Просмотров в теме 5923   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2012, 01:30 Автор темы   1
Аватар для dimmm84
Последняя активность: 12.11.2018 09:19
Поблагодарили: 35 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию 7.4V 1600mAh Rechargeable Digital Camera& Camcorder Li-ion NP-FM50 Replacement Battery
У всех рано или поздно начинает умирать аккумулятор в фотоаппарате. Вот и у меня возникла такая проблема(((. Если акки пальчиковые, то проблемы нет, если же собственного формата — придется поискать, чем я и занялся.
Аккум FM50 использовался в инновационной серии фотокамер Sony, которые обладали отличными характеристиками (каждая в свое время) начиная от MVC-CD400, DSC-F717, DSC-F828
и заканчивая (к сожалению) в DSC-R1 после чего использовался исключительно в видеокамерах.
Сначала решил помониторить рунет. Фирменный соневский аккум нашел за 2190 р! 0_0 Китайский за 600 — все равно дорого! Поиск по китайшопам выдал самую низкую (на тот момент) цену в тинидиле http://www.tinydeal....sk=1267564454zP за $12.04 .В общем решено было брать.
Странно, но сейчас в каталоге есть акк дешевле и большей емкости http://www.tinydeal....84-p-44642.html
Про сам девайс))
Аккумулятор пришел в нонеймовской универсальной коробочке на котором была наклейка с указанием модели.
Визуально выполнен очень качественно и от оригинала не отличается (разве что на китайце нет надписи Infolithium). Емкость заявлена 1600 mAh (у оригинала 1180), 7.4 вольта тоже выдает как обещали. Работает ну очень долго! Я даже не ожидал! Не знаю проживет ли он так же долго как родной аккум (вряд ли конечно), но пока считаю его очень выгодным и полезным приобретением!
Могу сказать что на одной зарядке отщелкал больше тысячи кадров (со вспышкой мало), заряжается дольше родной, причем заметно (но родная-то совсем слаба стала)
Еще фото:
Благодарю за внимание, надеюсь обзор понравился и оказался полезен!
dimmm84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 01:46   2
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Re: 7.4V 1600mAh Rechargeable Digital Camera& Camcorder Li-ion NP-FM50 Replacement Battery
внутри этой батареи 2 стандартных цилиндрических акка и контроллер заряда.
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 02:35 Автор темы   3
dimmm84
Аватар для dimmm84
ага, плюс корпус и контакты. Аккум денег своих стоит. Самоделка вряд ли окажется выгодней и аккуратней (если Вы об этом).
Старый 11.03.2012, 02:42   4
Alex K
я о том что просто заменить банки, если ставить фирмовые то выйдет дороже, а отработает как новый
Старый 11.03.2012, 03:03 Автор темы   5
dimmm84
Аватар для dimmm84
Ну когда старый аккум помрет можно будет попробовать. Сейчас он хоть и мало держит, но для подстраховки в сумке валяется))
Старый 11.03.2012, 03:59   6
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от dimmm84 :
Меня всегда интересовал вопрос: работает ну очень долго в сравнении с чем? С мертвым родным аккумулятором или с новым родным аккумулятором?
Опыт эксплуатации китайских аккумуляторов PISEN показал очень неплохой результат, но в фотике аккум умер года за полтора. При том что родной аккумулятор жив до сих пор и на нем сейчас и снимаю. Потом был заказан аккумулятор GOOP - ерунда, жуткий разбаланс, больше 100 кадров на зеркалке сделать не давал. После разборки и балансировки вручную стало веселее, но до старого родного не дотягивает. К чему я это все - не стОит гнаться за дешевизной. Лучше переплатить и взять КАЧЕСТВЕННЫЙ аккумулятор (т.е. брендовый китай - PISEN, JAPOD). Ноунейм китай даже если со старта и работает хорошо длится это не долго. Но не факт что и со старта нормально заработает.
PS. Аккумы к Nikon D40.
PPS. Сейчас взял аккумулятор нокиевский BL-6C от PISEN - 1216 ма-ч сходу. Все же аналоги ноунейм выдавали в лучшем случае 800-900 ма-ч, да и не жили долго. Посмотрим сколько этот протянет.
PPPS. А еще для мобилы SE K550 купил на радиорынке самый дорогой качественный аккумулятор который смог найти - неплохо, 757 ма-ч, но контроллер не признавал за родной аккум и индикация заряда была полный - половина - ноль. Купил китайский брендовый JAPOD - 909 ма-ч, мобила признала аккум как родной (теперь заряд батарейки показывается мелкими шажками, и при зарядке не пишет НЕИЗВЕСТНЫЙ АККУМУЛЯТОР). До этого на радиорынке и на ибее покупал аккумы подешевле - фигня, 400-600 ма-ч и умирали в течении пол года.
Старый 11.03.2012, 13:16 Автор темы   7
dimmm84
Аватар для dimmm84
Ну поживем - увидим. У меня вариант брать был или Сони или китаец. Ноунейм или нет выбирать не из чего.
"Работает долго" поясню: у меня фот показывает время работы в минутах, ну например показывает при полной зарядке минут 350, но вот старый аккум может через полчаса показать 160, а китаец 320 или больше.
Старый 08.05.2014, 20:07   8
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Ну как разобрали старый фирменный аккумулятор?
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 20:07   9
BatrakovSV
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Можно подробнее уточнить какие банки?
Старый 09.05.2014, 13:47   10
BatrakovSV
Разобрал такую аккумуляторную батарею...
ID:	105017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105019 Нажмите на изображение для увеличения
Magvay (09.05.2014), tihonov.67 (17.08.2014)
Время генерации страницы 0.13308 секунды с 16 запросами
