.7V li-ion аккумуляторами для начала. Но мне я так понимаю ещё нужна плата для защиты li-ion аккумулятора по разрядке, ну чтоб не ниже 3v.
Собственно вопрос по питанию: Мне нужен ешё драйвер для аккума, или он есть в драйвере.???
Если нужен помогите выбрать из этого. Тоже с ebay:
Думаю купить один из этих :
1)http://www.ebay.com/itm/Bat...
Item Description:
100% brand new and high quality
Dim. 23 x 5mm (L x W)
Charging voltage DC3.7V
Charging current max. 8A (Normal 5A, Heat dissipation is normal when charging up)
Low voltage, over charge, over load protection
Charging for single battery or few battery in parallel
Suitable for Multi-cells form DC3.6V
Keep 3.6V Li-ion Battery pack from overcharge (4.20 +/- 0.025V)
Keep 3.6V Li-ion Battery pack from overcharge (2.75 +/- 0.15V)
Operating temperature range: -40 to +85 degree
Installation procedure:
1. Install batteries in parallel/series connecting to B+ / B-
2. Connect DC3.6V power source to P+ / P- for soft power on the module
3. Disconnect power source
4. Test output voltage whether it has DC output with multi-meter at V+ / V-
Installation Instruction:
1. B+: Battery V+ Positive
2. B-: Battery V– Negative
3. P+: Output / Charging V+
4. P-: Output / Charging V-
2)http://www.ebay.com/itm/Bat...
Item Description:
Dim. 18mm (Dia.)
Charging current max. 4A (Recommend work under 3A)
Charging single battery or few battery in series
Suitable for Single-cell form DC3.6V
4. P-: Output / Charging V-(Back plate)
3)http://www.ebay.com/itm/Cha...
Overview
- Protection Circuit Board for 3.6V Li-ion battery pack
- Designed for 3.6V Li-ion battery
- Prevents 3.6V Li-ion battery from over-charging, over-discharging,and from discharging current more than 10A
- Dimension: 17.4mm x 1.4mm
Specification
Dimensions: 4.33 in x 0.67 in x 0.08 in
Weight: 0.04 oz
tranceakustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 20:24   2
Сашкас
Последняя активность: 30.12.2023 17:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 51 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Cree Series XML-T6
Посмотреть сообщение Сообщение от tranceakustik :
Навряд ли ваш драйвер имеет встроенную защиту и при напряжении на аккумуляторах 2.8В уйдет в спячку или будет об этом сигнализировать, хотя могу и ошибаться. Все зависит от используемых аккумуляторов, если они имеют маркировку Protected, то данная плата не требуется, т.к. она уже встроена в сам аккумулятор.
Вы хотите создать фару с 2мя независимыми источниками света?
Сашкас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 00:20 Автор темы   3
tranceakustik
Посмотреть сообщение Сообщение от Сашкас :
Нет похоже нет такой функции. Я подключил драйвер с диодом к двум аа 1,2v суммарно 2,4v аки подсевшие.
Светодиод светится но тускло значит нет защиты?
А какую плату можно подобрать из верхних.
Нет, с одним источником, а светики подключить параллельно вот:
Старый 14.03.2012, 01:50 Автор темы   4
tranceakustik
Arrow Re: Cree Series XML-T6
Скоро уже лето, а у меня всего одна фара из 49 led 5mm. Давно хотел себе сделать мощный свет.
Вот мой скромный проект который будет реализовываться : Фары будут горизонтально. По кругу думаю сделать 56 - 5 мм круглых белых светодиодов 20000MCD в двух 112. Два Cree XML-T6 ну то что я выше написал, рефлектор диаметром 3,51мм. Корпус взят от душа вернее это держатель для душа.
Старый 14.03.2012, 03:40 Автор темы   5
tranceakustik
Режимы работы драйвера:
Старый 14.03.2012, 08:44   6
Fom@
Аватар для Fom@
Последняя активность: 24.10.2025 08:32
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
А какой в этом смысл?
