Просмотров в теме 9318   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2012, 22:07 Автор темы   1
Последняя активность: 17.11.2017 21:00
По умолчанию Что значит "Емкость аккумулятора 0"?
Купил зарядку Лакросе. Провел тест аккумуляторов- GP АА NiMH 2500. Три акб прошли тест нормально- емкость 2000 примерно, а на одной показывает емкость "0". При этом напряжение на аккумуляторе есть (на вытащенном из зарядки). Я понимаю, что он неисправен- с этим аккумулятором отказалась работать фотовспышка. Но смущает напряжение на акб- 1.39 вольт. Попытаться восстановить заряд-разрядами или сразу выбросить, чтобы не подвел в нужный момент?
АлександрН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 22:47   2
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Re: Что значит "Емкость аккумулятора 0"?
Стартонуть пару часом этот аккум в обычной зарядке потом в Лакрос, если не поможет выкидывай
Мои фонари
Старый 11.03.2012, 23:28   3
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Да есть такой косяк, если аккум вноль то лакрос его видит как дохлый, а если его немного взбодрить в каком нибудь простом заряднике до 1вольта то и лакрос его начинает переваривать.
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 23:40 Автор темы   4
АлександрН
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
Я наверное неудачно объяснил. Лакроссе показывает емкость "0". Но не пишет, что аб дохлый, просто емкость ноль. Напряжение на вытащенном из зарядки акб есть полное - 1.39вольт. Меряю тестером. Но с этим акб не работают ни фотовспышка, ни фонарик. Зачем мне пихать этот акб в обычную зарядку- я не понимаю.
Старый 12.03.2012, 01:43   5
Flashkin
Установите этот аккум в другой канал зарядки, включите "дисчердч", в режиме индикации напряжения аккум должен плавно разряжаться до 0.9вольт если на нём изначально 1.39, идёт такой процесс? Может шайтан-брак какой? Случаются иногда такие вещи.
[Исправлено: Flashkin, 12.03.2012 в 01:49]
Старый 12.03.2012, 04:04   6
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Как вариант действительно дохлый аккум уже не держит заряд вообще. Т.е. как только на него подаётся минимальная нагрузка у него вольтаж ухает ниже допустимого предела, поэтому и пишел лакросс ёмкость "ноль". Это моё предположение.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 09:59 Автор темы   7
АлександрН
Пока зарядка тестирует другие АКБ, а потом проверю обязательно. А брак такой- это заводской или я неправильно пользовал?
Старый 12.03.2012, 12:20   8
Сказал(а) спасибо: 6698
GP -с рождения бракованные
Старый 12.03.2012, 13:21   9
Flashkin
Даже слоган был такой, "джи-пи! увидел, беги!". Имеется ввиду подальше от них
Старый 12.03.2012, 15:09   10
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Берём тестер, режим измерения тока, за секунду замеряем ток кз, для отбраковки хлама и выборки хороших аккумов самое то.
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 15:11   11
это только для неразряженных аккумуляторов годится
Старый 12.03.2012, 15:33   12
Olegro
Аватар для Olegro
А что есть возможность оценить ёмкость-заряженность разряженного аккума?
Старый 12.03.2012, 17:34   13
разряженный аккумулятор, хоть в прекрасном состоянии, хоть на выброс - на кз покажет ток почти никакой. т.е отделить агнцев от козлищ не удастся.
уточняю просто. а то вдруг кто повыбрасывает все
Старый 12.03.2012, 22:44 Автор темы   14
АлександрН
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegro :
И какой ток должен показать тестер?
Старый 12.03.2012, 23:01   15
Olegro
Аватар для Olegro
Если аккум хорош около 8 Ампер, дохлый ближе к нулю. Измерения не затягивать.
Старый 12.03.2012, 23:55 Автор темы   16
АлександрН
Померил. Показал 0.3 ампера. Я держал пару секунд. При этом после замера тока напряжение на акб 1.34 вольта. Померил другой акб, контрольный- вдруг тестер не берет мощный ток. Исправный акб показал 3 ампера- ток еще увеличивался, но через полсекунды я отключил тестер.
Спасибо за методу. Я так понимаю, очень высокое внутреннее сопротивление. Это лечится?
Старый 13.03.2012, 00:06   17
Olegro
Аватар для Olegro
Попробуйте лакроссом погонять в режиме восстановления, если толков не будет - выкидывайте, ну или в пульт его.
Старый 13.03.2012, 00:09   18
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Посмотреть сообщение Сообщение от АлександрН :
похоже гуаняные у вас аккумуляторы. увеличивающийся ток в режиме кз, верный признак.
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 00:17   19
Olegro
Аватар для Olegro
Сейчас спецом на энелупе АА замерил - ток 12,5 А.
Старый 13.03.2012, 01:12 Автор темы   20
АлександрН
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
АКБ у меня действительно гуано, к тому же старенькие- года два минимум, и заряжал только летом. А ток увеличиваться мог и из-за тестера- я мерил простеньким китайским. Хороший мультиметр у меня в гараже, но и так понятно.
Ахренедь. И что самое обидное, особой разницы в цене нет.
Время генерации страницы 0.13331 секунды с 15 запросами