Мне кажется от двух хмелей света будет вполне достаточно...
Fom@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 12:00   7
Сашкас
Ту, которая позволит выдавать ток 5-6А, в описании первых 2х ничего не сказано, 3я плата судя по описанию отключает сборку при токе разряда более 10А.
От идеи использовать множество индикаторных диодов лучше отказаться, не предназначены они для этого.
Идея использовать держатель для душа конечно оригинальная, но эффективность такого отражателя оставляет желать лучше, возникает проблема с отводом тепла.
tranceakustik (14.03.2012)
Старый 14.03.2012, 16:39 Автор темы   8
tranceakustik
Тогда мне нужно выбрать этот: Пункт (3)? В dealextreme есть за $ 1.27 http://www.dealextreme.com/...
Это видео покупателя:
Там есть ещё какая. не пойму в чём разница (характеристики такие же)
___________________________________________________________
Ещё думаю может прикупить, это такой индикатор пищалка или вольт метр подругому.
http://cgi.ebay.com/ws/eBay...
Особенности продукта:
Brand New и высокое качество.
Используйте для 1-8 Lipl / Li-Ion / LiMn / Li-Fe.
Напряжение pricision обнаружения: 0,01.
Группа напряжение диапазон индикации: 0,5-4.5V.
Общий диапазон напряжения дисплей: 0,5-36В.
1С тестовом режиме диапазон напряжения: 3,7 В-30В.
Режим пониженного напряжения тревоги в течение 2-8С.
Сигнализация набор диапазон значений: OFF-2.7-3,8.
Когда напряжение ниже заданного значения, он будет пищать с красным светодиодом, заданного значения 3,3.
А 5мм светики будут для красоты. Да и свет от них будет тоже нехилый.
По планам светодиоды будут такие:
Description :
Emitted Colour : White
Size (mm) : 5mm
Lens Colour : Water Clear
Peak Wave Length (nm) : N/A
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 20000
Life Rating : 100,000 Hours
Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
Старый 14.03.2012, 17:24   9
Сашкас
Судя по этому видео нижний предел отсечки 2.5В, нас это не устраивает. Черные платы попадались в ультрафаерах, к сожалению сейчас нет возможности проверить напряжение отсечки у них. Я вижу два варианта: набрать разных плат защиты благо стоят они копейким и выбрать из них самому по факту, либо сразу взять аккумуляторы с защитой, но тут опять встает вопрос как вы собираетесь все это заряжать?
Старый 14.03.2012, 18:17 Автор темы   10
tranceakustik
У меня имеется такое зарядное устройство, думаю им:
http://www.hobbyking.com/ho...
Батареи буду использовать обычный литий без востроногого контроля отсечки.
____________________________________________________________
А где их можно набрать или как в поиск вбить
[Исправлено: tranceakustik, 14.03.2012 в 18:29]
Старый 14.03.2012, 19:27 Автор темы   11
tranceakustik
Вы правы вот пару статей в которых говориться что не стоит особо рассчитывать на такие платы.
1)http://fonari.in****/news/33...
2)http://mobipower.ru/modules...
Так в аккум с встроиной защитой стоят эти самые плты.
Старый 14.03.2012, 20:12   12
Сашкас
Они разные, бывает что дешевые аккумуляторы из одной упаковки попадаются с разными платами защиты и соответственно разными пределами отсечки. Если верить описанию на сайте то ваш первый вариант вполне подходит, я бы наверное остановился на нем. http://www.ebay.com/itm/Bat...
Старый 14.03.2012, 21:06 Автор темы   13
tranceakustik
Тогда воспользуюсь вашим советом и закажу в ближайшее время эту платку!
А такая уже наверно не подойдет. Это уже как мне кажется для создания зарядного устройства, или я не прав !
http://www.ebay.com/itm/Pro...
Item Specification:
Dim. 30 x 18mm (L x W)
Charging voltage DC8.4V
Charging current 3A (Heat dissipation is normal when charging up)
Max. 15A (Peak)
Suitable for 2 packs of Li-ion 7.2V
Keep 3.6V Li-ion Battery pack from over dis-charge (2.75 +/- 0.15V)
Старый 14.03.2012, 21:34   14
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Ваш драйвер, возможно, не слишком хорош. Похоже, он под 1акк. рассчитан.
Форумный драйвер может хорошо подойти. Защита акк. и термоконтроль - есть.
Ставить на каждый акк. защиту бессмысленно.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 22:05 Автор темы   15
tranceakustik
А если воспользоваться советом из этой темы.
http://vrtp.ru/index.php?sh...
Старый 15.03.2012, 07:30   16
Сашкас
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Так и есть, но автор и собирается использовать 4х18650 в параллель.
Вполне, если взять версию на 4А и соединить диоды в параллель, можно обойтись одним драйвером, но опять же мне кажется автор хочет собрать фару именно из того что у него есть.
Если аккумуляторы используются последовательно то да, достаточно будет и одного. Да и тут никто не предлагает ставить на каждый аккумулятор по плате защиты, предлагается поставить одну плату на всю параллельную сборку.
tranceakustik (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 09:29   17
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Коробочки под аккумуляторную сборку нет желания попробовать?
http://www.ebay.com/itm/Hol...
http://www.cnqualitygoods.c...
Старый 15.03.2012, 14:28 Автор темы   18
tranceakustik
Интересный бокс , только я не понял там нет платы защиты или есть.?
И на ebay смотрю дороже US $12.99, а это что за магазин там вот вполне адекватная цена 4 бакса и как там с доставкой как в dealextreme
Старый 15.03.2012, 15:37   19
ВладМур
Да я её (коробочку) рассматриваю только как просто коробочку, с выключателем и контактами.И сумочкой для подвеса. Всё равно куда-то акки надо будет упаковывать. Электронику можно свою запихать, лишь бы влезла.
А в магазине вроде платная доставка, сколько-не знаю. Народ там закупался, может, скажут.
Старый 26.05.2012, 15:58 Автор темы   20
tranceakustik
Перезагрузка - проект "светлячок" продолжение:
Всё покупал на ebay.com У нас в России даже резисторы дорого брать не говоря уже о светодиодах и тем более мощных.
http://www.ebay.com/itm/390...
И так строю комплекс вело света в который входит режимы: габариты, ближний из двух 3W White LED 180lm w/ Alu. 20mm Star Base с коллиматором 60град
Emitting Colour: White
Reverse Voltage: 5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 3.0V Max: 3.8 V
Colour temperature: 6000K-6500K
DC Forward Current: 700mA
Luminous Intensity: 170-190lm
, и дальний фонарь 1300LM UltraFire C8 CREE XM-L XML T6 LED 5-Mode, от идеи с двумя то что выше в теме решил забить и купить просто два фонаря UltraFire C8 светят ярко но в близи не очень даже если один внис направить. Поэтому план такой ... оставить один фонарь на дальний, а на ближний сделать то что я задумал выше в теме ну там ещё только сделаю d1 это габариты d2 это будет стробоскоп и также в заде + будет подсветка переключателя скоростей правда у меня так было но диоды стояли лелён 3мм свет не не к чёрту, поставлю smd 3528 белый. Проводка на веле осталась от старой схем освещения чуть переделать.
Короче пока ганяю с двумя фонарями UltraFire C8 и делаю свой проект "светлячок" хм а почему бы и не светлячок
А пока пару фоток.
to be continued!!!
"Пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании."
[Исправлено: tranceakustik, 26.05.2012 в 16:00] Причина: фонарь
Время генерации страницы 0.20978 секунды с 16 запросами
